kompresor kaeser
2301986
21 Ruj 2010
posjedujem kaeser kompresor koji je trenutno u kvaru. Kvar je na ventilskoj ploči...
Promjer ploče je 110 mm, a rupe za vijke (4 rupe) čine kvadrat stranice 65 mm...
Dakle, tražim ako netko ima takvu ili sličnu ventilsku ploču od kompresora,... ili ako netko zna od čega bi se mogla pripasati ventilska ploča ili cijela glava kompresora....(naravno da se može takva pronaći polovna)
A kaj se ti ventiliči nebi dali zamjeniti?
2301986
21 Ruj 2010
Nebi jer su dosjedi na ploči rastučeni....čini mi se najbolje nać drugu glavu samo neznam na jojem ima da je 65 između vijaka, od sredine do sredine
Opet je brži :icon_pray:
Ili poglodati dosjede?
2301986
21 Ruj 2010
nemre se baš puno napravit jer ovaj lim što se vidi na prvoj slici (što je povijan, rastučen na mjestima i komadić ga fali) je zapravo ventil koji zatvara na tri rupe koje se vide na drugoj slici....dosjedi su rastučeni jer je komadić ovog lima otpao unutra.
jel netko zna jel ima na kojem traktoru da je glava na kompresoru s ovakvim rasporedom vijaka tj. da su međusobno od centra do centra 65 mm (približno)? ...s tim da ova mjera 110 mm u tom slučaju nije bitna
2301986
21 Ruj 2010
nemože....na drugoj slici se vidi gornja strana ploče, s gornje strane se nalaze dva ventila prema boci koji su izbočeni u glavu......
ventili ostaju gdje jesu , okreneš samo ploču
tad ventil sjeda na rupu s kontra strane , koja nije oštečena
2301986
21 Ruj 2010
aha...išlo bi...samo moram nać drugi lim....ili tablu lima čeličnog (feder) i isjeći ga....
2301986
21 Ruj 2010
Jbga......nemože se okrenut, ploča je i s druge oštećena ( manje nego ova strana) ali i limovi tj. ventili imaju štiftove po kojima sjedaju na mjesto a nesmije se provrtat skroz na drugu stranu....
jel zna tko jel ima koji traktor imt ili bilo koji da ima glavu na kompresoru a da je između sredina vijaka 64 - 65 mm?
Kosjerac
1 Lis 2010
Evo imaš broj telefona od njihovih prestavnika pa se kontaktiraj sa njima u vezi delovaili ako imaš negde u blizini prodavnicu kamionskih delova uporedi tu glavu sa nekom od mercedesa 35 ili mana oni imaju takve kompresore sa tim limenim ventilima, samo neznam napamet raspored rupa ali možda se da nešto iskombinovati ako nenađeš originalno.
