KÖLA kombajn
Adis90
3 Tra 2010
Evo da otvorim temu kombajna kojeg ja imam,..pa evo malo i fotografija kombajna
valjda sam dobro postavio pa evo jos
Eder je 250 cm zahvat,sirina doba je 90 cm,3 slamotresa, motor perkins 4 cil. 67 hp,
Kako si zadovoljan sa njime , koliki mu je učinak po satu ?
abrkili
26 Ožu 2007
To je po Fahrovoj licenci, i to mi se čini kao kopija m 750
Adis90
3 Tra 2010
Ti si vidio u kakom stanju je bio kad sam ga uzeo,imo Sam dosta posla dok sam ga doveo u funkcionalno stanje,a sve to je uzelo I dosta novca,za ucinak ne mogu nista precizno napisati jer nisam imo vecu parcelu od 5 dunuma,a I to su sve izlomljene parcele teske za zetvu,ali po nekoj mojoj kalkulaciji 1 ha lijepe parcele bi mogo pokositi za 1,5 sat. sa zastajanjem radi praznjenja bunkera.
Prije ce biti da je fahr licenca odnosno kopija kole
IMT555
11 Srp 2013
Mislim da nije, Kola je kopija Fahra jer sam ih vidio dosta crvenih!
Adis90
3 Tra 2010
Kola odnosno fabrika kodel-bohm je kupljena od deutz AG 1970 godine, do tada je fabrika proizvodila kombajne i vrsilice,jos jedna stvar koju sam negdje procitao ali se ne sjecam gdje je ta da je Kola prva napravila kombajn sa hidro pogonom,. tako da kola nije kopija fahra moze biti samo obrnuto,odnosno da je Dutz-fahr preuzeo neka rjesenja u daljoj proizvodnji,,
i da postojala je kola i u crvenoj boji
Adis90
3 Tra 2010
Evo malo posla od danas,popustili su semerinzi na mjenjacu pa mi zamastio i lamelu,tako da je skidanje neophodno
sutra nastavljam sa poslom,
Pa za naše uslove sam i pitao , pusti ti teoriju
Meni onako na oko nije djelovao da ima nešto mnogo posla na njemu , ili si ti picajzla po pitanju mehanizacije :icon_thumright:
Adis90
3 Tra 2010
Nije ona bila u tako losem stanju,ali kad sam poceo zavirivat,nevalja ovo fali ono,pa cu probati da se sjetim svega sta sam uradio: prvo sam izvadio sita i ladju,ocistio pa ofarbo,promijenio sve gumene zavjese(cerade) jer su bile sve truhle i pune rupa,onda sam ofarbo svu unutrasnjost kombajna,pa sam imo za promijeniti 3-4 lezaja,promijenio sam dva lezaja na slamotresima, pa sam imo investiciju zamjene remenja(cca 400€),pa sam uradio eder jer je falilo i na njemo podosta stavki,pa sam moro kupiti i pogonske gume,(jer me prodavac domacinski izlevatio i prevario),bunker sam isto gdje je bio hrdjav ocistio pa ofarbo jer se u onu hrdju uvuko smrad od miseva da je to bilo zlo,,pa mi je usred zetve kao slag na tortu zbog neispravnih instrumenata zaribo motor(puko klip ispod 5 te karike pa je komad upo u zube uljne pumpe,radilica na I speciali) evo ovih dana imam da uradim mjenjac,.i tako ali sam u zadovoljan kombajnom, zbog gabarita mi se pravo uklopio u teren.
mika75
29 Sij 2012
A sta ga nabroja jesi ti uopce sta radijo sa ,njime ocu reci jesi jesi vrsio i koliko si platio?
Adis90
3 Tra 2010
Pozeo sam ja 30 Ha,a sve kad saberem cijena kombajna i ostala ulaganja izaslo me 5000€.
Izgleda si u pravu
A kakav je FAHR750 onako uopšteno ?
IMT555
11 Srp 2013
Po meni je to onak solidan kombajn za neko manje do srednje gospodarstvo i nešto usluga, a ovak mi se čini dobar u radu, jedino kaj ja na njeg nebi nikak stavljal kukuruzni adapter, jer mislim da je preslab za to, ali ima puno iskusnijih forumaša koji če ti na to odgovoriti.
Pa nisam ni mislio stavljati kukuruzni adapter , za kukuruz treba daleko moćnija mašina da nebi bio rasturen za kratak period
Zvao sam čovjeka , onako kroz priču rekao bih da nije neka muljavina niti preprodavac , kod njega je od 2003 godine , kaže da ima sita od tri veličine ali ne pitah ga može li vršiti pasulj
Cijena , pa nemože se za manje para kupiti bilo kakav kombajn u bilo kakvom stanju ovoga kalibra , jedino me malo muči što je daleko od mene nekih 250 kilometara i puno će me izaći transport
IMT555
11 Srp 2013
Ovo nije neka mala stvar ko plug ili tanjurača, ovo je kombajn i ako je sve u redu, a kažeš malo novca onda bi ja uzel, pa nemre te prijevoz koštati više od 500€ ili može? Nisam baš upučen kolko košta prijevoz sa kamionom.
abarth
17 Sij 2013
Pa ajde kupi več nešto, ne samo lapat ja bi kupio.Budi realan ne samo lapat.I ja bi kupio svašta i gluposti ali ne ide.
Ma nije jednostavno kupiti nešto kada znaš da za cifru koju si izdovjio za kombajn nemožeš dobiti nešto za ''sjedi i vozi'' , za to treba više para kojih ja nemam
Znači gledam i zagledam jeftinije varijante ali ipak da gledam da su manja dodatna ulaganja koja mogu da odu daleko iznad očekivanja
Imaj na umu da nemam nikakva iskustva sa bilo kojim kombajnom te se oslanjam ovdje na vaša mišljenja koji imate više iskustva , tome forum i služi valjda ?
Evo sada sam zvao jednog čovjeka koji ima u oglasima ponudu da prevozi kombajne , kaže da ga za 400 evra doveze sa ove ralacije , nisam ni ja znao koliko se kreće cijena transporta
