Jednoredni berač Sip EKO 3500
reko ti je , u naftu s njima , hihi
1 po prstenu potegni elektrodom i brzo ohladi , gotovo bude sama ispala van
2 izbijačem s kontra strane u utor kuglice , ako ne zagrize opet na točku jedan tj elektrodom napravi kvrgu u koju bude sigurno uhvatil izbijač..naravno omah na tri točke
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Re: Jednoredni berač SIP EKO 3500
sezona uspjesno odradjena ;)
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Imam dva lanca koji su se već dobrano rastegnuli i španer više ne pomaže te bi ih trebalo skratit. Ako izbacim članak bojim se da će bit previše kratak, jel pomaže tu šta međuspojnica lanca, jel se može sa njome šta napravit?
Radije zamijeni lance, jer rastegnuti lanc uništava lančanike.
Planiram da to izdrži koju godinu pa onda sve u kompletu prromjenit. Nisu ni lančanici u nekom sjajnom stanju. Za sad bi samo htio im produžit vijek.
A nikaj, onda poluspojnica.
Ak je s poluspojnicom prekratak, onda si jedino možeš pomoći natezačem.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ekipa, da li netko zna gdje bi se moglo nabaviti kuciste glavnog reduktora ( onaj dugi kod uvlacnih lanaca i raketa) za sip eko 3500? krenuo u pripreme za ovu setonu i vidim da mi je puknuto kuciste po cijeloj sirini
Ceejak Brežice.
SIP trgovina Filipčić Gradec
Opruga Dežanovac
Draško
20 Sij 2012
Ja pitao lani, nema nigdje jer se više ne proizvodi za eko 3500, tornado 35 ili kk 30, ima samo za tornado 40, ali treba neke preinake radit.
Kaj se ne može to zavarit?
Nazovi Filipčića, on ima servis pa možda ima kojeg rabljenog.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ako je to MF trgovina gradec onda nemaju
i ja sam cuo da se moze uzeti od tornado 40 i da se ispod mora, stavit neki flah
sto se tice varenja, vele da to ne bude dugo trajalo.. kad skinem reduktor poslikam, gdje je puklo
Mislim da termometal iz Ade i ili agro profil to proizvodi ali oni su iz SR.
Rekel bi da su isti KK25, KK30, EKO3500, Tornado35.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
iz teemometala mi poslali ponudu za kuciste od kk30 za 430 eura.
mislim da od T40 cak i nebi odgovaralo jer je osovina od t40 duza pa pitanje da li bi lageri i semeringi i osovina od eko 3500 se mogla staviti
skinuo s jucer i puklo je na 3 dijela ( vidi se da je tu vec jednom. najvise me brine kaj je puklo bas na gvintu u koji ide sraf koji drzi heder i reduktor
    50.5 KB · Pregleda: 53
    70.9 KB · Pregleda: 52
    42.5 KB · Pregleda: 51
Rekel bi da je reduktor taj i od T40 iznutra isti, a razlika je samo u vanjskim prihvatima.
Osovina je dulja jer se na njoj podiže heder, a srednji dio bi trebal biti isti.
Zavari to i poravnjaj i napravi taj poklopac od pločevine 10-12mm i njega ostavi većeg za te uške prihvata. Dodaj još vijaka na spoju reduktor-poklopac i to bi trebalo biti dovoljno.
Ostalo malo korektuj za tu debljinu ploče.
Naravno ta poravnavanja uradi na glodalicu ili sličan stroj.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
da malo dignem temu iz martvih. Ovako, spremam se na jedna veliki remont našeg ekića pa imam par pitanja. Uglavnom heder je par puta pucao, pa sam odlučio obnoviti taj cijeli dio berača. Našao u SIP-u u Sloveniji zadnji heder koji su imali za njega, idu nove rakete, puževi, kidačke ploče, rezači, lanci, lančanici itd..taj dio berača bude novi novcati. Moje pitanje sada glasi, na koji način ojačati taj reduktor sada dok je još rastavljeno ( jer znamo da je ovaj jako nježno napravljen )? ako me sjećanje dobro služi, kolega @savoris je prij dosta godina to radio pa ako bi mogao pomoći kojim savjetom i slikom. i savjeti ostalih su dobro došli
