JEČAM sjetva-žetva 2012-2026
VIZIONAR82
10 Velj 2016
Re: JEČAM sjetva-žetva 2012.-2013.-2014.-2015.-2016.
Molim pomoć od iskusnih kolega: jesenas sam izorao njivu bez osnovne gnojidbe. Planiram posijati jari ječam. Molim preporuku za gnojidbu.
Hvala:(think):
ratar990
9 Velj 2016
ok a jel ko prihranjuje sa ureom? videl sam reklamu od petrokemije i vele da je onda samo treba smanjiti na pol znači npr umjesto 100kg kana 50 kg uree, jel ima ko iskustva s tim? i kakva je razlika
Istina trebaš smaniti količinu jer urea ima 46% dušika, a KAN ga ima 27%, Kan ti je gnojivo koje ima startni učinak zbog nitratnog dušika, a monijski N djeluje produženo, a ureu kada baciš treba cca do 6 mj da se razgradi. Ja osobno idem u prvu prihranu KANOM, a drugu sa Ureom rastopljenoj u vodi te je apliciram zajedno sa fungicidom protiv boleština u fazi predklasanja, jer ponekad zna biti suša pa se kruta gnojiva ne rastope, a i sve rješim jednim prohodom
Hvala:(think):
Preporuka za gnojidbu pivarskog ječma (kg/ha): 90-120 N i po 120-150 P2O5 i K2O to je preporuka za srednje plodna tla. Dušik baciš 1/3 a ostatak ostaviš za prihranu. btw na poljoprivrednom portalu agrosvijet imaš nešto više o tome što te zanima...
borna92v
23 Sij 2013
Koji postotak si metnul uree kad si je razmučival u vodi i kolko vode na jednu ral staviš? ak ti je lakše možeš mi napisat ili ral ili hektar
did ivo
30 Pro 2010
Koliko vode ide na ral ili hektar svatko zna prema svojoj šprici. A kako žitarice podnose veče količine uree možeš stavljati i preko 20%, znači u 100l vode otopiš 20 kg uree. Zavisi kakvo je stanje usjeva. Ako je rjeđi bolje je prvi put ići sa manjom koncentracijom jer je manja površina lista, odnosno biljke.
ratar990
9 Velj 2016
Did Ivo je točno odgovorio, žitarice dobro podnose visoke kocentracije dušika može ići do 25 %, ja idem manje( jer ne treba pretjerivati a ipak postoji opasnost kod maksimalne doze ako sunce prži da se malo listovi pofalit) 200 L/ha, a mogu ti reći da se i 10 % primjeti na usjevu, tako da to ovisi o tvojoj procjeni koliko biljci treba dušika, ne treba nikad pretjerivati jer ne mož onda dočekati da se vlaga zrna spusti ispod 14%
vrsani123
8 Sij 2016
Psenicu sam zadnje 2 godne prsko urejom.U prskalcu od 200 litar sam ubacivo vrecu od 25 kila ureje.
Dobije boju onu mrko zelenu predivnu za vidjet ,samo nevjerujem da nesto poveca prinos,mozda kvalitet zrna
Ureju moras rastopit dan ranije nego prsces u nekoj posudipa tek onda u prskalcu da nebi zezala dizne
Mario1993
24 Velj 2015
Iz Agrochema su rekli da se prihranom Ureom povećavaju proteini, a smanjuje prinos i stoga se isplati samo u pšenici zbog cijene.
Mislim da je bolja prihrana Kanom jer ima Magnezija, a Urea ne.
ratar990
9 Velj 2016
dušik je prinosotvoran element, znaci vise dušika veći prinos osim ako ne pretjeras pa pšenica polegne. A normalno je da u proizvodnji moraš odlučiti hoćeš ići na prinos ili na kvalitetu. Veliki prinos smanjuje kvalitet! Zato se ne isplati previše forsirati sa dušikom jer ćeš dobiti manju cijenu, treba biti umjeren u prihrani. I dosta ovisi prihrana o pretkulturi ako imaš ječam iza Šećerne repe ili uljane repice ne prihranjivati ni za Živu glavu jer ce poleći pogotovo ako bude vlažna godina, te dvije kulture ostavljaju jako puno dušika iza sebe.
