KOZARSTVO
  • Temu pokrenuo KRESO
gabro
4 Kol 2013
Ja sam danas svoje jariće odvojila stavila sam im sjeno, paletiranu hranu tek jednu šaku i frišku vodu.Sijeno su imali i dosada a ostalo proučavaju i probaju baš su slatki tako radoznali.Gabro kako ti to čistiš štalu ja čistm svaki tjedan i uvijek im je suho. Muž mi se ruga i kaže da se prije ispod koza čistilo jednom godišnje.
A zavisi od vrimena,zimi držim deblji gnjoj da bude toplije a onda kad glavom počnem udarat u grede onda vadim van,liti je tanji onda čistim češče,otprilike to ispada 4-5 puta godišnje. Moram napomenut da je štala privremeno napravljena a stoji več 4 godine,sjeverni zid je usjek u stini,a ostala tri daske i pod je zemlja ali iman sriču šta nigdje ne podvire voda,večina vode je njihova mokrača,stvori se jedan sloj koji blokira protok mokrače i to mi je problem. Odlučim li se ovim dalje bavit u planu je jedna normalnija štala sa uređenim sjevernim zidom niveliranim podom i povišenim krovištem za spremanje trave i par boxova da mogu upravit kozama,ali to su sve planovi bitno mi je da sam uspio zainteresirat sina bar za kozletinu na ražnju pa sad i njemu interesantno izgleda uzgajat koze za vlastitu upotrebu. Rekli bi slijepci vidit će mo!!!
Tessa
2 Velj 2015
Moja štala je cijela betonska ima lagani nagib na jednu stranu gdje cijelom dužinom ima kanal u koji se cijedi mokrača.Podijeljena je u dva dijela koja kad se ojare metalnih rešetkastim vratima podjelim u dva boksa ili prostor za jariće. U svakoj prostoriji imam jasle u koje stanu po dvije bale sijena.Imam još jednu pomoćnu prostoriju u koju privremeno smjestim treću kozu koja se jari zadnja.
Liza
21 Lis 2014
Dobro je, krenulo je... ojarila se koza, mali placu, a njoj nije islo mlijeko iako je vime puno. Ni kad sam probala must.
Ali ok, u medjuvremenu je krenulo, sad je valjda ok.
Ja sam se malo uspanicila, prvi put mi je :)
Izbacila je posteljicu, sad je valjda sve ok
Liza
21 Lis 2014
A bas :icon_scratch:
Trebam sad jos sto napravit ili da ih pustim na miru i samo obidjem katkad?
Koza mi izgleda ok, pije, jede, pa se po tome ravnam.
Jel im trebam ostaviti svjetlo nocas?
metuzalem
23 Tra 2013
vjerovatno je koza nalila puno vime...ako jarići ne posisaju sve,a nemogu nikako prvih dan dva,treba višak izmust da se koza ne muči a i da proizvodi novo mliko
Liza
21 Lis 2014
Onda odlicno, cijela je stala uznemirena, zecica se ljuti, bojim se da ne pobije mlade.
A je me krenulo... prije 10 dana 6 zečića, danas 25 pacica i sad 2 kozice curice yesss :cool2:
Liza
21 Lis 2014
Bas sve odjednom, samo trcim od jednih do drugih :)
A kozica je prava, danas tocno 150. dan
maja
8 Ožu 2014
da vas pitam, 13.02 koza se ojarila... ali još uvijek ima krvav iscjedak, da napomenem da je izbacila posteljicu i sve, ali prljav joj je rep i stražnjica, onak sve sljepljeno i od tog krvavog iscjedka, dali je to normalno???? :mur:
gabro
4 Kol 2013
To se jare izleglo prekjučer? ako je onda je to koliko toliko normalno prvih par dana dok ne očvrsnu kosti,jedino ako nije nešto slomjeno!
matozdenci
28 Kol 2014
Znaci nisu (labave) i cvrsto stoje gore i osluskuje s njima.
Ako je tako onda je to vjerovatno prolazno ili se ozljedio pri porodu.
