josip_ng
J
josip_ng
bok svima ja sam josip iz nove gradiske vec duze vrijeme pratim vas forum jer me dosta stvari zanima.....od mehanizacije imamo imt 560 dvobrazni plug 12 coli jednobrazni 12 tanjurave 24 diska,zubace i nekoliko prikolica te motokultivator bertolini 8ks s frezom...pozdrav svima
BAGERISTA
Ljep pozdrav i dobrodoša...........:partyman::partyman:
ajkula
1 Lip 2011
svako ti dobro i puno uspjeha u daljnjem životu:rolfer::partyman:
BAGERISTA
Ima sam i ja 560....odličan traktor,,,jedino je u okretu,,,slabiji,,ima mali hod volana,,,odnosno,,okreta..:pali je zato pun snage....
J
josip_ng
ma ja sam jako zadovoljan s njime samo me sad muci hladnjak iscupalo se u gornjem djelu ona stanga sto drzi hladnjak da se neklima toliko pa sad to moram nekako rijesiti...
BAGERISTA
Dole s njim,,,i neka ti ga zalotaju,,,kako spada....i pazi da ne nateže,,kad ga montiraš,,,...
I posebno obrati pažnju na bateriju,,,,jer ako ti pusti kiselinu,,,onda ventilator uvuče u hladnjak,,i odu čelije...........
To sam i ja radija davno,,,jedna firma u zg,,,mi je mijenjala sače komplet..........
siki
6 Lip 2010
Pozdrav i tebi Josipe samo reci nam sa čime se baviš.
J
josip_ng
inace se bavim sa svime pomalo.drzimo sad dosta svinja ali nista puno za svoje potrebe i nesto malo za prodati.najvise se bavim prijevozom drva iz sume građevinskog materijala i iznajmljujem skelu nesto sto imam... nadam se da slike rade i evo danasnjeg rezultata posla puklo rudo na sumskoj prikolici...
J
josip_ng
ma nasao sam ja majstora samo sad mi traktor stalno treba tak da nemogu ga sad rastaviti kad stalno imam posla a novi kod nas kosta 1200kn...
BAGERISTA
da samo pazi da ti ne popuca u nosačima dole,,,,jer onda je sva visina njega na njim dole,,pa postoji mogučnost da popuste,,,,,,ali vijerovatno neče,,,,,samo napravi čim prije.......:blackeye
BAGERISTA
reci mi jel ti ovo dodatna punpa od hidraulike,,,,, ispod boshpunpe....:scratch
Jako ljep očuvan,,,svaka čast,,...ljep se održava........:supz::supz:
A vidim i da se drva krcaju bez milosti,,,ima ča potezat,,,,.
J
josip_ng
ma danas sam vozio oko 11 metara frisko rusene bagre i pukne mi rudo ali inace nema poteze on bez problema ta pumpa je kak je kupljen nov jer mozda ima veze jer ima hidraulicni volan i da napomenem to je njegova prva boja jos traktor je 85.godiste....
BAGERISTA
Kažem,,,jako uredanča se sa slike vidi...........:supz::supz:
Nek te služi i dalje,,,kako i do sad..:partyman::partyman:
mzilja18
27 Velj 2010
Pozdrav i dobrodošao !
Ja isto imam 560 i isto mi je pukla ta štangica, i dao sam lotati kod limara i opet je pukla...
Htio sam je opet dati lotati ali mi je jedan majstor rekao da ona nije ni potrebna
Pa sam tu štangicu fino olabavio a mjesto koje curi silikonirao...Nije majstorski ali služi i što je najbitnije ne curi.
J
josip_ng
bok
-ruda ti je od neke tanke cijevi,šta ne staviš tubing ili još bolje onaj -u -profil 2 kom. i trpaš koliko stane a i brže možeš voziti[/QUOTE]
rudo je inace bilo kardan od velikog kamiona i dole je napuklo bilo kad sam ju dizao polugom punu tereta i danas je dokraja puklo...
J
josip_ng
ma meni je ona stopica sa hladnjaka ispupana a silikoniro sam ja to i nepusta dok je u radu a cim ugasim traktor vec malo fali vode...
Kardan je opterečen na uvijanje, a rudo na savijanje ;)
Hladnjak se može zalotati, ali ništ se nebu dogodilo jen čas ni ako nebu zalotan (onaj za 1200 kn se teško ili nikako ne lota).
