JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
durozetor
12 Tra 2014
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.-2015.-2016.
Kod mene je taj oranični sloj dosta dubok ,orano je sa imt 2x12 visoki klirens plugovima ,dubina koliko god plugovi mogu u zemlju a mogu dosta duboko jer su moje zemlje prošle godine frezane sa novom eberhart frezom koja može jako duboko frezati.Što se tiće špricanja kokuruza špricao sam sa cintel 51 wg špricom.Kolega koji je radio na velikom ratarstvu kaže mi da se takvo žutilo i njima događalo kod ranih sjetvi i da nepoduzimam ništa ali ja sam skeptičan u vezi toga ,neznam što vi mislite
Kod mene nešto posijano u nedjelju, još ću i sutra nešto posijati i gotovo za ovu godinu.
Prvo sam sijao bez brane iza, al kasnije sam ju morao staviti, jer ona zaravna tragove i puno bolje izgleda.
mimi504
16 Ožu 2015
Pozdrav!Danas sam isao obici jecam i nije dobro....poceo je zutit i ima neke crne tocke na listu a sa donje strane neke usi zelene boje...sta poduzeti?
did ivo
30 Pro 2010
U poljoapoteku i kupiti neki insekticid pa špricati.
borna92v
23 Sij 2013
Moj ječam sav u redu osim ral i pol kaj sam zadnje sijal pred mjesec dana i nema ga još van uopče neznam kaj napraviti
Samo ti njega ostavi, budeš pametniji na proljeće.
borna92v
23 Sij 2013
Budem videl kaj bude samo kaj mi se cini da su me ovi fino zmuljali sa sjemenom jer ga nigdje nije vise bilo za kupit u celom kraju ni u bc- institutu agazda ducana ga je nabavil kad niko nije mogel... ali budemo vidli kaj bude
seat
8 Ožu 2013
Ječam mije zadnja 2 dana pod vodom koliko dana može on tako izdržat i koliko ćemu to smetati?
husqvarna365
24 Sij 2013
Kolege kada pocinjete bacati prihranu po jecmu i koje gnjojivo koristite.Ja sam posijao 3.11 i malo mi je ostao mal nije bas nesto izrastao.Na nekim mjestima je malo zut,sad neznam sa kakvim bi gnjojivom iso za prihranu i kada.
Mario1993
24 Velj 2015
Ja sam sijao 13.10 i zasad je dobar, malo ga je voda pojela.
Ja ću ići početkom 2 mj kad zatopli malo i to s 125kg 15 i 125kg KAN-a/ha, jer nisam ničim gnoijo prije sjetve.
did ivo
30 Pro 2010
Prihrana ti ovisi o kretanju vegetacije. Gledaj kada vrba počme pupati i pojave se cice mace.
radul
28 Svi 2013
Kan tamo negdje oko 15.3 i poslje,kad se dnevne temperature ustale na 15-ak stupnjeva... sve ostalo je bespotrebno bacanje novaca jer kan pri nizim temperaturama nema svoje djelovanje... takodjer djelovanje kan-a je nekih 35 -40dana i ako ga bacis ranije em sto nece zbog nizih temperatura odradit svoju svrhu,em e ce mu rok djelovanja proc taman u periodu kad mu najvise treba pa ces morat u jos jednu prihrana...
Sad mozes bacit mjesano ujednacene formulacije tipa 15-15-15 ako nisi baco u jeseni i na taj nacin ga "popravit" mada struka to nepreporucuje zbog izuzetno male pokretljivosti u tlu P i K i kontra efekta koji postize ostajanjem na povrsini .
husqvarna365
24 Sij 2013
Hvala kolege puno..A sa kojim herbicidom spricate protiv trave..Ja sam do sada sa Sekatorom spricao i dobro se pokazalo..Mene brine to sto nije izrastao velik.
radul
28 Svi 2013
Kako ce izrast velik kad su dnevne temperature oko 0 , a nocne i do -10 , a i u sijecnju smo jos ako me pamcenje nevara ???
husqvarna365
24 Sij 2013
Jbg kad vidim kod komsija a on izrastao dobro i zazelenio se onda mislim da sam ja nesto pogrijesio prilikom sjetve.
borna92v
23 Sij 2013
Ništa ne brini jer ja imam svakakvog, koji je ranije sijan i na laganoj zemlji taj je sav vani i odličan, a koji je kasnije sijan i na teškoj zemlji samo je na pola izašel, sijal sam u vrijeme kad i ti ali i prijašnjih godina mi se znalo tak desit pa je na kraju bilo sve u redu. nekad nemreš stić posijat na vrijeme ili radi okretanja i promjene kulture i ak kasno bereš kuruzu to je sve normalno. Jedino kaj sam primetil da tritikalu baš ne paše prekasna sjetva jer mi je prošle godine dve rali tritikala propalo
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja sam sijao tritikal prošle godine na kraju 12 mj. u dosta loše uvjete i naželi smo na 4 rali 7-8 tona..
Novajlija
8 Sij 2014
I jeli to dobar prinos ili ne na te 4 rali?
Poslano sa mog ZTE Blade L3 koristeći Tapatalk
