Kardanska lamela
Buco 123
3 Velj 2025
Pozdrav društvo,novi sam na forumu pa se ne snalazim baš najbolje.
Imam problem sa lamelom kvačila na 39 nikako da je naštelam,čitao sam dosta vašim postova na tu temu ali bez pomoći.E sad tu ima još jedna caka traktor je radio sve normalno i od jednom neće da odvaja,skinem poklopac ima šta vidjeti jedan vijak na capnama ispao(nedovoljno bio uvrnuti).
Sastavim traktor sve oke lijepo se šalta,ali ne odvaja kardan probam štelati ne uspijem,rastavim traktor skinem korpu jer sam sumnjao da je u njoj problem i da nađem problem na jednom mjestu pukao poklopac korpe.
E sad me zanima dali mi je to pravilo probleme pa nisam mogao da naštelam kvačilo ili ipak postoji mogućnost da je nešto dr u pitanju?
Petretic549
19 Lis 2011
Može slika od tog puknuća?
Moguće da ne odvaja dobro jer se onda korpa vjerojatno izvija, ne može ravnomjerno odvojiti lamelu.
Buco 123
3 Velj 2025
Ne vidi se baš najbolje,jer je baš baš mala pukotina,pukotina je ispod same capne gdje je najtanja ploča
    30.8 KB · Pregleda: 30
To nije dobro kaj je pukel poklopac kvačila, ali to tak još vozi i nije uzrok zbog kojeg ne odvaja.
Tu je puklo zato jer se capica oslanjala u nju, a oslanjala se zato kaj je sve bilo u luftu i samo se na pedali dizalo dok se nije počelo na tvrdo stiskati...
Nekad smo to sa velikim uspjehom varili jer nije bilo korpi, a ni djelova za kupiti.
Buco 123
3 Velj 2025
Ne znam onda u čemu bi mogao biti problem osim do poklopca koji je pukao,drugo ništa nisam mogao pronaći!I da zaboravio sam naglasiti da je bilo lufta na bolcunovima od capni,ali taj luft nije nešto strašan bar po mom mišljenju,dali je taj luft mogao predstavljati problem
Buco 123
3 Velj 2025
Samo vijak capnica,jer je bio ispao.Kako ni sam ne znam,zadnja lamela stavita prije 5 godina i sve radilo super
Samo jedan vijak i maticu? To čak ni ja sam sebi nebi delal... ako je sjebalo vijak sjebal je i navoj u capici, a veliš da i lufta na bolcnima ima.
Ali dobro, svako za sebe zna kaj je za njega najbolje.
Vidim rastavljal si korpu.
Možda ti Japanac nije dobro sjel, onda hoće da ne odvaja drugi stepen, možda si savinul lamelu kod sastavljanja, možda je ozubljenje poderano, a možda je uzrok samo luft kojeg imaš.
Na kolko si naštelal razmak za drugi stepen?
Buco 123
3 Velj 2025
Da samo jedan vijak.S tim da sam zamjenuo sva 3 nova stavio.Nije oštetilo navoj navoj u capni za čudo.Da imale su lufta,korpu sam rastavio tek kad nisam mogao da naštelam kvačilo,jer sam sumnjao da se nešto više sjebalo jer u trenutku kad mi se desilo da je vijak iz capnice ispao čuo se i neki zvuk kao udarac da je nešto puklo
Buco 123
3 Velj 2025
