JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.
da osnovna gnojidba je gnojnica 36 000 l/ha, pokazalo se odlično , prihrana sa kanom po potrebi , prošle godine nije bilo potrebe a ove godine jest, skoro na sve sam bacal kana , a folijarno ide obavezno dva puta.
MrSima14
3 Ožu 2013
Mireek
6 Ruj 2011
Odlican jecam, ja cu svojeg jarog cim vrijeme dozvoli pospricat kombinacijom sekator/artea i onda u vlatanju proc sa amistarom i folijarnom prihranom pa kako bog da...
dado6340
31 Svi 2013
Ječam vam je odličan. Moj je možda upola takav ali vidim da nisam jedini iako mi to nebu pomoglo. Barem da nisam ulupao novce u sjemenski i ja bi ga zaorao kak neki predlažu. Jesenas opet nisam bacio umjetni :mur: ali svaka me škola košta. Prihranio ga sa 100 kg 15*15*15 i 50 kg KANA negdje početkom mjeseca a danas na ruke 100 kg KANA po kj pa sad bumo vidjeli jeli bude išta ili ništa
moj je kao od člana torpedo6206......i ista sorta......samo, ja sam sijao svoje sjeme, nisam uzimao sjemenski.......
netko je spomenuo zaštitu klasa.......ako nije skupo, napravio bi i to, samo imam problem, ferguson je prenizak da idem s njim, jer je ječam jako visok ove godine.......i zanima me koliko je bitna zaštita klasa, i kada se ide s njom.....??
jd4755
27 Lis 2007
Par sličica ozimog piv.ječma maxim od neki dan.
14 Kol 2009
Postoji li opasnost od polegnuča ječma s graškom več je sad visok preko metar i grašak svud na njemu,pokušao sam ga folijarno prihranit ali neide uopče se nediže iza traktora pa sam ostavio dobio je 150 kg kana i dvaput zaštitu ,dali če ga grašak pridržat ili mu pomoč da još bolje legne ako netko zna
fric1993
26 Kol 2010
Jel imate di kakvu depresiju.
Stvarno vam se divim.
Kod nas je katastrofa u smislu mikrodepresija i nesretne vodoprivrede koja nam je čišćenjem kanala uništila table...
jd4755
27 Lis 2007
Ima depresija ali drenaža koliko -toliko radi pa ako se i pojave kakve veće lokve brzo i nestanu.Dok smo orali uvijek smo imali problema s vodom ,otkako samo podrivamo milina.Problema imamo na nedreniranim privatnim parcelama,tu se kopaju kanali svakih 15-tak metara i još poslije ručno i svejedno bude štete.
fric1993
26 Kol 2010
Kod nas drenaža uništena na toj teškoj zemlji.
Poslje soje je uplanu ispodrivati ako bude suho.
U cjeloj mojoj okolici je katastrofa stanje.
Nas muče mikro depresije i idemo sa kanalokopacem ali nemres sve rijesiti.
did ivo
30 Pro 2010
Ko je uništio drenažu? Onaj tko ju je uništio neka trpi. U Titinoj Jugostaviji sve od Rugice do Popovače bilo je meliorirano i obrađivalo se. Od kako je došla naša draga i voljena hrvatska vlast sve ode u 3X PM. Živio naš praznik rada kada se večinom sijao kukuruz Daj Bože da opet bude tako.
fric1993
26 Kol 2010
Vodoprivreda i njihovi lopine:
Nemozemo ih natjerati da uključe pumpu a kamoli da poprave drenazu.
Znam da je meliorirano ali i to su loše napravili, zato nam je tak kad neznamo gospodariti...
gradskikauboj
14 Sij 2010
Evo i mog ječma. Dobio je samo prihranu KAN - om 150kg/ha, drugo ništa. Sijan je 4. 10. i dobro mi se pokazao s obzirom kako je u početku bio žut na nekim mjestima. Sjeme sam kupio od člana foruma MatijaKrizmanicMF135. Sijao sam ga po njegovoj preporuci 200 kg/ral, imam ga 2 rali.
jd4755
27 Lis 2007
200kg mi sijemo na hektar,to je prevelika norma u tako ranom roku sjetve.
Ja nisam niakd više sijal od 150-160 kg/ral.
borna92v
23 Sij 2013
Ja sijem 200 kg ak je sjeme s tavana zato kaj obicno ima dosta ne klijavog sjemena i sjemena koje je slomljeno prilikom kombajniranja pa mi se tak bolje pokazalo...
ja sam s tavana posijao 130kg, i čini mi se OK, dok na jednu njivuod 0,5ha sam posijao 90-100kg, al se uopće nevidi razlika, vidjeti ću u žetvi, jer sam tu štimao sijačicu.....al 200kg je puno
imbro
1 Srp 2010
Evo mog Vedrana BC
    42.9 KB · Pregleda: 82
