John deere 2140
Da je hladnjak antiftiz bi otišel u vodu.
Ja mislim da je brva glave
ulje je lakše od vode i uvijek pliva na vodi ..
ako nema vode u ulju onda negdje šiba ulje pod pritiskom u sistem hlađenja.može biti na brtvi glave ako nema vanjsko podmazvanje ili taj hladnjak ulja .
Njega se možda može skinuti s motora i raditi s traktorm ili sam hladnjak testirati na stolu ..
Na njega se za probu može staviti brikica, samo ne pretjerivati.
Sumnjam da je do njega, drugačiji bi bili simptomi, mada, sve je moguče.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
bude dosao majstor pogledati, rekao je da moze nekako testirati za pocetak bez da se glava vadi dole, ali nekako mi se cini da se bude morala skidati. koja je cca cijena strojne obrade glave, tako da se slozi sve kako treba i po ps?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
imate li mozda koga za preporuciti da se slaze JD traktore u SZ Hrvatska, pozeljno okolica VZ?
martinv1
23 Velj 2020
Vidio sam po YT da ima neki "DRD Mehanika Božić" jako blizu VŽ, Trnovec. Šarafi svašta.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
javio sam se njemu, veli mi da ako bude sve po planu mogu doci na red tek polovicom veljace 2024 godine :(
martinv1
23 Velj 2020
Je zvao sam ja jednog drugog majstora, isto imam nešto za srediti na 6620, pa mi je također rekao mj dana sigurno ne a možda i dulje.
komer
1 Srp 2008
Kaj je s traktorom?sam nemožeš riješiti problem,ili uz nečiju pomoć?
S obzirom da nije novije generacije i pun elektronike..razmišljam na glas;) jer neznam kaj ne radi.
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
evo, prvi malo ozbiljniji problem od kad je traktor kod mene..danas u oranju sam primijetio da se malkice vise grije nego je to inace i isao sam odmah provjeriti..kad sam otvorio kiler docekalo me crno i masno na povrsini kilera, meni izgleda kao da je pomijesao ulje i vodu.provjerio sam sipku ulja, ulje ne na razini na koju sam ga i nadotocio, kada sa otvarao kiler, on nije bio pod pritiskom da bi mi izbacilo cep ili nesto.ono sto me zanima od kuda krenuti traziti kvar? da li je moguce da je otisao hladnjak ulja, onaj kod filtera dole?
p.s. ispustio sam doma ulje iz traktora i ne izgleda kao da bi u njemu bilo vode, sad sam poceo ispustati vodu na onom pipcu na kileri i istice antifriz ( izgleda da je ono masno samo na vrhu kilera )
dihtung glave je vjerojatno gotov
komer
1 Srp 2008
Sorry,nisam pogledao do sada "u rikverc".
Valjda bi brtvu mogao zamijeniti bilo koji "ne john deere" majstor.
Ili bar detektirati problem.
Si istraživao po john deere forumima slične probleme?
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
koga god u blizini pitam ili ne zeli, ili se ne javlja vise na telefon kada bi trebalo dogovoriti termin, ili je termin za 2-3 mjeseca..ne mozes majstora naci ni za lijek
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
ima li netko iskustva da firmom Jambrošić iz Vž u vezi strojne obrade glave motora? ili imate nekoga drugoga za preporučiti u tom dijelu RH?
komer
1 Srp 2008
Odi kod nekog lokalnog mehaničara i pitaj kome šalje glave na obradu.
Ak nebudeš našao ništa,a Kutina ti nije daleko,mogu te spojiti sa majstorom;)
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
pitao sam toga dečka ( autora tih videa ) ali nažalost otišao je van raditi :(
uglavnom, odlučili smo da budemo glavu sami skinuli dole, odnijeli ju u firmu u Prelog koja može napraviti komplet obradu glave i sastaviti ju nazad komplet. Pa ćemo vidjeti kako dalje.
Jedino vele što se tiče ispitivanja glave, da ju oni griju i onda stavljaju pod pritisak, a hoće li se vidjeti onda je li puknuta ili ne da je diskutabilno ( jer je glava gusnata )
ako bude trebala kakva pomoć oko skidanja/vraćanje glave obratim se za pomoć ;)
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
glava uspjesno skinuta ( niti jedan vijak nije puknuo :) ). Na samoj brtvi nismo primijetili nesto sto bi otkrivalo da je puknuta. U kanalima u samoj glavi smo nasli malo emulzije.
    49.3 KB · Pregleda: 35
    48.9 KB · Pregleda: 35
    64.8 KB · Pregleda: 35
bozic.hrvoje
1 Lis 2013
1. sa cime sad najbolje isprati masnocu sa iz kilera?
2. sto bi jos sad bilo dobro provjeriti posto je glava vec dole?
