Jednoredni berač Sip EKO 3500
Krenuo danas zamjenit ona dva ležaja na nosaču raketa. Izbio elastični zatik ali ono "svrdlo" ne ide dolje. Probao ga grijati i ništa. Natopio sam ga WD-om pa ću vidjeti sutra stanje.
Jel ima kakva fora da se to skine dolje?
Ivan KC
Nema fora i rado da tu wd ne pomaze nista.
Samo zagrijavanje i lupanje s malo jacim cekicom po rubu svrdla.
Samo pazi da ga jako ne ostetis, jer ti se tu onda bude motala trava.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ekipa, kod remonta sam dosao do problemcica, radi se o vijcima kojima se regulira sirina raketa. jedan stari vijak ide u novi heder i na lijevu matici i desnu maticu, jedna ne ide niti u jednu. mislio sam da je problem i samom vijku pa sam kupio novi, ali ni taj novi ne ide unutra. ide jedino kada se matica udara cekicem.. mozda neko pametno rjesenje?
Pa moraš pročistiti navoj na onoj matici
Mislim da trebaš odbrusiti ono pero koje okrećeš rukom pa maticu kod tokara.
Ide to i gevind borerom, jedino kaj je fini navoj. Probaj jel ide s vanjske strane (od matice).
Problem bi mogel biti ak je i nosač matice krivo zavaren (ako šaraf ide glatko u maticu).
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
evo i slika.. znaci stari vijak ide u obje strane bez problema ( rukom ga srafam), novi udje par navoja i dalje jedino cekicom
    39 KB · Pregleda: 38
    35.1 KB · Pregleda: 38
Nareznicom ga počisti i bude išel (iako bi rekel da je stari vjerojatno bolji.
Na tom mjestu ja sam rajbal rupe na kućištu lagera i u šarafu, te dal napraviti nove bolcne "po mjeri" te na njih ugradil mazalice.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Neznam kako je na beraču jer se s tim nisam susreo, ali u reduktore i kombajnski mjenjač lijevam hipenol 140,i pokazalo mi se odličnim, a u reduktor roto kosilice čak stavim i tekuću mast, i to specijalnu koja podnosi svašta pa i mene:hahah::hahah::hahah::hahah:
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
sto je gusce, hipenol 140 ili tekuca mast? imam problem sto mi ulje malo curi na spoju izmedju zupcabika i osoviven reduktora
dakson13
26 Lip 2015
Na kojim mjestima se ubrzaje ovaj berač? Znam da se ubrzaju lopatice na komušačkom stolu ali ne znam ostalo. Kojim brzinama Vi berete? Ja sam brao 2 sporom u odličnom kukuruzu
Mijenja se lančanik za pogon elevatora i lančanik posle reduktora na kraju osovine (onaj najveći lanac od col).
A pogon lopatica iznad valjaka? Uzalud brzina na raketama i elevatoru ako se štopa na perušaljki.
Moj bivši je ubrzan odmah iznad ulazna kardanske osovine (ima dva kardana: direktni i ubrzani, pa biraš zavisno o kukuruzi i terenu).
Pa ima već dvije brzine lopatica ako se dobro sjećam.
Već ga skoro 20g. nemam, pa se više i ne sjećam...
Ja se iz nostalgičnih razloga možda opet odlučim da uzmem.
  • Haha
Ja žalim za onim mojim...iako mi realno više ne treba. Obnovljen je bil do zadnjeg šarafa i pofarban po dijelovima...
Da i imam vremena, ne bi ga više mogel tak obnoviti.