fric1993
26 Kol 2010
Mislim da bas obratno kažu mi dečki iz okolice Virovitice da poslije repe dosta slabije raste a i repica ima jak korijen pa je on ujedno i dobar usisavač
ratar990
9 Velj 2016
Negdje sam pročitao podatak da šećerna repa iza sebe ostavlja oko 120 kg čistog dušika po hektaru preko lišća i glava repe koje se zaorava pa kod prihrane sa ječmom treba biti oprezan. Osobno sam iskusio da mi ječam polegne jer sam isto prihranjivao njive gdje mi je prije toga bila šećerna repa i gdje bio kukuruz, tamo gdje je bila šećerna repa ili uljana repica ječam potone u crnu zemlju, nakon toga sam smanio prihranu na ječmu i nisam imao tih problema.(kod pšenice nisam imao tih problema) Da se razumijemo nisu sva tla jednako plodna i bez analize tla ne može se sa sigurnošću znati koliko je potrebna gnojidba i u kojoj količini. A to što spominješ dubok korijen nema veze sa ovim, barem crpi hranjiva iz dubljih slojeva tla dok ostale kulture nemaju tu sposobnost nego crpe hranjiva iz oraničnog sloja.
borna92v
23 Sij 2013
Meni je ječam u odličnoj kondiciji a i kvaliteta me nezanima previše, samo što veći prinos(moj otkupljivac ostaje po starom režimu i veli da plaća sve isto)... kaj onda jel bum sa špricanjem ureom dobil veći prinos ili ne? il da radije bacim više kana?
ratar990
9 Velj 2016
Prskanje ureom jedino ti se smanjuju troskovi, tako da ne postoji najbolji način prihrane dušikom svi su jednako dobri samo su neki jeftiniji neki skuplji. Ja BiH ti preporučio da ako ćeš prskati ureom da napraviš prvo probu ove godine da vidiš razliku tj da ne prskas sav ječam nego samo dio...
Nadam se da sam pomogao
Institut
18 Sij 2009
Mozes ti krkat dusikom koliko hoces ali ovisno koliko imas ostalih elemenata toliki ce ti biti urod. Znaci ako dajes 200kg cistog dusika po ha a nemas dosta fosfora ili kalija opet ti se nece ispoljiti ucinak tok dusika.Prihrani jecam u busanju s 200kg/ha KAN-a jer mu on sad treba a ne urea, s ureom mozes folijarno ako vidis da je usjev gladan za dusikom u fazi vlatanja tj nakon formiranja prvog koljenca. Gusti sklop i puno dusika mogu dovesti do polijeganja pa pazi...
2014.g. sam imao velik problem sa polijeganjem, tako da sada odmjeravam količinu dušika, al on se uvijek folijarno može dodati, i to je najbolja varijanta, i nisam mogao vjerovati koliki učinak ima otopina uree, od samo oko 13%, a preporuka je 20-25%, ječam se popravio za 5-7 dana, velika promjena
MilanZetor
7 Lis 2011
Meni zadnje 2-3 godine BC Barun bude jako nizak, ove godine sam OS Lukas posijao i planiram baciti KAN-a 100kg po rali i jednu do dvije folijarne prihrane.
Ove godine sve što sam posijao je "moje" sjeme, prošle godine je bilo originalno, kasno je još bio posijan 11 i 16.11. al je sada odličan, palo je kiše i prihranit prije tjedan dana, vidi se razlika, jako lijepo napreduje, al sam i povečao sklop, zbog kasnije sjetve, išao sam sa 135kg po jutru sjemena, a treba ići 125kg/jutru, i selektirao sam samo najkrupnije zrno, zanima me kakav će biti na prinosu
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja sam sijao OS Lukas sa Olt gamom 130kg po jutru i ispao je malo pregust, a na drugoj parceli 200kg s rasipacem i nije pregust..
oporavlja se poslije prihrane, također sijan olt gama 18
did ivo
30 Pro 2010
Zašto je sijačicom pregust? Zato što je sve sjeme posijano na otprilike istu dubinu.
