JOHN DEERE
martinv1
23 Velj 2020
Ekipa, jel možda nekome na 6x10 ili 20 blica kontrolka akumulatora skupa s žutim trokutom. Mislim blica mi tak od kad smo kupili, već godinu i nešto, pitam tek sad jer normalno sa strujom sve funkcionira i normalno puni, al ak je netko slučajno rješavao ili zna pa da podjeli iskustvo da si riješim to još.
Na alternatoru je prije godinu dana promjenjen regler i remenica čini mi se, kao slijepi pokušaj rješavanja jednog drugog problema, no nije se promijenilo ništa.
jd4755
27 Lis 2007
Nama na 6820 kad se palila lampica od akumulatora očistili B+ kontakt na alternatoru i dalje sve normalno.
Exsplorer
15 Stu 2020
Pozdrava,kupio bih johan deere 6330 premium i zanima me kakva su iskustva a njim,nasao sam jedno ali ima autocomand mjenjac i kakvi su to mjenjavi dobri ili losi ista treb gledadt kod njh
martinv1
23 Velj 2020
Za autocommand u JD još nisam čuo, u 6330 premium vjv imaš AutoQuad ali si krivo razumio, to su dobri mjenjači, a ako ima AutoPowr, to su ozloglašeni mjenjači iz 20 serije ali su u 30tki navodno unaprijeđeni, ali moj glas svejedno ide za AutoQuad.
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Pozdrav, mjenjao sam ulje u hidrilici i getribi, rijec je o john deeru 5720, pa me zanima jel normalno da se ulje odmah "zapjenilo"
Naravno dan prije sam ispustio svo staro ulje tako da nije nista ostalo
    21.4 KB · Pregleda: 27
    23.8 KB · Pregleda: 27
AntonioJD
24 Sij 2009
Pitanje,
JD 6330P, ugasim ga i kad je hladan i kad je topao, ventilator se ostane slobodno vrtiti? Mislim da se mora zaustavit kolko znam po 6630, uzroci, moguci kvar?
Ak se ne pregijava tijekom rada, znači da visko spojka radi kak treba.
Ak se ventilator vrti kad motor stane ( a nije vruć), znači da su lageri OK.
AntonioJD
24 Sij 2009
Ne pregrijava se, ali bio vruć ili hladan, dok ugasim on se ostane slobodno vrtit.
Tako visko radi,i na našim traktorima se isto tako ponaša..
Visko nije zavisan o brzini vrtnje motora..
borna92v
23 Sij 2013
Jel ko menjal kompresor klime na john dereeu? neče mi klima a kompresor je zaštekal, kaže majstor da su to nekakve lamelice ispod remenice... Taj dio košta u jakopicu 3000kn a zamjenski kompresor 5000kn, a orginal kompresor 8000kn otprilike, kaj da radim od te tri opcije, da slažem ili da mjenjam čitavi kompresor... Riječ je o JD 6210 SE...
irvine156
10 Svi 2012
Kupi novi kompresor za 2500kn.
Pošalji sliku s pločice kompresora da vidim o kojem je modelu riječ.
vargas
15 Kol 2012
Traži se majstor za Johana 135 KS, okolica Virovitice, problem je motor, ili kompjuter od motora, baca grešku senzor radilice i ne pali, senzor promijenjen novi, ispitana elektronika na boš pumpi koja je u redu, sa start sprejem nekako upali ali ne pušta okretaje iznad 1200 okretaja. Pumpa goriva radi, dobija gorivo do boš pumpe.
Traktor je 6910, greške koje baca su 028 , 057,058 to je eng speed problem 086 eng speed sensor fault i 044 eractic engine speed input. Nije za mene, ali molim za pomoć jer momku je frka, sjetva je pred vratima.
