Kosilica honda gcv 160 problem paljenja
Mićko123
25 Tra 2021
Pozdrav,
Imam kosilixu Honda GXC 160. Normalno upalim čok, i pokušam je upaliti i radi par sekundi pod čokom i čim ga isključim odmah se ugasi, tokom tog kratkotrajnog rada izbacuje dim na filter vazduha tj. puca na filter zraka. Novo ulje u motoru, nov filter zraka, gorivo nije staro, svjećica ispravna.
Zna li neko do čega bi moglo biti ?
Hvala.
drazenhonda
1 Stu 2010
Da nije bila nagnuta na stranu karburatora pa je ulje završilo u usisu?
Probaj ju ostavit da malo dulje radi pod čokom, da to eventualno dospjelo ulje sagori.
Provjeri količinu ulja u motoru prije paljenja.
Dim na filter ne ide u paketu s točnim paljenjem 🤔, ne ide nikako. Na filteru mora da sauga, a na auspuhu da prdi, smrdi, dimi crnim, ili plavim dimom. Sve drugo je za defektažu i popravak.
zaja
Administrator
16 Tra 2007
Pozdrav,
Hvala.
Koliko si ulja ulio? Meni se to desilo kad sam stavio previše ulja.
@drazenhonda čitaj s promišljanjem što je napisal.
Normalno je "upalio čok", točno bi bilo da je normalno uključio čok.
A onda "pokušava upaliti" ...
Ja to ne doživljavam kao normalnim funkcioniranjem tog motora, ja sumnjam da je tu više od problema s viškom ulja na šipki. Pomoglo bi da je napisao koje je boje dim koji izlazi na filter. Makar po mojem čim puše van na filter "nikaj z toga", ali dobro nek se problematika defektira, iskristalizira...
Kolege može netko od Vas postaviti sliku kosilice Honda GXC 160, moj Internet ju ne pronalazi, molim Vas.
Ne može! Zašto? Zato jer takva kosilicu NE postoji, iako je autor stavio takav naslov. To ako se napiše tako ,to onda automatizmom to postoji (ali je nitko nije vidio). Potom krene rasprava o nečemu što ne postoji, i većina dosta toga zna o tome (što ne postoji!).
Moja je pretpostavka je da se radi o nekoj kosilicu sa navedenim motorom. Kad bi autor detaljno naveo detaljnije o kojoj se kosilicu radi i sa kojim motorom.
Jer ako se stavi naglasak na motor, a takav motor može biti na nekoj kosilicu (drugog tipa) ili u nekoj drugoj namjeni. :rolleyes:
Još bolje GXC 160 , još jedna enigmu! Tako da ni sam Autor ne zna o čemu trkelja. Kako bi onda na osnovu toga mogla krenuti rasprava, nagađanja, defekata, prijedlozi, savjeti itd...
Nikako.:LOL:
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Pozdrav,
Hvala.
Izvadi i osuši filter zraka pa ju upali bez njega i vidi kako radi.
Ako radi dobro, filter je bio pun goriva pa je prelijevao motor.
Pucanje na usis znači prerano paljenje, makar ne znam od čega bi se raštelalo
Ako ne radi bez čoka, moguće je da vuče negdje falš zrak.
To obično bude na prirubnici između cilindra i rasplinjača. Tik prije gašenja čoka, počni spricati WD40 na spoj cilindra i fergazera pa ćeš vidjeti da li će motor raditi išta dulje nego bez WD-a.
Ne brini, ništa se neće zapaliti!
Ako radi dulje, onda treba predihtati spoj ili lagano dotegnuti vijke.
Toliko od mene na brzinu
Još još uvijek ne znam koji je to točno motor, da li možda ima zupčasti remen, ne znam ni da li je nožem lupio o kamen, pa je kao posljedica bila precvikana kajla na magnetu itd., ma ne, ne da mi se toliko nagađati, dok pokretač pitanja malo dodatno ne pojasni i ne razbistri naše nedoumice. Dobra slika govori više od 1000 riječi, točni i istiniti podaci jako olakšaju defektažu, sve drugo je kategorija trla baba lan.
sandratrif
4 Ruj 2025
Postovane kolege potrebna mi je pomoc.kosilica hladna upali i radi besprijekorno.nakon minute ako ju ugasim vise ju je nemoguce upaliti dok se ne ohladi cca 30min.cekanja.ociscen karburator,novu bobinu kupio i zamijenio,novi automatski cok zamijenjen,svjecica stvarno vise nemam ideja i novaca.molim savjet ako netko zna razlog desavanja.hvala svima
Poštovani,
Imam isti problem sa kosilicom, već 3 meseca je vozam kod majstora. Da li ste vi rešili problem? Pozdrav
