JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
matijas311
19 Tra 2010
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.
Moja preporuka bi ti bila idi sad kanom a folijarno prehrani zajedno sa zaštitom klasa
seat
8 Ožu 2013
Ok a zaštitu klasa na ječmu neradim
ivanz
29 Pro 2010
danas poprskan ječam, od trave sa sekatorom, 150ml/ha.......i protiv bolesti.......akcija u prvči za 175kn bočica od 150ml
Par slika iz jučerašnje prihrane ječma:
Išli smo sa 150kg kana i 50kg ureje po rali. Ukupno imam 7 kj. ječma na ove dvije parcele.
IMT555
11 Srp 2013
Kolko vidim ti si sve prihranjival.
Zakaj su ti na malom zetoru drugačije prednje gume?
Da sve smo prihranili što smo imali u subotu. Različite su zato što se jedna probušila i nije više za stavljati na traktor pa sam stavio jednu staru.
Bučo
9 Ruj 2012
I moj je dobio prihranu kanom nadam se da ce se jedan dio koji je malo bio pod vodom oporavit!!
KREÅ O
10 Lis 2011
Kaj ne bi trebalo pred kišu prihranjivat sa KAN-om ?
Marko1986
12 Ožu 2009
Za prskanje korova u jecmu sam uzeo Logran po cijeni od 110 kn pakovanje za hektar.
Nadam se da cu ga ovaj tj pospricati. Takodjer bi trebao dobiti folijarnu prihranu ureom.
borna92v
23 Sij 2013
Kolko uree na ral i na kolko vode pri folijarnoj prihrani ide?
Marko1986
12 Ožu 2009
Već smo to nekoliko puta pisali. Žito (jčam, pšenica itd) podnosi 30 postotnu otopinu ureje. E sad koja je tebi količina vode potrebna, na tu količninu izračunaj koliko ti ide ureje da bi bilo do 30 %. Također, ureju moraš otopiti dan prije jer ureja prilikom otapanja stvara niske temperature pa bi u slučaju da pošpricaš ječam sa friško otopljenom urejom, ječam mogao doživjeti šok. Kao da ga je mraz pofuril.
Stricina
11 Velj 2013
pozz imam ja jedno pitanje vezano za sjetvu da li je dobro nakon sijanja u ovom slučaju ječma povaljati zemlju koja je prije toga frezana jer sam to uradio pa mi neki govore da je to dobro da sam napravio a neki pak da je to pogrešno,,pa ako je netko to već radio,,,tu sam:eek::
MrSima14
3 Ožu 2013
Pogriješio nisi u to budi siguran.
borna92v
23 Sij 2013
Ma kuzim al nekak mi se to puno cini... kolko stavljas uree za kukuruz? ovi kod mene kaj to rade kazu 12 posto?!
Marko1986
12 Ožu 2009
Kukuruz ne prihranjujem folijarno urejom. Kukuruz je puno osjetljiviji i podnosi samo 6 % otopinu ureje i lako ga je tako zeznuti, a mislim da mu tih 6 % ne bi bilo od neke velike koristi. Kukuruz folijarno prihranjujem Fertinom i pokazalo mi se bas dobro to.
borna92v
23 Sij 2013
Da kuzim, daj mi samo reci kad bi isao prihranjivat jecam ili psenicu ureom dali uz to mogu u spricu stavit odma spricanje protiv bolesti ili moram ic sa tim posebno?
fric1993
26 Kol 2010
Može se staviti
Normalno je da sto vise preparata mjesas to je biljci teze podnijeti tretman.
borna92v
23 Sij 2013
ma znam da je al da ne gazim tolko... vec sam ga tak sveg zgazil kad sam bacal drugu prihranu i sprical protiv korova pa zato, znam da se bude podigel al opet...
Žuti org
19 Svi 2012
ja jučer išel vidit svoj ječam i sad bi mi bili draže da nisam išel ima samo nekaj na uvratinama sve moram preorat,e sad imam pitanje dal bi bilo kasno da za 10 dana posijem tu proljetni ječam
