JOHN DEERE
zeko
16 Velj 2009
Samo original.. Nikad još nisam stavio zamjenski filter. Traktor je sada na 14 tisuća i ne stidi se mlađih jelena..
H. mate9
24 Svi 2015
H. mate9
A ulja stavljaš original jd ili inino? Pošto ima 4500 vrijeme je i za zamjenu ulja u getribi. Švabo zna kad ga treba prodati.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne vjerujem da je svabi 500€ neki trosak pa da je isao u prodaju zbog ulja i filtera. A u tih 4500 sati je trebao barem dva puta promjenit ulje u mjenjacu.
Inace lijep traktor.
jd4755
27 Lis 2007
Čudno malo sati za to godište a i gume imaju više sati ili ih je zamjenio.Predlažem ti nekoga tko se ima čime spojiti na module traktora pa da znaš točno što imaš(točne sate ,greške i sl)
Zoki ticić
19 Stu 2012
Prijatelj ima problem sa mjenjacem i prednjim pogonom john deere 6506. Traktor je stao a nakon zamjene filtera ulja od pumpe mjenjača ponovo ide. Filter je bio jako prljav a ulje su zasad samo dobro procijedili i vratili nutra ali sad zeza prednji pogon a rekao mu je mehaničar da bi trebao negdje postojati i filter za to. U planu je zamjeniti ulje mjenjača ali prije bi htio vidjeti kako se traktor ponaša u radu i da li će trebati rastavljati mjenjač pa da se bar ulje ne baca uzalud. Zna li netko gdje se taj filter nalazi i možda netko zna gdje se može nabaviti servisni priručnik?
toth
28 Velj 2015
Ima dva filtera. Jedan je nazad kod desnog tocka, a drugi je izmedu motora i mjenjaca. Koji su mijenjali?
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
toth
28 Velj 2015
Prvo neka zamjeni i onaj drugi filter. Pa ce onda vidit kako ce se ponasati.
krckrc
19 Lip 2011
Pozdrav ,
postat cu tu mada nije pravo mjesto, (neka moderator makne ako je problem),
Molio bi ekipu da iz vlastitog iskustva ili iskustva prijatelja prokomentira razne prodavatelje traktora, od novocomerca pa do ostalih. Kakvi su, kako rade servisi, koliko se da dogovarati oko cjene stroja, koliko naplačuju sat rada servisera itd...
Zoki ticić
19 Stu 2012
Gdje se otprilike nalazi taj drugi filter, može neka slikica?
toth
28 Velj 2015
Ova desna strelica. Legnes ispod traktora i sigurno ces vidit. To je bas od mjenjaca.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Zamjenio je oba sa slike i onog otraga a mehaničar kaže da mora biti još jedan od prednje vuče.
toth
28 Velj 2015
Ima jos ovaj. Broj 21. To je sa lijeve strane, otprilike ispod bocnika je. Ali taj se ne mijenja nego se samo ocisti. Za vise filtera ne znam.
Zoki ticić
19 Stu 2012
To imas neki servisni priručnik ili katalog dijelova?
Dal je moguće da je iza ispod kopčanja gornje poteznice isto filter?
Poslano sa mog M351 koristeći Tapata
toth
28 Velj 2015
Ma nemam. Sliku sam nasao na google. Ne vjerujem da je tamo filter. Znam za ova tri.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Problem je što je prednja vuča uključena u transportu i neda se isključiti a nije do prekidača.
panonstib
10 Pro 2015
Problem potražite u solenoidu za uključenje prednje vuče koji se nalazi iza izlaza pogona prednje vuče na menjaču. Kada izgubi kontakt ona je stalno isključena. Zato proverite solenoid ili same žice na solenoidu. Za dijagnozu kvara uzmite običan odvrtač ili neki ključ i pomoćnik neka u kabini uključuje i isključuje prednju vuču, a onaj drugi neka proba da li solenoid privuče odvrtač ili ne. Ako privuče dok je traktor u radu znači da je solenoid ispravan i prednja vuča je isključena i obrnuto.
Adis90
3 Tra 2010
Da li neko zna nesto o John Deere 1030(4wd) jeste traktor stariji ali je u prilicno dobrom fizickom stanju,sto se tice motora tu je sve uredno,e sad ono sto ja ne znamo da li i ovaj model ima neke "komplikacije" sto se tice mjenjaca jer kako sam mogo skuziti(gazda traktora ne zna)on u mjenjacu ima pumpu koje pokrece kardan?? uglavnom kakvo ulje se sipa u mjenjac,jel kod njega i mjenjac i hidraulika(poluge i volan) isto ulje koriste,..
