John deere 2140
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
Kad dam gas nestane taj čudan zvuk i servo radi 🤔 u biti dok tako pumpa "klikti" onda radi i servo
kod mene je bio sličan problem ( klepetalo na leru ali cim sam okfwnuo volan ili upotrebljavak hidrwuliku je prestalo). problem je bio sto je osovina na hidro pumpi dobila lufta. nakon sto smo ju rastavili i zamijenili ležajeve je ok
John26
5 Tra 2022
Kako ste skidali pumpu? 🤔
John26
5 Tra 2022
Hvala. Javim se ako uspijem popraviti 🤦
Dejan 123
16 Lip 2022
Dobar dan svima.Zelim da kupim John Deere 2140,1980 godiste,4x4,Brineme sto prednji deferincijal nije na sredinu prednje osovine malo je u ljevu stranu,dali imaju problemi zbog to,da ne slucajno lako lome prednji deferincijal?Hvala
    44 KB · Pregleda: 28
juzny90
8 Sij 2019
ok, hvala budem pitao
sad jos jedno pitanje - od kad sam kupio traktor primijetio sam da mi ne broji radne sate.. danas sam rastavio sat i vidim da je unisten jedan zupcanik.. moze lis se negde nabaviti samo taj zupcanik ili ne?
Evo link ima set zupcanika za sat,za narucit ako ti još treba 😁
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
na mom john deere mi propisao zadnji semering radilice..buduci da ni kuplung nije u bajnom stanju promijenili bi odmah i to..sad je pitanje sto uzeti..novokomerce mi nudi original i zamjenaku varijantu ( ali ne znaju tko jecproizvodjac ).nudi mi se jos Luk, Kawe ( nizozemska ili tako nesto), QTP ( irska ) i Vapormatic ( u vlasnistvu john deera )?
LUK je dobar proizvođač kuplunga. Među boljima u vrhu.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ma nije problem u ponudi,ponude ima..samo sto uzeti a da bude dobro.
cijene su cca 1000 original, 745 Luk, 710 vapormatic ( tu se dobije i lezaj zamasnjaka i semering radilice ), 690 kawe
Pitanje je to kaj oni vele da je "orginal" kaj to je.
Kad rastavis možda se iznenadis kad unutra nađeš orgnal kuplung sa LUK logom
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
pa iskreno, dvoumim se izmedju luk i vapormatic ( kao vapormatic je firma u vladnistvu jd i radi za njih pa valjda prolazi neku provjeru kvalitete ).ali nekakk vise naginjem prema LuK jer oni od nekad poznati kao proizvodjaci kvacila
JosipM176
28 Stu 2021
Pozdrav , dali netko ima za prodat prednje blatobrane sa nosacima za 40 seriju? received_682598103391514.jpeg
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
moze li se sat pritiska ulja u motoru montirati na neko drugo mjesto ili moze samo tamo gdje je i indikator pritiska ulja i lajtung koji ide prema turbini?
Na bilo koje mjesto gdje imaš tlak ulja.
Ako neznaš gde je kanal, neznam ni ja, jednostavno napravi redukciju tam gde znaš da je tlak.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
evo, prvi malo ozbiljniji problem od kad je traktor kod mene..danas u oranju sam primijetio da se malkice vise grije nego je to inace i isao sam odmah provjeriti..kad sam otvorio kiler docekalo me crno i masno na povrsini kilera, meni izgleda kao da je pomijesao ulje i vodu.provjerio sam sipku ulja, ulje ne na razini na koju sam ga i nadotocio, kada sa otvarao kiler, on nije bio pod pritiskom da bi mi izbacilo cep ili nesto.ono sto me zanima od kuda krenuti traziti kvar? da li je moguce da je otisao hladnjak ulja, onaj kod filtera dole?
p.s. ispustio sam doma ulje iz traktora i ne izgleda kao da bi u njemu bilo vode, sad sam poceo ispustati vodu na onom pipcu na kileri i istice antifriz ( izgleda da je ono masno samo na vrhu kilera )
    18.9 KB · Pregleda: 31
