Kotao za pečenje rakije
puma
16 Lip 2024
A kad se već filozofira dali se rakija peče ili kuha i to u kazanu ili kotlu ?
Rakija se peče. Nema veze što se kuha 🤣.
Joj @plus dugo te nije bilo pa si nam falio. Svaki gradir (ime za alkoholmetar) u nas pokazuje i postotak alkohola i grade... A i da ne pokazuje grade nije problem ni u glavi izračunati.
@puma kod mene se rakija kuha, u kotlu za rakiju.
@zoran89 ne brinem ja da ikome falim, pa tako ni tebi. Isto tako ne brinem oko činjenice što se ti ne možeš odmaknuti od iskazivanja jačine alkohola u gradima, kao tvoji djedovi. Moji su djedovi kuruzu mjerili i prodavali na vagane, ne vagone nego vagane, ta mjera je u litrama. Svijet se razvija, dođi na naš sajam i uvidi se da sad svi prodaju u kilogramima. Ako ti želiš alkohol u gradima, ostani na tome, ako želiš slabu rakiju, kuhaj takvu i uživaj, nema za mene problema. Možeš i s turistima u prolazu tako komunicirati, pa kome obojci, a kome od vas opanci. Samo veselo u novi dan.
PS
Budem se ja sad malo smanjio na forumu i primio drugih aktivnosti, nema brige, sve me je počekalo, nedirnuto.
Uh, sad si me podsjetio - vagan! Prvi put sam čuo za tu mjeru u Lici - 60 litara!
Ajde da se mi malo vratimo na temu.
Kod šljive. Jel radite jednostruku ili dvostruku destilaciju?
1. odvajanje metilnog alkohola,
2. kuhanje do oko 21 grad :hahah: i odvajanje
3. kuhanje do 4 grad
4. prekuhavanje ovog plavića što dobijem pod 3. i odvajanje do 20 gradi, ostatak možda za kojekakvo pranje
Znači jednokratna destilacija. Jesi probao kada hvatati meku rakiju pa raditi drugu destilaciju?
Čitam sve stručnjake i knjige i svi viču na sva zvona da se treba raditi 2 destilacije. A kod mene to nitko ne radi. I rakije su super. Za dvostruki destilat viču da je rakija bez duše.
Kad napraviš prepek patoke. Jel ju pomiješaš s ostalom rakijom ili to ostaviš sa strane?
Edit:
Ovako ja radim
1. Odvajanje prvijenca 1% od količine koma (to ide ženi za dezinfekciju ili za pranje kistova)
2. Hvatanje srca rakije do 19 gradi Tj. Cca. 48% alkohola
3. Hvatanje patoke do nekih 5 gradi. Tj. Oko 12% alkohola
Ostavim ju posebno!
Da ne bi bilo zabune :unsure:
Rakija je od jabuke i koja JUPOL od šljiva i kruške, ali bez cukora.
Biti će možda 5 kotlova (100 litara) od toga možda 5 litara "prve" rakije, a onda možda 10-15 litara "druge"!
Meni žute šljive dobro "plaćaju"
Na 60l koma bude 6l rakije 19 gradi...
Ove plave rane su dale ni 3l na 60l...
Dobro. Na 21 grad bi računica drugačije išla.. Ali bi ja to opet spustio na 18 gradi destiliranom vodom.
Iako ako radiš od jabuke i kruške. One se konzumiraju na 20 gradi.. Znači Taman 21 hvatas, 20 kad se smiri bude.
karlom
8 Sij 2013
Eto nakon jučerašnjg puhanja skinulo dosta kruškica tepki. Nabrao za dobrih 120 l samljevenih.
    25.7 KB · Pregleda: 22
    32.8 KB · Pregleda: 22
    35.3 KB · Pregleda: 22
damir82
23 Srp 2016
Pozdrav svim ljubiteljima fine rakijice,i naravno svima drugima, ljudi trebam jedan savjet, pošto su ove godine rodile šljive, kruške i svo ostalo voće, planiram si kupit novi kotao za rakiju,treba mi za ispeć godišnje 10 kotlova rakije,pa se dvoumim između ova dva
Dali netko možda ima nekakva iskustva sa ovim kotlovima iz Subotice,i dali vrijede kupovine
A da pogledaš po oglasima?
Inače bih se odlučio za ovaj drugi jer se u njemu može svašta raditi kad se skine poklopac sa kapom!
Gledao sam ih i ja i čine mi se ok... Isto bi bolje kupio drugi.
Ali kao što je Lee rekao. Za 10-15-20 kotlova godišnje... Nađeš neki polovni.
damir82
23 Srp 2016
Mislio sam da je ovaj prvi bolji zbog toga što ima otvor za sipanje koma,jest da je skuplji, gledao sam po oglasnicima baš i nema neke ponude
Kotao se kupuje na proljeće. Sada su svi koji valjaju razgrabljeni..
