Koji je ovo motor?
Pozdrav svima,
Kao prvo da se zahvalim prijatelju, forumašu @Lee Champa, što mi je prije dva dana dopremio i poklonio ovaj meni nepoznati "polu motor", dakle nekompletan je kod mene, baš mi je zagonetka, nadam se samo za sad.
Ja takav motor prvi put vidim i ne znam ništa o njemu.
Sve Vas molim, ako ga itko prepoznaje da ovdje napiše svoja saznanja. Tko ga je, gdje i kada proizvodio, možda neki podaci o nazivu i/ili tipu motora, ili bilo kakvi drugi podaci.
Ja sam nakon dvije večernje potrage po Internetu jedva uspio naiči na 3 slike iz oglasa od 2020. godine, na žalost bez ikakvih drugih podataka o motoru:
Ova je fotka tog motora iz moje garaže:
Danas sam ga na brzaka još malo otvorio pogledu, slike u nastavku.
Ovo je njegov ventilator i starter za paljenje.
Ovo je njegov magnet za paljenje.
Vidi se vanjski dio prema auspuhu "nekakva ručkica", ali unutar prostora ventilatora je nešto potrgano i nema ničega.
Auspuh je montiran s holender maticom na navoj direktno narezan na odljevak cilindra, nema dobro poznate prirubnice na dva šarafa, kao mnogi drugi motori.
Svaka Vaša informacija bi mi dobro došla da saznam bilo što o tom motorčeku. Ima na sebi reduktor kao za mješalicu betona ili slično. Ne znam trenutno kako dalje u njegovo prepoznavanje, a rado bi ga prepoznao.
Hvala unaprijed i srdačan pozdrav.
Nisam siguran, no to mi izgleda kao motor "Savica" od vatrogasne pumpe (bar radi spremnika).
Ak se ne varam, to je radila Tvornica motora Zagreb (TMZ).
"Vidi se vanjski dio prema auspuhu "nekakva ručkica", ali unutar prostora ventilatora je nešto potrgano i nema ničega."
To je vjerojatno bilo za održavanje zadanog broja okretaja. Poluga je išla na gas
Uspoređivao sam Savicu, nema baš sličnosti.
Hvala za sliku, znaš li bilo kakve podatke o njemu. :ppozdrav:
Našao sam i ja sad, ali ne mogu otvoriti oglas:
Ne mogu nikako otvoriti klikanjem na taj oglas, ne reagira???
Da nije ta poluga o kojoj pište kod auspuha, išla u blokadu zamajca- ventilatora. Dali je izlazna remenica reduktor uzubiti ili reduktor sa naletnim kvačilom.
Napokon sam otvorio oglas, nema previše podataka, ali i ovo je nešto i zapravo za početak puno.
Hvala za ovu pomoć!
Regulator gasa puhanjem ventilatora bi bio.
Glava cilindra ima krivo okrenuta rebra za hlađenje na tom motoru koliko vidim...
@rudamaca
Poveznica je prepoznata kao spam, zato ju se nije moglo objaviti bez odobrenja.
Malo sam uredil ove upise, pa su neki zato obrisani.
Ove slike i ostale slike koje linkam a to radim na laptopu idu na slijeedeći način da ih smanjim na 800X600 i to vodoravno 800 - vertikalno 600. Ako bih pak sliku istih dimenzija htio linkati 600 vodoravno - 800 vertikalno onda ta slika ne ide, ako je smanjim na 700x 525 onda ide i to 700 vertikalno i 525 vodoravno. Toliko o sličicama .
Da se malo uključim u ovu temu sa dvije sličice motorina DMB novije varijante od ovoga kojeg je prezentirao kolega # plus. Ono što znam o tom motoru je da ima 58 cm3 i otvarao ga tj. skidao sam klip i cilindar da provjerim u kakvom su stanju faše i opet ga zatvorio. Koji je fi cilindra ne sijećam se jer sam to davno radio. I drugo što sam mijenjao na njemu je karb. koji je bio neki IPM na ručni gas koji nije radio kako spada pa sam montirao manji dellorto 14-12 sa dodavanjem gasa preko sajle.
Originalni karb. samm ga negdje odmetnuo , stvarao je problem da je u radu izbacivao gorivo na odušku.
Reduktor nisam otvarao ali mi se čini da je 3:1 znači da je to bio stacinarni motorin u oriđi varijanti.
Evo kako , jedan primjer.
