Jednoredni berač Sip EKO 3500
Ja prije jedno 10 let.
Najteži posel je skinuti i ugraditi ga nazad. Sam zamjena brtvi nije nikakva mudrolija.
bhorv
26 Ruj 2008
danas probao na tu stranu staviti stari poderqni lancanik i onda ne baca lanac, kada stavim novi ne mogu niti jedan krug napraviti da ga ne baci
Vidiš da je noviji puno višlji od staroga..ili je stari toliko istrošeni? Ili ovaj lančanik je od T-40..
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Dali je teško izvaditi reduktor, trebam mijenjati uvlačne lančanike, ležajeve i osovine
nije, drzi ti se na 4 vijka.. samo moras heder podloziti jer se i on drzi na ta 4 vijka
Tornado
2 Lis 2021
Naime problem je što ležajevi imaju puno lufta u kućištu ( ona dva ležaja ispod uvlačnog lančanika) što bi bilo najbolje učiniti
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
kad vec rastavljas, zamijeni sve lezajeve.. imas 4 komada ispod lancanika uvlacnih, 4 komada dole kod raketa i 2 bocna..lezajevi su ti cca 350kn i trebas 4 semeringa.. po potrebni odmah daj obraditi osovinu ( ako koja kajlica ima lufta)
Tornado
2 Lis 2021
Razbijeno je kućište gdje dolaze ležaji od lančanika, vanjska košuljica ležaja se kleca u kućištu, cijeli lančanik se kleca skoro jedan centimetar
Draško
20 Sij 2012
Ja sam lani rijesio taj luft sa tekućim metalom, za sad drži, vidjet ću kolko dugo bude
bhorv
26 Ruj 2008
Jel si ti riješio svoj problem..ispadanje uvlačnog lanca??
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
jesam.. malo smo otpustili heder pa malo tu stranu koja ja visa napeli prema dole tako da nema vise tolike razlike i opet stegnuli.. sad vise ne ispada
dstrabi
8 Lis 2021
Pozdrav. Zanima me kako očistiti berač kukuruza poslije sezone. Radi se o beraču Eko 3500. Dal se smije oprati miniwashom ili ne, i što treba napraviti prije sezone...
Minivaš nikako ne. Pritisak bu nabil vodu tam gde je nepoželjna.
Na grubo očisti ručno, metlicom... i onda ga ispuši zrakom.
Nakon toga malo krpica da obrišeš masne dijelove i to je to. Podmažeš ga i neka spava do sljedeče sezone.
Prije sezone treba zamjeniti stvari koje si primjetil da ne valjaju, a ako je sve bilo ispravno samo gas u sezonu.
Ma samo peri , nemoj nužno nabijati pritisak u ležajeve.
Pustiš ga da se sušne koji dan i onda još malo kompresorom izduvaj vodu po ćoškovima .
Onda ga uzmi detaljno podmaži i pusti da odradi desetak minuta.
I uzmeš u špricu za farbanje pa pomiješaš ulja i malo nafte pa ga prešpricaj , pogotovo po hederu , lancima i dijelovima gdje je spala boja.
Izbjegni prskanje po gumenim dijelovima
I garažiraj ga i ne misli o njemu do sljedeće sezone.
Tornado
2 Lis 2021
Sory, možeš malo pojasniti kako si riješio luft s tekućim metalom
Tornado
2 Lis 2021
Bok, pročitao sam da imaš katalog rez.dijelova, dali mi možeš poslati slike glavnog reduktora i osovine s zupčanikom ležajem i lančanikom uvlačnog lanca
Draško
20 Sij 2012
Tornado, luft sam tako riješio da sam stavio unutarnji ležaj do segera koji nema lufta i onda sam do njega stavio tanku najlonsku vrcicu da ne uđe u njega tekuci metal. Zatim sam naprvio jednu čahuru fi 25mm umjesto osovine, taman malo krači od širine dva ležaja s rupom od fi 17mm. Ležište za gornji ležaj sam namazao tekućim metalom i stavio ležaj unutra. Nako toga čahuru groz oba ležaja i sve zajedno stegnuo kroz čahuru s M16 šarafom i ostavio preko noći.
Čahura je služila da drži ležajeve u ravnini, tj. da ih centrira
Tornado
2 Lis 2021
Ja mislim dati glodalicom proširiti rupe gdje dođu ležaji za nekoliko milimetara i unutra uprešati pikse pa onda staviti ležaje lančanik
Draško
20 Sij 2012
Mozes i to, ili samo vece ležajeve s vanjske strane, pa onda bez piksi
Trebal bi reparirati jedan cilindar na beraču KK30. Ima gdje za kupiti set za reparaturu? 🤔
Ili bude isto suzilo ulje i s novim setom, s obzirom na današnju kvalitetu. Trenutno je još sve u originalu kaj se tiče cilindri
