kako skinuti poteznicu na IMT-539
21 Sij 2012
kum mi zeli skinuti poteznicu na traktoru i staviti vecu ali problem je sto taj original klin nikad nije vađen pa je zapekao, ja sam probao s WD-40 ali bezuspjesno a ako ga lupam strah me da ce puknuti oni nosaci klina, jel zna tko kakv dobar lijek za to?
Ako je to onaj klin kaj je na trubi onda moreš grijati dok ga ne rastališ, a ni onda nepe jer je iznutra stegnut maticom i prolazi kroz cijelu trubu.
Steyr 01
25 Kol 2012
pričam o klinu koji drži gornju poteznicu
Ponekad nema druge pomoći osim izrezati klin, skinuti poteznicu i onda variti po njemu (klinu) da popusti od visoke temperature, nemoj pretjerano upotrebljavati čekić jer uha lako popucaju, onda je tek problem..
Jel bu meni več neko jenput napisal o kojem klincu je riječ :scratch
gomahers
8 Srp 2011
muhaničar,kaj je s tobom danas :mrgreen: Onaj klin sa prve slike,što prolazi kraj tri "Uha",to je mislio...
Ništa WD-40 ne bu pomogel,jer je ko sveta voda.... Zemi UKA-4 ulja,poli po uhima malo sa penzlom pomuljaj,pričekaj sat-dva i da vidiš kak ide van.... Ja već godina sve šarafe (rđave) i sve rđavo tak skidam...samo UKA-4 :supz:
Ohohoho! Gle ...i ja sam napravio strelice na slici! :prayer:
nihad
10 Ožu 2012
To je "dvodijelni klin" on se lomi na polovici da se može ubaciti,ali nikad nisam čuo da je on zapekao jer taj klin se vadi svaki puta kada se skida ili postavlja krstaš za prikolicu,drugim riječima taj klin se 100 puta na godinu izvadi i stavi na mjesto.
gomahers
8 Srp 2011
da ne odskočim puno od teme, ak imaš gdje nabavit,a da nije preskupo, preradi to na Massey sistem...nikad ju nemoraš skidat,samo ju "odfrkneš" na stranu
Ako se radi o dvodjelnom klinu koji drži kornju poteznicu za vuču prikolice on definitivno nije zapekao u ova 3 uha na traktoru, nego je sigurno zapekao u ušima od same poteznice, još pogotovo ako su uha cijevi cijelom dužinom unutar 3 nosača klina na digerencijalu.
I ja još nikad nisam čuo da to može zapeči....zakapči nešto malo jače straga i iscukaj malo, nešto če se morati odvojiti ili puči :D
Još nisam imal prilike baš čuti da se tu zapeklo pa mi bilo skroz nejasno.
Ako je u uhima na kučištu onda laganini čekić po njima i mali brener, a ako je u cijevima onda samo opleti sa sedmicom :D
21 Sij 2012
baš je zapekao klin na uhima od traktora a ne poteznice, a on ju nije skidao jer je mala poteznica pa mu nije smetala za nista tako da je i to moguce, a mene je strah grijati to a za lupati klin se nituje ali ne popusta
nihad
10 Ožu 2012
Da ja imam takav problem ja bi brusilicom i tankom šajbom (1 mm) prorezao sa svake strane svakog uha.Na taj način bi oslobodio poteznicu a ostala bi mi tri nazovimo ih čepa u tri uha na traktoru.Onda bi te čepove bušio bušilicom,počeo bi sa osam mm borerom (klin je 19 mm) tako da dok bi ga provrtio sa borerom 12 ili 13 mm,vjerujem da bi i ti čepovi popustili a ako ne,mislim da nebi bio problem onda ih nekako povaditi,moje razmišljanje.
Zac540
10 Stu 2010
Slobodno to lagano griješ,netreba te bit strah nebu to odma puklo,ni to tak slabo
A i ovo nije loša ideja uzet brusilicu s tankom pločom i izrezat da kuku skineš pa onda možeš te komade kaj ti ostanu lupat s obje strane pa možda nekud krenu
Nije to opet tak jako zapeklo ak je orginalni klin,jedino ak nije neko stavio neki malo deblji pa se zacvikao:axe:
Steyr 01
25 Kol 2012
u pravu si, al izbušiti jedino možeš 2 vanjska dijela klina, a unutarnji ne jer je predaleko, grijanje ja bolja opcija al ne s brenerom, pre slab je, najbolje je elektrodom ili autogeno..
nihad
10 Ožu 2012
Vidiš,Mali od traktora,tu ti je hrpa ideja pa ti uzmi neku ili.......nadam se da ćeš to sada riješiti bez previše muke.
Samo ti probaj s brusilicom i reznom šajbom uz rub prerezati klin, mišljenja sam da se bude možda i dovoljno zagrijal prilikom tog rezanja i možda popusti.
