John Deere 6200
133Luka
4 Stu 2024
John Deere 6200 problemi kod paljenja kada se vanjska temperatura spusti 4° i niže samo vergla nikako sastaviti kao da ga nešta guši i blokira(samo na nižim temp,ljeti pali bez problema)Akumulator nov dodatno ispitan.
jlukaci7
1 Velj 2012
Probajte očistiti sve spojeve na kremama i kablovi ma da nema oksidacija na njima naravno sa žićanom kefom
mikke
20 Velj 2019
Čitam ovaj dio " kao da ga nešto guši i blokira"
Da nije možda, da kod verglanja, na trenutak, kao da zastane?
Ja bi rekao da je do anlasera..
Kak upali nakon kaj je motor zagrijan?,🤔
mikke
20 Velj 2019
Upravo to
Ne znam koji sistem ubrizgavanja goriva ima, ali nekako mi izgleda kao da mu je paljenje jako rano.
Još jedno pitanje, dali ima jako reski zvuk prilikom dodavanja gasa? I kako dimi prilikom dodavanja gasa? ( Vjerojatno jako malo dima izbacuje)
133Luka
4 Stu 2024
Malo dima bude (nekada bude crn dim a nekada onako bjelkast)
Filteri goriva promijenjeni?
Svi filteri su novi.Znaci ljeti pali bez problema ,zimski period kada nastupi i niže temperature tu nastaje problem .
Ako veselo vergla (anlasa), a ne može sastaviti onda struja nebi smjela biti problem.
Pojavi se dim ali ne svaki put.
Pumpica, dize?
komer
1 Srp 2008
Moguće da i negdje zrak vuće pa zeza.provjerite sve lajtunge da se nije koji otpustio.
133Luka
4 Stu 2024
Teško vergla .
Dima ima il nema na auspuh?
Malo dima se pojavi
dado6340
31 Svi 2013
Meni je predlani traktor teško palio prvi put nakon preležane noći zbog crijeva od povrata goriva. Nije slinilo ali je bilo napuklo i vuklo je zrak. Nije žuta felga nego drugi ali možda ti pomogne.
AntonioJD
24 Sij 2009
Treba ga samo zagrijati, e sad ne znam za 6x00, 6x10 serija, na bravici se pritisne ključem i kreće grijač.
To je bar tako kod mene, mora se grijat jer potpuno isto stvar kao i kod vas, sa grijanjem sastavi normalno u zimi kao i ljeto, u suprotnom vergla dugo.
RAZZOR
15 Ožu 2013
isti problem sam imao godinama na serijama 6x00 6x10, rijesenje je staviti brzi alnaser, originalni alnaseri pre sporo vrte. sad moji pale po zimi i bez grijaca.
