John Deere 6M i 6R
martinv1
23 Velj 2020
Ima, nalazi se na filteru goriva ili u rezervoaru (ili eventualno u šasiji samo nakačena na dovod goriva iz rezervoara). Na struju je. Moguće da je ona oslabila.
zetor
1 Velj 2014
Onda je na filteru mislim.Normalno mi upali isprve ali kada prođe broj obrtaja izgubi snagu
martinv1
23 Velj 2020
Da, jer ne može nahraniti visokotlačnu pumpu s dovoljno goriva. Jel Commonrail ili klasika pumpa?
martinv1
23 Velj 2020
Uvidom u katalog dijelova: nebi trebao biti Commonrail motor, nego sa Stanadyne mehaničkom pumpom ubrizgavanja, gas na sajlu. "AC pumpa" bi trebala biti samo nakačena na dovod goriva iz rezervorara i sakrivena u šasiju.
Izvaditi plovak iz rezervoara i očistiti sito na njemu. Potom filteri i crijeva. Ako ne bude pomaka onda gledati prema dobavnoj pumpi i visokotlačnoj pumpi. To je to što se tiće goriva.
martinv1
23 Velj 2020
Ha PVP bi trebala biti oke, šta ja znam, filtere i crijeva riješiti to nije toliko preskupo, pa eventualno dobavnu pumpu a ostalo sve dalje onda majstoru dati ako bi baš stvaralo veliki problem. I naravno kako puknuti veli treba gorivo i zrak pa provjeriti i zračne filtere i puteve.
Agri 8090
4 Sij 2023
Pozdrav svima, bio bih vam zahvalan ako može netko da mi pomogne , radi se o Claas Celtis 456 2007 godina , dešava mi se kad upalim traktor da jednostavno kad dam gas počne oduzimati i dodavati gas i pali lampica grijača. Stavit ću sliku ispod , boš pumpa nova , dizne su uredu. Zamijenit šteker koji se spaja u centralnu jedinicu motora , senzori zamjenuti.
Agri 8090
4 Sij 2023
    15.4 KB · Pregleda: 12
    38.4 KB · Pregleda: 13
martinv1
23 Velj 2020
Spojiti na dijagnostiku, ili očitati grešku kroz ekran ako se da, sve ostalo je naslijepo i skupo.
Agri 8090
4 Sij 2023
Problem mi je što kod nas nema nitko dijagnostiku da bi tako probao rješiti problem , budem iz BiH , Velika Kladuša, u Bijeljini imaju servis , ali im navodno neisplativo da dolaze samo zbog dijagnostike.
Zetorboy
12 Velj 2010
Kakav je Jd 6140R, power quad mjenjac, 5300 sati ima, 2015g, motor je 6 cilindara?
Kvarovi, potrosnja?
Nalazi se u Njemackoj, pa ujedno i kakva je procedura za uvoz?
Zetorboy
12 Velj 2010
Ima, i sta znam porijeklo i sate da su stvarni jel taj traktor gledam od 2018g kak sam dosao u Njemacku raditi, farma je blizu stana, + kaj od gazde zet radi samnom u firmi jos, al opcenito o jd nemam pojma, da nebi uzeo pa onda lupal glavom o zid ali mislim da nebi smjelo biti problema jel se vecina vrti prek 10t sati
Fendt939
26 Stu 2014
Pa sto se tice motora i mjenjaca prakticku nepoderivo..jedino su imali pizdarija sa adblue, po meni iskljucenje adblua i to je traktor san snova
