Koji Imt uzeti?
damirko
15 Kol 2016
Čekaj malo dok skupiš još para pa ubodi 3511 ili 4712 ili 445 ili 402... Ma i 335 bih radije nego 533 ili 539.
Marko, naslov teme je koji IMT kupiti , pa bi ispravno pitanje bilo za koje poslove ti IMT treba :D
Marko355
16 Lip 2008
Ne znam zašto svi toliko bježe od tog 533, a toliko hvale taj 539?
Ja imam 533 par mjeseci, radio sam sa njim od transporta, bacanja gnojiva, košenja, kultiviranja (OLT Orao 4 reda), prskanja, tanjuranja (28 diskova OLT) do oranja (2x12" OLT) neke male livade i nigdje me nije iznevjerio.
Jedino što sam skužio naprimjer u kultiviranju i tanjuranju da ne voli krenuti sa niskih obrtaja, dosta teško primi gas na niskim okretajima pod opterečenjem, dok recimo ako dodaš gas na nekih 1300-1400 okretaja i onda kreneš ide bez problema i nema mu kraja.
Uredan 533 se pronađe za 12000 kuna (sa dvostepenim kvačilom) bez problema, a 539 donekle urednih bez 25000 kuna nema.
Rekel je meni Puknuti da on uvijek radije radi s 533, a imal je oba.
Marko355
16 Lip 2008
Nisam nikad radio sa 539, dok sa 533 sam dosta radio, tako da ne mogu točno tvrditi je li zbilja toliko bolji ili nije, ali ipak isti traktor sa malo drukčijim motorom mislim da ne može biti toliko bolji koliko je navikano.
Borisllav360
1 Srp 2017
Po mom mišljenju 539 dosta bolji jer je nekako živahniji na gasu i dosta bolje paljenje ima od 533.
Po meni ni jedan ali ako se baš mora (definitivno je bolji stroj nego trgati se s kojekakvim motokultivatorima).
Domet ta dva tipa je podjednak i nijedan od njih nije za nikakav ozbiljan posel. 533 ima problem kod jesenskog paljenja (zimu neču ni spominjati), ali isto tak ispravan pali bez upotrebe tafta. 539 je živahniji i bolje pali ali opet tu živahnost gubi jer je lagan pa samo vrti, a uz to sve još i više troši od 533. Sve ostalo na oba je isto pakovanje.
Radi toga svega ja mislim da se to na kraju svodi na isto jer za upregnuti više nije ni jedan, a za hobi su dobra oba.
Marko355
16 Lip 2008
Muha, po tvom postu zaključujem da je Ursus rješenje svega toga. :cool:
U svako doba godine dobro pali, startan, može povuči, sve što čovjeku treba, a nikad ti nije dosadno pokraj njega, uvijek nešto imaš za popravljati.
damirko
15 Kol 2016
To si dobro napisao, ja kad hoću ženi pobjeć iz kuće, samo joj nabrojim pet šest problema sa ursusom 335 pa kao moram ići to popravljati, a zapravo je to sizifov posao.
Kad si me več cuknul za jezik moram reči da ti je svaka u postu na mjestu.
Ali ja opet vas ne kontam, čovjek je odlučil marku, samo pita za model a vi mu uporno gurate nekaj drugo. Ovaj Zetora, ovaj Univerzala, ovaj Ursusa..... i tak je uvjek.
Vidi pitanje.
Pozz svima na forumu novi sam tu kupujem traktor pa se ne mogu odluciti izmedju 533 ili 539 naravno nemam neki veliki budzet oko 2500e sad me zanima sta da radim dobrog 533 ili mekog losikeg 539 jer ih mema ispod 3500e da su u odlicnom stanju
Marko355
16 Lip 2008
Ja sam samo tumacio kako ne vidim toliku razliku unatoc precjenjenosti tih 539 nad 533, a sto se tice Ursusa to je tebi islo, a ne njemu ;)
Ma sve pet, ionak se poljoprivreda nikome ne isplati a svi ju delaju i muče se s onim kaj imaju i čeznu za boljim...
ceki
18 Ruj 2009
Izviri u oglasima ponekad dobar 539 za 2500€ ali obično bude bez kabine
mali
17 Velj 2015
S 533 je ljepo radit samo slabije pale.
Zavisi za što treba snage 539 ima više.
Ali eto po meni su obadva tu negdje 539 je jači i bolje pali ali i više potroši dok 533 jako malo troši
