Kako se ovo zove?
Ajd, da vidim kako baratate pojmovima, jer ja nikako da slozim naziv ovog cuda jer kad budem isao u trgovinu, da ne moram ljudima crtati sto zelim kupiti ;)
Dakle:
Ovo sto ide na vrh usisnika za zrak me zanima, jer bih ja to stavio na kombajn umjesto HIGH-TECH jutene vrece ;)
Da bi krajnji rezultat bio ovakav:
Centrifugalni predfilter. Ili izuzimač prašine.
Ajd, kad sam te vec uhvatio ONLINE, daj mi reci jel taj predfilter jako smeta protoku zraka ili ne?
slatky
28 Tra 2008
ja mislim da ne smeta ništa u njemu zrak kruži i izdvaja prašinu koja ostaje unutra
A el ti imaš negdje ispod tog "plehovija" neko normalni ( npr.uljni) filter?
Samo ovo ti nije dovoljno , sudim po ovoj vreći sa slike , nije mu valjda bilo zima da je to stavljeno gore .
Ako ima filter napravi neš da ne ulazi voda unutra i peri po pšenici .
Bobo, kupi taj predfilter od IMT-a ili još bolje ako nađeš od nekog starijeg JD-a (bili su većeg promjera).
Ideja toga predfiltera je da grubu prašinu, pljevu i sl. centrifugalno izdvoji i ona padne van, a primarno pročišćeni zrak dolazi do uljnog filtera. Imali su i Zetori nekaj takvoga. Važan ti je samo promjer cijevi, da nemoraš raditi neke prijelaze.
Nađi najjeftiniji i nećeš pogriješiti.
A kak veli Puknuti, nebu ti trebal niti kišobran ;)
petar
15 Pro 2007
Ursus 360 ima isto tako nešto, povezano je s glavnim filterom jednim vijkom i brtvom, pa ako možeš i od njega naći... Jedino neznam za presjek, jer motor na Z133 ima veću zapremninu jel :roll: Nađi s nečeg rashodovanog kao što ZJ kaže JD-a ili sl..
Naravno da ispod ima suhi filter zraka, ali samo grubi element, za fini nit ima mjesta, nit je tamo zamisljen... Original na zmaju gore ima jedan rupicasti valjak, preko kojeg je jos bila fina prezica, ali to ljudi bacaju, jer je problem tu mrezicu skinuti i ispuhati, lakse je prevuci jutenu vrecu pa ju izmlatiti po gumi...
I plan je bio s IMT-a kupiti taj predfilter, jer sigurno obavlja bolji posao od vrece, ali ne znam koliki je u njemu otpor zraka, da ne bi kombajn gubio snagu...
Bobo kaže:
Pa uzmi od motora približno iste kubikaže, i neće biti problema ..
Fuck suhi filter
Ako ga uspijem negdje iskopati, mislim da bi pasao s Brene...
Na kombajnu je cijev 80mm vanjske mjere a vjerujem da je i na starijim modelima Brene ( koji su imali takav predfilter) da je to sve jednako, jer sumnjam da se posebno pravilo za jedan stroj, a posebno za neki drugi...
Brena ima 5800ccm, dok moj kombajn ima 4000ccm. Mozda bi se tu dalo raspravljati o protoku zraka, a da uzimam predfilter s 577, on mi ne uljeva povjerenje, posto je velik kao moja saka...
Ako je vreca filteru pravila stetu (poklopac "bureta" bio pun prasine nakon jednog dana rada) dok je vreca u sebi imala bar 3kg prasine kojekakve. Predfilter odvaja prasinu puno bolje, nego dva sloja jutene vrece, jer vreca je "rijetka" kroz nju prolazi velik dio prasine, dok kroz predfilter koji ima svoju namjeru, sigurno bolje obavlja posao, pogotovo u zetvi gdje je prasine i previse.
S druge strane , (ajmo filozofirati) ..ako staviš tog centrifugalnog vraga od motora koji vuće više zraka od tvog u centrifugi bude manja brzina protoka ,neće obavljati funkciju kako treba i opet nikakve koristi od njega .
kloki
10 Tra 2008
ovakav je na ursusu 1224 i u njemu se skupi puuno zemlje tako da kada ga nebi bilo sve bi islo u motor.
kao sto vidis ogroman je.
@puknuti: istina ziva... ne bi motor vukao dovoljno zraka i ne bi "centrifuga" radila kako treba... Vjerovatno
@kloki: Hvala za sliku!
Ovako to izgleda na IMT 560:
A ovako na 577:
Ovaj predfilter s 560/577 mi se nekako cini premal i ne uljeva mi neko povjerenje, sto se tice rada u prasini... mislim da bih ga morao cistiti puno cesce nego jutenu vrecu, ali bi efekt svakako bio bolji, s o izgledu da ni ne komentiram ;)
Sad cekamo nekoga da nam kaze jel velicina predfiltera ima veze s jacinom "centrifuge" ili je to svejedno ;)
Bobo, uzmi slobodno ovaj s većeg traktora. Motor na kombajnu radi uglavnom na punom gasu, dok na traktoru većim dijelom na djelomičnom gasu, pa je i brzina usisa manja.
Osim toga, zrak je puno lakši od prašine i pogotovo pljeve, pa ju bude sigurno dobro odvajal. To je predfilter, a ne filter.
kloki
10 Tra 2008
na ursusu od 120 ks je isti kao i na ursusu od 90 ks bas veliki a na belorusu 90 ks je tu negde kao na 560 manji tako da to verovatno ima malo veze stavi bilo sta radice nesto bolje nego nista a cim ima peraja vazduh ce se vrteti u krug.
OK, pa cu onda traziti nesto slicno kao sto je na Breni i nadam se da me lokalni trgovci nece opljackati...
Pljunuo sam 269kn jutros...
Ima i jeftinije, nije mi se dalo vozat, pa eto:
Dosao u trgovinu, trazio zracni predfilter i lik mi donio dva komada da biram... ja uzeo veci ;)
Promjer cjevi mu je 70mm...
