JEČAM sjetva-žetva 2012.-2024
seat
8 Ožu 2013
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.
I jel se zna nešta više o cjeni ječma?
ivanz
29 Pro 2010
meni su rekli 1.15kn za kilogram, minus silos........i nakraju da cjena bude 1,10 i to je konačno........jako malo
ja sam ječmom zadovoljan, nije šprican protiv bolesti, niti trave, a nije ga ništa uhvatilo, a ni trave nema, prihrana 2 puta i startno...... danas je sve završeno.......
3,6 tona po jutru, sorta barun, vlaga 10 do 10.5, hektolitar od 60 do 63......
samo, cjenom sam razočaran.......nadao sam se da će biti oko 1.30 do 1.40
seat
8 Ožu 2013
A koja je cjena za stočni ječam
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja sutra krečem u skidanje ječma ali uslugu,svoje ču još malo ostaviti da se suši.
Steyr 01
25 Kol 2012
Ja sam danas kombajniral jednu parcelu, katastrofa, koliko je trave bilo i kako se ponašala, namata se, kosu zaštopava, prinos je bio dobar, ostatak idem drugi tjedan, samo tam nema trave pa bu lakše.
mali plavi
24 Srp 2012
ma katastrofa,i kolega je isto išel nekaj svojega(ja mu vozim traktor) i isto trebe ga kolko očeš,namata na pužu..ma mase ga ko u priči...
orašar
17 Lip 2013
Ekipa pozdrav, baš vas čitam sa cijenama. Ako budu takve cijene grijanje na ječam ispada 70-100% jeftinije od peleta. I onda da im ja dam jeftino ječam, a oni poberu poticaj za pelete i nabiflaju cijenu od 2 kune.
Jedino kaj mi se ne sviđa je to da je spaljivanje hrane Bogu za plakati.
Eto toliko, sretno sa žetvom, najavili su kišu još nočas.
MF 698 t
16 Velj 2012
Kod mene obustava kombajniranja.Ječam je još vlažan,nije zrel,pa to ostavljamo za iduči tijedan,jasno ako vrijeme dozvoli.
Marko1986
12 Ožu 2009
Jučer ovršen dvoredni ječam na površini od 1200 hvati. Danas istovareno 146 kanti faktorici prosječno teških 13 kg. Znači da je prinos na toj površini bio cca 2 tone. Ja sam zadovoljen s obzirom na agrotehniku. U jesen nije dobio ništa prihrane, u proljeće jednu prihranu s ureom folijarno, u latanju dobio 100 kg KAN-a. Špricanje protiv drača je djelomično uspjelo jer ima dosta galija u njemu. Šprican je sredstvom Acurate ako se dobro sjećam. Sve u svemu, s obzirom na ulaganja, ja sam zadovoljan. Ječam je meni jedna od najizdašnijih i najskromnijih kultura, najskuplji mi je kombajn. hahaha Vidjet ćemo kako će još na jednom mjestu platiti.
marko93
Legenda
Žetva kod mene traje več 3 dana..Prinos ječma u večini slučajeva dosta dobar..Bolje nego prošle godine sigurno..Neznam koliko bi bilo u kg/ha jer nitko nije vagao..
Ja sam jučer ovršio svoj ječam isto zadovoljan..
Gledao sam da agrotehnika bude kak treba i odma su i prinosi dobri !
djelac
9 Tra 2009
evo i kod mene se malo bralo...bilo je nekih problema al se eriješilo inače za sad sam zadovoljan..
seat
8 Ožu 2013
Danas zvao za cjenu ječma 1.1kn nema odbitka primjese i troška silosa i novac ide odma isti dan.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
ja sam prezadovoljan svojim ječmom,prinos 3 tone po katastarskom a dobio je 100 kg kana na jutro i jednom prskan protiv korova a vlaga je bila 9.7 a hektolitar 66
orašar
17 Lip 2013
Dobro si bral i moj otac je u tim gabaritima, naš je bil dvoredni.
Jeli kod tebe dvoredni ili četveroredni?
ivanz
29 Pro 2010
BELJE je imalo prinose oko 7 tona po ha.......tako da mi obični nismo daleko od njih, s tim što mislim da imaju bolju agrotehniko od nas........njihova je sorta bila BARUN (i ja sam ju sijao) od poljo instituta osijek.........moj prinos je bio 3,6t po jutru........kako sam naveo već prije u postovima........a kažu kako je prosjek malih proizvođača oko 4,5t po ha........
MaTiJa NH
6 Kol 2008
danas sam i ja skombajniral , na 1 ha puna tandemka, znači 7,5 t , ja odlično zadovoljan k tomu je 60% leglo ga...slike sa polja nemam , jer sam kombajniral prvi put i bil previše zaokupljen kombajnom , tak da slike budu kad bude pšenica...
did ivo
30 Pro 2010
Matija da bi ti bilo 7,5 t/ha na prikolici bi trebalo biti 11 do 12 kubnih metara, ovisno o hektolitarskoj masi, a ječam je ima od od 60 do 65.
ajkula
1 Lip 2011
Ja danas lagano u šizofreničnom stanju,jučer predvečer došao kombajner požeti ječam,napravio jedan trag i gecrk nekakvi lančanik i lanac,danas ga složio ali mu se nije dalo ići žeti jer je umoran,posijao sam jedan komad 1900 hvati,sorta sa susjedovog tavana,samo jedna prihrana 150 kg kana,bez ikakvog prskanja,danas se to jučer požeto vagnulo i kad se ostatak požanje budem si preračunao koliki bi bio prinos,uglavnom ječam je dvoredni i sa obzirom na sve ja budem zadovoljan,samo da kombajn naiđe:icon_fU::icon_fU:
Zac540
10 Stu 2010
Moji sijali ječam,tj ja al po njihovoj volji i načinu,sijeme sa tavana,upitno kakvo i kolko staro,premalo umjetnog gnojiva kaj sam im ja odma rekao i rezultati nikakvi,ječma nebude ni onolko kolko ga je posijano,ubiti ne isplati se čak ni brati kolko malo ga ima,al šta je tu je
Oe godine to ide pod moju ovlast pa imam sljedeče pitanje,pošto ima dosta trave dal ja to mogu sad poprskat CIDOKOROM da to uništim,tj kolko dugo on ostaje u zemlji,da nebi naštetilo ječmu kojeg ču kasnije posijat?
