Kako uvesti traktor iz EU???
  • Temu pokrenuo zetor4718
Z
zetor4718
Našao sam dosta povoljnih Zetora u Češkoj pa me sad zanima kako bi ja uvezao traktor.Jel bi to bilo izvedivo i jel to uopće netko od vas radio?Što bi se sve moralo skupiti od dokumentacije i koliko bi koštala???Molim vas iznesite svoja iskustva!
Prvo, treba ga homologirati. Za to moraš dobiti potvrdu od proizvođača ili tražiti podatke za rabljenog. Mora imati sva originalna stakla (dakle, onaj zaokruženi E s brojem), žmigavci i svjetla isto tak. Mora imati sigurnosni okvir ili sigurnosnu kabinu (na njoj mora biti pločica s OECD atestom).
Pri uvozu trebaš imati potvrdu da imaš zemlju ili punomoć da obrađuješ nečiju zemlju.
Na računu koji dobiješ mora pisati da je stroj porijeklom iz EU (kod novih je to Eur1 dokument), inače trebaš platiti carinu. Ako ga nemaš, možeš takav dokument zatražiti i dobiti od uvoznika traktora (KiršProm).
Najbolje je da ti ga u cijeni dopremi prodavač, tako da je cijena traktora fco HR granica, inače ti prijevoz u inozemstvu ulazi u osnovicu na koju se plaća carina i PDV.
Kad ga dođeš ocariniti, carina te pošalje da obaviš homologaciju (na STP, a oni šalju papire na Agronomski fakultet, gsp. Filipoviću). Oni to potvrde (ili ne, pa ti reku kaj trebaš popraviti), s tim papirom se vraćaš špediteru i on nastavlja proceduru carinjenja. Za sve to vrijeme se stroj nesmije skidati s kamiona (od prelaska granice i prijave špediteru, do dana carinjenja, obično sutradan). Ako je to sve uspješno obavljeno, šalju te doma. Špediter ti daje virman za platiti davanja, a kad platiš, dolaziš po UCD (uvoznu carinsku deklaraciju). Ona ti je sad jedini dokument o vlasništvu i s njom obavljaš registraciju.
Pri izvozu iz zemlje gdje stroj kupuješ, moraš obaviti i izvozno carinjenje. Ako kupuješ od firme, možda ti mogu vratiti i nešto PDV-a, odnosno, fakturu ti umanje za iznos poreza.
Pazi pri uvozu iz Češke, jer se znalo dogoditi da legalno uvezeš i registriraš ukradeni traktor, pa ti onda poslije dođu (policija) i oduzmu ga.
Ja sam uvozil novi traktor i tak je nekak išlo. S rabljenim je malo više gnjavaže, te ti ne preporučam tu avanturu ako nemaš puno živaca.
Z
zetor4718
Vidim ima tu puno stvari za napravit!Inače imam jako jako puno živaca za takve stvari ako se isplate.Čuo sam za te slučajeve s ukradenim traktorima ostaneš i bez novca i bez traktora.Jel bi bilo problema s godištem traktora i najviše što me zanima jel se isplati ili me na kraju izađe jednako kao kupovina u RH?Koliko su tebe izašli papiri i ostala davanja?
breza
27 Lis 2007
u principu ne možeš uvesti starije od 1980.g. ali nije baš zacementirano :mrgreen:
Z
zetor4718
breza kaže:
Jel možeš ili ne???
kikic MF
6 Srp 2008
nemožeš starijeg od 1980 uvesti samo od 1980 na dalje. to je točno što se tiče uvoza kako je zj napisao ali ako netko ima firmu uvoz izvoz poljoprivrednih strojeva nije opče problem dovesti traktor ako i nje zadovoljava norme gore koje je zj naveo.
zetor4718 kaže:
Ako mene pitaš, to je bilo prije 8 godina i ne sjećam se baš. Bilo je 7% carine i 22%PDV-a +prijevoz oko 2500kn +špedicija oko 500kn+2 puta u Trst+500kn SWIFT u banci+...Ukratko, nekih 50-tak tisuća kuna, a traktor je koštal ukupno oko 57000DM.
mmiric
Koliko sam ja čuo isplativije je kupiti novi traktor u Austriji i onda ga uvesti u Hrvatsku. Ušteda i do nekoliko tisuća Eura. Time se bavi špedicija i njih se može pitati za točnu kalkulaciju.
maschio
17 Sij 2015
Ekipa,kakva je sad situacija s uvozom,gledam nekog fendta iz poljske?kolko bi me kostala tu procedura? I sta bi sve trebao napravit?
VuckoH
11 Svi 2015
Pazi se s poljskom,ima dosta prevaranata a kilometraža nije baš mala za otic ga pogledat.
Treba koliko se sječam homologacijski list i to je više manje to od troškova jer poljska je u eu, dakle nema poreza ni carine ni špedicije.
Problem i najveca cifra je prijevoz.
Procedura nije skupa (oko 500 kn je homologacija). Ako se radi o starijem modelu traktora, prvo provjeri može li se uopće kod nas homologirati, a to je uvjet za registraciju.
Kad sam se ja prije 3 godine interesiral za uvoz, dobil sam na tehničkom savjet neka prije kupnje pribavim brojeve šasije i motora (normalno i marku te nodel traktora). Prema brojevima mogu utvrditi zadovoljava li hr kriterije za homologaciju.
maschio
17 Sij 2015
Model je 308,97 godiste..
A kako biti siguran da nije prevarant,ima 1100 kilometara do tamo..prijevoz je sigurno 7-8 kuna po kilometru,jelda?
VuckoH
11 Svi 2015
Koliko mora bit jeftiniji da bi ti se isplatilo potrosit na auto za gorivo za 2500km i još platit da kamion 2200km napravi.samo goriva i autocesta i eventualnog nočenja imaš 2500-3000 eura
Hele
6 Sij 2013
Ne znam od kuda si natukao te troškove? Ako je po kilometru 3kn to je 6600kn i neka budu cestarine, klopa i spavanje 1500kn. Zašto bi išao sa autom?
VuckoH
11 Svi 2015
Sta ceš napamet ici 2200km radit s kamionom?
To je jeben optimizam kad kod nas ne možeš tako ici kupovat traktor a kamo tamo.
Za 1000 eura ne vjerujem da ce kamion ikakav ici radit 2200km, prvo 1100km vjerovatno nece moci napravit s jednim vozačem u jednom danu,dakle put od tri dana cca. Treba mu cca 4500kn goriva za neki prosjek od 20 litara po našim cijenama, vani je i skuplje.
Takva tura po meni 1500-2000 eura minimum.
Jedina šansa za uštedit je ulovit kamion koji ide prazan nazad iz poljske što je isto tako dosta rijetko.
tomislav84
12 Tra 2009
a kak je placanje traktora? ja sam prije 3god kupio vani traktor pa ga platio preko racuna jer navodno kes ne ide, al onda cekao 3 duga dana da novci sjednu pa tek onda utovar. btw dobro je ispalo.
maschio
17 Sij 2015
Ta firma koja prodaje traktor ima mogucnost i dostave,znaci bio bi jednini rizik sjest u auto i ici gledat traktor gore
