John deere 9580i wts
F
fendt
Evo jedna slika mog novoga kombajna. Mogu reći o njemu da je prava limuzina što se tiće udobnosti. Međutim nisam zadovoljan s propusnom moći slamotresa. Trebao sam uzeti s 6 slamotresa.
R
Ratarko
OoOoOoOo :shock:
Svaka čast !
Kako misliš da je slaba propusnost na slamotresima ? U čemu si testirao , kukuruzu ?
Daj napiši malo šta si uzeo od opreme , koliko ima elektronike ?
Bunker je 8000 l ili 10000 litara ?
F
fendt
Ima bunker 8000 l Žitni adapter 5,5m, stol za repicu sa dve bočne kose za isti heder adaptacija za suncokret. Kukuruzni adapter gering 6 reda preklopni i za isti adaptacija za suncokret. Zadnji pogon, green star monitor za mjerenje vlažnosti zrna te prinos i površina. Nedostatak je što u žetvi pšenice čini rasip iza slamotresa ako ga teram brže od 2,5km/h s prinosom između 7 i 8 tona po hektaru. To je katastrofa što sam doživio jer nisam bio dovoljno informiran prilikom kupnje.
R
Ratarko
Sve si dobro kupio ako gledamo što si naveo , niti ja ne bih drugačije birao ( osim zadnjeg pogona ) pa nema razloga da se ubijaš u pojam sa krivim odabirom . Razumijem tvoj problem , znam da u kukuruzu nemaš taj problem i sigurno letiš po njivi ali žito je druga priča :| Prijatelj mi ima mrcinu od JD kombajna ( starija serija ) 2266 Extra i također se žali na problem sa rasipom žita . On kaže da ne smije brže od 7 km/h što je donekle i prihvatljivo ali tvojih 2.5 km/h je NEČUVENO !!! Ne poznajem te pa ne mogu suditi ali da mi priča neko od ljudi koje znam rekao bih da mi lažu NHF . Dugo godina sam kombajner ali 2.5 km/h sam vozio samo sa Zmajom :(
K
KRESO
ma daj 2.5 km/h jel si sigurno dobro napisao ja svojeg DF tjeram 9km/h i to sam tjerao i sa 4.80 samo ako je čista pšenica , a moj je kanta spram tvog daj nemoj se zezati :? ratarko koliko ti svog tjeraš ja u drugoj do kraja ! :blackeye
F
fendt
Dečki mogu ja terat i 10km/h, ali jednostavno on ne stigne odvojit kompletnu masu zrna od slame i nosi zrno van sa slamom. Bili su i serviseri i utvrdili su isto. Tvrde da je problem u univerzalnoj korpi tj. da je pre glatka. Zanči ja mogu i brže terati, ali pošto govorimo o "0" do "5"% dozvoljenog rasipa. Pošto ja radim osim svojih 200-tinjak hektara činim i dosta usluga i ne mogu si dopustit da iz mene niće žito po poljima. Ja to strogo pratim!
R
Ratarko
Krešo otac vozi 7 km/h sa 4.20 kosom a ja 6 km/h sa 4.80 hederom . Na taj način iza nas nema rasipa . Ako vozimo malo brže kao što ti kažeš druga i do kraja onda žito mora biti malo slabije a i rasip je prisutan .
Ova brojka 2.5 km/h me je ubila u pojam :shock: :shock: :shock:
F
fendt
Znam da vas ubija, a što mislite kak je men koji sam ga platio 2 miliona!??? Dođe mi da ga polijem benzinom i zapalim!
R
Ratarko
fendt kaže:
Ako je stvarno tako kako kažeš ... ako nas ne zafrkavaš onda ti mogu predložiti samo jednu jedinu stvar ( nije benzin i šibica ) . Moje iskustvo je pokazalo da mi kombajn različito vrši/rasipa različite sorte žita . Rekao bih da tako i tvoj kombajn preferira više neku sortu žita pa ju probaj naći :idea: Moj kombajn jako dobro vrši Francusku sortu Soissons ali i neke naše sorte mu bolje odgovaraju . Ako dođeš do toga zaključka barem na svoje površine siji takvo žito a ako ideš u uslugu onda se prilagodi :|
EDIT
Sada sam tek pročitao sve :oops:
Kažeš imaš univerzalnu korpu ?!?
Van sa njom i za pšenicu koristi onu sa gustim žicama promjera 4 mm .
Nema šanse da se onda nešta provuće kroz korpu a da nije ovršeno , samo ju stegni pa neka i lomi zrno ako mora ...kombajn to tako i tako neće osjetiti jer je je mrcina .
T
Tonxy
lijep strojcek,a nadam se da ces se zadovoljit njime ,usprkos svim namjerama zapaljenja!!
zelen je,i to je stroj!
hehe pozzz
jd4755
27 Lis 2007
80% zrna mora propasti kroz korpu na sabirnu ravan.Ostatak ide na slamotrese i tu se odvaja.Ti imaš preveliku količinu zrna u slami .Uzrok može biti u korpi ali i u podešenosti zazora bubnja.Zrno moraš prisiliti da ide kroz korpu.Ili to ili ti je prevelik heder za tu propusnu moć kombajna.Kombajn ne koristi tako malu brzinu kretanja čak ni u polegnuću jer nemožeš ni vitlo toliko usporiti.U svakom slučaju onaj tko je uzeo 2 milje kuna ima da ga složi da samo prede.To je njihova dužnost.Sad sam čitao brošuru na novokomercovoj stranici gdje hvale wts tehnologiju i daju joj prednost pred višebubanjskim sustavom.Dovezi ih na njivu pa neka ga slože.Da li imaš opciju ACA tj. automatsko podešavanje po kulturama.
F
fendt
Robertu nisam, kraj Garesnice sam. odgovor na podesavanje imam po kulturi elektronski iz kabine.
