JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
did ivo
30 Pro 2010
Na ovakav način on na vrhu stvori zaštitnu kapu koja ne propušta vlagu dalje i onda se iznutra samo ispumpava zrno.
zeko
16 Velj 2009
Možda je malo kasno ali nabavio još ječma OS BINGO.pa posijo još 2 jutra po rauoli
nino6110
19 Srp 2014
Ma i nije mozda kasno, ako bude toplo vrijeme bit ce on dobar, mene susjed za sutra zvao isto hoce jecam da mu posijem
I ja ću sad tokom vikenda posijati još jednu parcelu sa ječmom, ovaj kaj smo posijali očekujem za vikend da pokaže redove.
did ivo
30 Pro 2010
Ja bi svoje jesenje usijeve mogao prihranjivati jedino dronom ili helikopterom koliko ima vlage.
komer
1 Srp 2008
Ja kupio jari ječam za sjetvu.Kaže čovjek da je lani 10.4 sijao i da je bio zadovoljan kako je sve prošlo s obzirom na struku i datum sjetve...
ja ću probati čim se bude moglo u polje pa budemo vidjeeli..
komer
1 Srp 2008
Danas posijao ječam 2ha.220kg sjemena po ha.
Predsjetveno sam bacio 250kg/ha 15ice.
Bilo je dosta mokro ali sjetveni sloj je fino mrvičast i dosta mi dobro izgleda.
E sad neznam šta dalje..čime špricati protiv korova?sijano se 3m sijačicom.
Da li protiv bolesti ide kada i ako se pojavi ili neka preventiva?
Koliko prirlhrana jedna ili dvije,te koliko kana da bacim?
markach
Jednom uvaženom poljoprivrednom proizvođaču trebaju odgovori na ovaka pitanja...hmm pa mislim Komer..
Agro baza, koja sredstva smiju u jari ječam i deri dok treba kao i ozimom.
Danas htio baciti umjetni na ječam i tritikal. Dobro da nisam natrpao umjetni. 2,5 rali ječma i 3,5 rali tritikala svinje sve prerovale. Nešto zimus a ostatak sad rješavaju.
komer
1 Srp 2008
hebo uvaženog poljo proizvođaća a prvi put sije jari ječam u životu :D
Htio sam samo iz prve ruke nešto saznati,ali izgleda da ću na vlastitoj koži morati steći iskustvo :D metodom pokušaja i pogrešaka...ako ništa drugo,pomoći ću drugima tako da napišem kako i šta sam radio ;)
kod mene svinja nema tu gdje sam sijao,ali ima srna,nikad nisu ništa vidljivo štetno napravile;)
markach
Svima nam je bilo prvi put nesto u životu. :)
Uvijek se nađe sve na netu, razni članci od agronoma i savjetodavne. Ako uzimaš npr. Gospodarski list bilo je pisano o tome već više puta. Sada u zadnjom broju ima odlične ratarske teme...
I ja imam nesto malo jari ječam ali za sad je jos u vreći.
komer
1 Srp 2008
Budem protiv bolesti 2 puta,artea vjerovatno i po potrebi protiv trave..modus po procjeni,i 150-200kg kana po ha i to bude to;)veli mi čovjek iz sela da je bilo godina kad je bolji bio jari nego ozimi,i da je bilo prosjeka 7 tona/ha sa full zaštitom i gnojidbom..
Kad si razmišljam meni je i 3t/ha dosta,ali ako se radi onda budem kak se spada..pa možda se koja tona više omakne;)
