Jara ZOB sjetva/žetva 2015-2021
did ivo
30 Pro 2010
Re: Jara ZOB sjetva/žetva 2015-2016
U subotu izorao, danas gledam u nebo i pitam se koliko će kiše još pasti.
MilanZetor
7 Lis 2011
Odlično kolega :). Lijepo izorano i sve, lijep primjer da se zemlja može obraditi odlično i sa manjim traktorom :).
marijogjulic
26 Lis 2013
Hvala :)
A kako se nebi mogla, samo traje dosta duže, ali sve se može :)
MilanZetor
7 Lis 2011
Za svaku pohvalu.. Inače kod mene sinoć kiša padala, a jučer bilo fino suho.
strsljen
27 Ruj 2014
Ja posijao u subotu na zimsko oranje, lijepo se pripremilo.
Drazenn
22 Sij 2013
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=OHUejdvvf90[/YT]
Rotiranje za zob.
U subotu posijana žuta jara zob, površina 1 Ha.
Zimska brazda, izorana u 12. mj, prvi prohod sjetvospremačem napravio dva dana prije, malo se prosušilo i drugi prohod prije same sjetve.
Zekson
26 Srp 2012
Šanana priprema je milina,sa kolko kg/ha-ral si išao ?
Jesi bacio kakvo gnojivo ?
Ja sam se odlučio poslje Uskrsa posijati.
Izašlo mi je točno 200 kg na ha površine.
Nisam bacal nikakvo umjetno, tu parcelu radim sad prvu godinu i puna je divljeg sirka i pirike tako da neznam ni sam kakva bude zob, uglavnom cilj iza zobi posijati raolu da krenem sa čiščenjem te parcele. A vjerojatno se bude nekaj i zobi nakombajniralo :) Bude deharban odradil večinu korova, 2,4-D je zajebana kiselina :)
jd4755
27 Lis 2007
Nemoj s 2,4D ići u zob jer bi moglo biti štete.Imaš lancelot koji je još jeftiniji.
Drazenn
22 Sij 2013
To je 5 km/h ali na 750 okretaja kardana..
did ivo
30 Pro 2010
Na Deherbanu piše u zob sa pola doze za ostale žitarice i ja tako radim. Evo i ja moju jutros na uranak utjerao u zemlju, počela lagana kišica pod kraj.
Kolega, provjerena kombinacija, lani sam prskao po preporuci nekolicine kolega koji tako rade več godinama, nema problema, 1l na ral što je nekih 70-75 kn, s tim da ja rastegnem i do ral i pol površine i nema problema, širokolisne drži pod kontrolom još dugo nakon žetve, a ako potrefim fazu divljeg sirka i njega dosta uspori da mi ne preraste zob do žetva, 2.4-D je po tom pitanju za mene zakon, koristit ću ga ove godine i u crnoj ozimoj zobi i u žutoj jaroj, Deharban A Extra od DOW-a:icon_pray:
Za Lancelot strogo vele da neće rast raola postrno za zelenu, a evo iza Deharbana raola je bila more, to je jedan od glavnih razloga zašto neću Lancelot.
Zoki-89
21 Stu 2011
Re: Ozima CRNA ili BIJELA ZOB sjetva-žetva
Imam pitanje dali bi bilo kasno idući tjedan posijati zob?????
U krivoj si temi ako misliš sijati jaru zob :)
Ali nebi bilo kasno, možeš posiajti bez problema.
Zoki-89
21 Stu 2011
Oprostite ali nisam mogao naći tu temu i onda sam tu išao postaviti pitanje,hvala na odgovoru:(hi):
strsljen
27 Ruj 2014
Moja zob
    15.5 KB · Pregleda: 111
Ivan533
19 Velj 2016
Dali je netko špricao Hussarom žitarice i onda kao međuusjev posijao raoulu za zelenu gnojidbu i onda na jesen zaorao jer sam negdje pročitao ako je špricano sa Hussarom nema sjetve međuusjeva. ????
