Koji mljekovod kupiti?
  • Temu pokrenuo gogić
G
gogić
Pozdrav svima,
Evo imam jednu dvojbu, neznam dal da kupim mljekovod polovan il nov.
Obzirom da mi je broj krava prešo 15 ozbiljno razmišljam o mljekovodu, treba čuvat zdravlje.
Jedna firma mi je ponudila Interpuls mljekovod, i gledo sam ga uživo jer su me vodili na jednu farmu, stvarno radi bez greške pričo sam sa gazdom i veli da nije imo nikad problema.
Našo sam i polovni mljekovod za upola manje pare, ali nekako mi neuljeva sigurnost a nemogu ni PDV odbit.
Šta vi mislite?
zeko
16 Velj 2009
novo je novo a bez Pdv-a se ne isplati trositi lovu..
Gradacac2
13 Pro 2010
Pozdrav svima,
Šta vi mislite?
Hvali staro kupuj novo (ako se moze)
G
gogić
To i ja mislim. Čuo sam da kada uđemo u Europu moraće se imati ateste za muzna postrojenja i da će nemoguće ateste dobiti za polovne. To sam čuo na par strana, vidjet ćemo.
tine
10 Pro 2006
I svi, koji su ti to rekli, slučajno si imali pri ruci baš jedno novo izmuzište za tebe. Cijena? Ah, sitnica.
G
gogić
Čuo sam to i od nekih farmera al svejedno mislim da ću iči na novo. Daju mi garanciju i osiguravaju djelove, a i cjena mi se čini dobra.
tine
10 Pro 2006
Vidi, u principu je muzna oprema relativno kompleksan sustav.
A kad se priča o mehanskim komponentama se može sve spajat sa svim.
I polovni mlekovod rijetko je toliko pohaban, da je baš sve neupotrebljivo.
U njemu su komponente:
-vakumska pumpa, u njoj je občno potrebno zamijeniti lamele, provjeriti unutrašnjost da nije mehanski oštećena i mazalicu
-regulator vakuma i manometar, to je najbolje zamijenit novim, staro može bit van funkcije, pogotovo ako je oprema duže stala
-muzne jedinice, normalno zamijene se svi gumeni dijelovi i provjera pulzatora
-reliser sa pumpom, kontrola pumpe i čiščenje kontakata za paljenje pumpe
-najviše problema je obično s pralnim automatom, u njemu su agresivne tvari (ostaci detergenta) i ako stoji dolazi do korozija. A može se prat i 'na ruke'.
Najveći je problem kod 'uradi sam' montaže polovnog mlekovoda ako ti konfiguracija cijevi ne paše u tvoj objekat i trebaš to prilagođavat.
Ako su cijevi plastične, to je lako, i nije ni skupo stavit sve nove, dok je kod inoxa to malo teže.
MOCO
definitivno treba kupiti novo sve što dolazi u dodir s mlijekom, cijevi za mlijeko najbolje je uzeti silikonske.
tine
10 Pro 2006
I još pitanje: kolika ti je ponuđena cijena za novo i za koliko si našo polovno?
G
gogić
Slažem se stobom Tine da je kod polovnog nemoguće baš da je sve u lošem stanju al dok ja zamjenim te djelove sa novim i ko zna šta ću sve morat mjenjat i kako ti kažeš cijevi i to dođemi isto ko da kupujem novo.
Znam neke ljude koji su kupovali polovne i nije im radilo kako treba tako da su nakraju kupili i nove mljekovode a to mi se baš neće.
Cijena novog mljekovoda koji su mi ponudili je oko 9500 eur a polovni za 5000.
Ovaj novi je interpulsov i stvarno izgleda svjecki, stime da je u cjenu uračunata postava a kod polonog nije. Jedino šta su kod polovnog 4 sklopa za mužnju a kod novog 3
MOCO
ja se tu nebih dvoumio, novi obavezno! a i ta jedna muzna jedinica se valjda može dodat nekako
Cowboy
7 Velj 2011
svakako gledaj da kupiš novi, postavi i muzi, imaš garanciju i nemaš glavobolje. Osim toga od ove cijene od 9500 € odbij PDV i montažu i izaći će mnogo jeftinije. A da ne pričam o sisnim gumama, manometru, cijevima, ventilima i još kojekavkim sitnicama koje trebaš zamjeniti. Na kraju će te polovno izaći skuplje nego novo i još plus glavobolja oko montaže ali i oko nabavke svega ovoga što fali.
Definitivno idi na novo, kad pođeš musti a ono sve miriše na novo, to je neprocjenjivo -za sve ostalo tu je Mastercard ;)
G
gogić
mislim da će prije biti- za sve ostalo tu mi je moja čarapa, hahaha.
Mislim da sam rješio dvojbu,novo je novo.
i šta je jako važno imam povjerenja u tu firmu, dugo već radim snjima i jako sam zadovoljan a to je bitno kada se radi o takvoj vrst postrojenja
