kakav traktor kupiti?
tom78
31 Ožu 2013
Ekipa, trebam vaš savjet.
Ne bavim se poljoprivredom u pravom smislu te riječi, ali imam cca 7000 m2 zemlje koju moram održavati, i tu imam svega, nešto voćnjaka, nešto vinograda, vikendica, sve je to na 3 lokacije. Znači ima tu košnje (cca 6000 m2, koju odrađujem sam s trimerom i kosilicama), ima frezanja, oranja i tanjuranja(cca 1000 m2, koje plaćam susjedima) i ima raznoraznih prijevoza (stalno nešto gradim, obnavljam tu vikendicu, pa stalno plaćam kojekakve da mi voze ovo i ono, a još nisam ni blizu kraja).
E sad, obzirom da mi je dojadilo sve to plaćati, a i kositi "na ruke", a nije mi ni za zdravlje dobro, kupio bih si traktor kojim bi to kosio, ali da mi posluži i za ove druge stvari.
Zbog konfiguracije terena mi ne odgovaraju one kojekakve traktor-kosilice, nego bih radije nešto na šta ide recimo roto malčer(strižna kosa mi ne odgovara isto zbog konfiguracije terena), a budžet mi je cca 20.000 kn.
E sad imam dvojbu, da li je bolje uzeti Tomu Vinković ili Imt 533, ili čak 539, ako bi se našao za te novce.
Tomo (imenjak) mi se čini prikladnijim, manji je, okretniji, ali za njega mi je frka što je teško naći za te novce nešto da valja i da ima te priključke koji mi trebaju(makar neke), plus toga mi se čini spor za nešto odvest i dovest cestom.
Imt mi se čini malo prevelik, da ne kažem preozbiljan za moje potrebe, ali mi se čini prikladniji jer ih u mom kraju ima puno, pa priljučak koji mi treba mogu posuditi kad se sjetim od prijatelja i susjeda(dok eventualno ne kupim svoje), plus toga je brži.
Raspisao sam se ko lud (hvala upornima koji su pročitali do kraja), ali vodim po onoj "nema glupih pitanja".
Hvala unaprijed na odgovorima.:drink:
Turopolec
31 Svi 2012
Po meni ti je najbolje tražiti neki 533 bez kabine pošto imaš vočnjaka i vinograda. U transportu ti je brži od TV-a iviše može prevesti, a i unutar budžeta ti je. Još ako možeš priključke posuditi za početak onda nemaš kaj razmišljati. Mislim da bi te TV dosta više koštal sa priključcima koji ti trebaju.
starog dajca d24 ili d30...traktor 10 000 i još ti toliko ostane za strojeve...nepoderivo...
roten
20 Velj 2014
ako imas 20000 kupi si starijeg imt 539 vjeruj mi lagan je i okretan a i nemas neku veliku povrsinu za obrađivat ako kaj trebas djelova ima svugdje i ako imas kakav kvar na njemu otklonit ces ga sam ti razmotri oko svih situacija ali mislim da je ovo super traktor za manje povrsine
BorkyBj
9 Ruj 2013
ja dajem glas 539. 533 je bar za mene, preslab. i ak već uzimaš imt gledaj da ima kompresor po mogućnosti, puno puta dobro dođe
P
picuja
mali traktori i priključci
tek sam se prijavio na forum pa ne znam kako to sve ide s tim temama...
uglavnom, zanima me neki mali traktor, što uži, i koji se sve priključci mogu na njega priključiti. malo sam gledao po internetu i vidio da ima dosta proizvođača, ali ne proizvode svi male uske traktore.
ima li netko iskustva sa rovokopačem priključenim na traktor???
bubamarac
23 Tra 2012
Re: mali traktori i priključci
honda se da suzit.puno ih se da suzit.ne staviš sve freze,staviš po jednu sa svake strane i prodje kroz 30tak-40tak cm prostora..uže ćeš teško nać,jedino one igračke za na trimer i sl..
itp
12 Svi 2008
rovokopačem? s kašikom? za kopanje kanala? ima član grof primu s prednjim utovarivačem i s 5 izvoda hidraulike. koliko znam, na to malo čudo se može montirati i rovokopač.
dubrovnik je širok pojam, nije isto jesi iz konavala ili s kalamote :)
nothing
16 Ruj 2013
Kupiš Tomu Vinkovića i priključke za njega i miran si. Pravi "porodični" traktor :D
7 Svi 2013
Pozz ekipa,imam pitanje.. Znaci kupio bi traktor do 50000kn,znaci neki da ima prvu vucu i da je brzi u transportu. Inace imam oko 10h zemlje i mislim jos obradivat.Ps imam malog imt-a 539.
Ivan533
19 Velj 2016
Zašto bi 533 po tvom mišljenju bio preslab,ja ga imam a nema šta nema da radim s njime
mali
17 Velj 2015
A sve ovisi što radi s čim se bavi.
Ne bi bilo mu loše imat 50 do 60 konja dupljaka za oranje i pripreme.
zbalija
21 Stu 2008
Pozdrav!
Razmišlja se o kupljni jačeg traktora, pa da ne otvaram novu temu pišem u ovolj što su Vaši prijedlozi.
Znači razmišlja se o traktoru od 45 do cca 70 ks, dupla vuča, grijana kabina obavezno.
Prednji pogon obavezno da su kotači 20"; ne manji kako je na pola ovih novih,
kompresor poželjan.
Od priključaka bi se koristilo:
- plugovi, freza, kosa, okretač, balirka, sijača, malčer.
Perko
12 Velj 2020
    23.5 KB · Pregleda: 51
MrSima14
3 Ožu 2013
Šta uzeti Kubota M5092 ili Lamborghini Strike 100MD? Cjenovni su tu negdje.
