JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
mikke
20 Velj 2019
Cirka 2500 m2 ili 700 čhv
Bilo 27 bijelih vreča, mislim da je prosjek po vreći oko 46 kg
#Pajdaš
7 Sij 2023
To onaj polegnuti?
samo polegnuti sam posebno vagao, taj polegnuti bez kile gnojiva i bez pesticida 59m/jutro ali to je jedan projekt dugogodišnji sa minimalnom upotrebom pesticida u proljetnim kulturama, dok ozime idu bez pesticida već dosta dugo...
Inače taj projekt, tu kombajn propada poprilično, mekano i mokro, kao i na drugim dijelovima njive tj kulturama a njiva prekoputa gdje je isto ječam sad bio, koja je do 2022 bila u klasičnom načinu, od tada smanjujem upotrebu pesticida i na toj njivi, tu npr suho, skoro pa ne možeš zagrebati prstima po tlu..
Tako da moja teorija se potvrđuje a to je da mikroorganizmi i mikrobiološki aktivno tlo poprilično poboljšavaju čuvanje vlage u tlu, tj smanjuju njezinu evaporaciju iz tla!
2 jutra? 1.15ha?
ak ćemo precizno, ima sve skupa 1,17ha
#Pajdaš
7 Sij 2023
Herbicide u ozimim ne koristim već dosta godina, a u proljetnim uvijek reducirana primjena, ali zadnjih godina i od sljedeće baš baš minimalna primjena, ili čak i izbacivanje i na proljetnim u potpunosti ako se uspije nešto izrealizirati do veljače 2027...
1 doza herbicida, fungicida, insekticida napravi 2-3x i više štete u tlu nego 10g redovne primjene pluga! Pričam iz svoga iskustva a i iskustva drugih kolega!
Ja tek startam sutra 🫣
S lenije bih rekao da još nije spreman, ali danas prošetao kroz njega i fino se kruni, tako da sutra dejstvujem, da mi je uhvatiti 13% vlagu, biko bi lijepo, ali mislim da kasnim hahaha
Konačno i ja požeo svoj ječam i prinos je 1,2 kubika na nekih cca 600 čhv, na kraju i nije tako loše ispalo.
dado6340
31 Svi 2013
Što mu je
Još neznam 🤣. Ležaje sam danas riješio. Lani mi je pvp zaštekala od hrđe i lamela se zalijepila. Sutra bumo vidjeli oču završiti kod susjeda u dvorištu ili će ostati u svom dvorištu.
Case4220
14 Lis 2021
Odrađen i ječam... Zarade tu nema nikakve, ali eto sijem ga samo radi bikova i svinja pa moram uvijek malo više posijat za svaki slučaj... Evo videa iz žetve 😁😁😁😁
