KALCIZACIJA
Brad1
24 Lip 2019
Mislim da ako računamo CaO, najpovoljniji je agrovapno.
U agrovapnu je Cao min 50%.
MilanZetor
7 Lis 2011
Dobio sam sličnu informaciju s terena, ali nekako mi se to čini previše za baciti odjednom. Isto imam problem s lucernom da lijepo nikne i onda se samo osuši..
Brad1
24 Lip 2019
Ljudi. Taj agrocal vam je prevara stoljeća. I sam sam ga bacao. 3T agrocala je smiješna količina da se nešto zbilja promjeni, gotovo NEMOGUĆE u prvoj godini primjene. A tih 3T košta kao 1 T brankalka koji je minimum 95% CaO koji taj posao odradi u prvoj godini primjene i imate odma efekt. Dok raspadanje tj prelazak CaCO3 u CaO traje min 3.godine. CaCO3 je dobar materijal za održavanje postojećeg ph i recimo za neku minimalnu korekciju, za ostalo je tu CaO.
zlaja1
20 Lip 2016
Nije ti agrocal samo caco3, već ima i 28% cao i 18,5% mgo a brandtkalk je po udjelu oksida spram udjela oksida u agrocalu i odnosu cjena je duplo skuplji.
Brad1
24 Lip 2019
Agrocal je dolomitna stijena, odnosno caco3, postoje formule kojima se preračunava caco3 u CaO sto onda tako deklariraju.
A CaO nastaje prženjem dolomitnih ili vapnenih stijena te u tom procesu dolazi do oslobađanja CO2 iliti ugljik dioksida. Prženjem dolomita ili kalcita se radi ono što bi bakterije godinama radile u zemljištu pa zato prednost za brzo popravljanje ph imaju VAPNENI(prženi) matrijali. Zadnju informaciju za cijenu brankalka je 320Eura tona. Jel se što mjenjalo od tada nebi znao. A ima min95%Cao. Pa si izračunaj kolika kod kojeg košta kalcij. Da, i MgO radi nešto na snižavanju ph vrijednosti,ali ne toliko koliko CaO ali Mg za sobom vuče još neke probleme o kojima sada nebi jer sam sebi ovdje već pametujem.
Stjepan1262
18 Velj 2017
Pozdrav, kakva su iskustva s ovim kalcijevim karbonatom, ako ga je netko koristio, jel opravdava cijenu i kako vam se pokazao?
    27.3 KB · Pregleda: 32
Može li mi netko pojasniti postotke navedene na vreči? Ako je 90% Ca u obliku CaCO3, kako onda može biti još min 52% u obliku CaO? Nedostaje li za udio CaO između 5 i 2 decimalni zarez, ili o čemu se radi?
H&S
2 Sij 2023
U vreći od 40 kg, imaš 90% CaCO3, znači 36 kg CaCO3.
Od tih 36 kg CaCO3, imaš 52% CaO, znači 18,7 kg Cao.
Hass
1 Srp 2019
Dali je taj CaO odmah dostupan ili treba proći neko vrijeme ?
H&S
2 Sij 2023
A neznam koliki je stupanj vezanja Cao u ovom obliku u tlo, koliki je utjecaj na vezanje: vrsta tla, vlaga tla, temperatura tla i koncentracija samog CaO koja se baca na tlo...
Čak i ako tvoje tumaćenje udjela prihvatimo ispravnim (meni nije), opet 36 + 18,7 = 40 ???
Stjepan1262
18 Velj 2017
Jel ima tko od vas da je koristio bas taj suplagran, kako se pokazao itd...
koje je vase misljenje jel bolje taj baciti ili recimo onaj klasican agrocal koji je svima vec poznat?
H&S
2 Sij 2023
U vreći ukupne težine 40 kg, imaš 36 kg Caco3 i 4 kg recimo MgCo3.
Od tih ukupnih 40 kg, imaš 18,7 kg Cao.
Nisam dovoljno pametan da to shvatim. Prva rečenica je ok, zbroj štima. (y)
Druga rečenica se onda valjda odnosi na neku drugu vreču u kojoj je Ca u obliku CaO, a ne u obliku CaCO3.
Bez analize, moguće je da je tih 90% CaCO3 sadrži Ca koliko i 52% CaO, ali to iz natpisa na vreći nije vidljivo.
Natpis na vreći nije ispravan.
jlukaci7
1 Velj 2012
Ti bokca koliko nauke oko običnog kalcifertà kojeg kupite u kamenolomu za 40 eura tonu u rinfuzi okvirna cijena.
Bacite 2-3 tone po hektaru i to je to.Slijedeče godine napravite analizu zemlje za daljnje postupanje
