krastavac kornišon za preradu
siki
6 Lip 2010
johabica
Podravka nije povečala cijene krastavaca, i dalje 5 kn za prvu klasu preko posrednika, a Marinada Slatina 6,20 kn za prvu klasu,a druga klasa 30 lipa razlike, stvarno neznam tko če im dati krastavce kad je tako velika razlika u cijeni, koliko čujem Podravka ostaje bez puno kooperanata, mada ni cijena neće pomoći jer ljudi odustaju od ove kulture.pozzz
Zašto je marinada pidigla cjene. Iz jednostavnog razloga što ove godine imaju 30% manje ugovorenih krastavaca više nitko neće da radi kornišone. A i ja sam jedan od njih koji odustaju prošla godina bila zadnja bez obzira što se dobro isplatila.
oki198713
13 Srp 2010
Meni osobno je godina dobro prošla s time da mi je voda ležala par dana na plantaži u 6 mjesecu i uspili su se izvući,samo trebaju još nove da isplate za ovogodišnu proizvodnju.
johabica
8 Tra 2012
Krastavčići jadni, migolje polako, danas se bralo četvrti puta, zapravo, beru se pomalo već petnaestak dana intenzivnije:
    68.5 KB · Pregleda: 30
damir23
26 Velj 2023
A kod nas uz tri sadnje iz sjemena i sadnju kupljenih presadnica čista nula. A s obzirom da ih neki prodaju od 3-4 eura, više mi se isplati u neki od trgovackih lanaca. A najviše me pak interesira gdje sam fulao. Treba li stvarno prskati svim i svačim ak želiš da nešto izraste
johabica
8 Tra 2012
Ne treba.
Treba posaditi dobar hibrid kornišona i biti će krastavaca i za kiseljenje i za salatu.
Danas je dostupna naruđba i dostava po želji, samo treba malo informacija.
Vrhunski se hibridi mogu kupiti za relativno povoljnu cijenu ako se čovjek organizira i razmišlja dugoročno.
Npr., krastavci imaju dobru klijavost do 5 godina, a neki hibridi se mogu kupiti u pakiranju od 250 sjemenki, i to košta nekih 8 - 10 eura. Mogu se dogovoriti dvije - tri - četiri osobe i razdjeliti si sjemenke, dio spremiti za sljedeće godine za sjetvu.....prema želji.
Recimo Kybria F1 ili Lenara F1 su odlični kornišoni, ima i Stjepan Kanižaj (Agrimatico) u svojoj ponudi jedan bradavičasti, trenutno ne mogu reći kako se zove (navodno ima samo dva), ali je odličan - bradavičast, duguljast i tanak sa veoma brzim porastom i otporan na bolest. Meni je hladnoća ubila sedam sadnica proljetos u nizu hladnih noći pa mi je prijatelj dao taj njegov za dosađivanje, i vidim da je taj čak otporniji na bolesti.
Ja imam oko 30 sadnica posađenih na tridesetak cm razmaka na mreži vani, nakiselila sam do sada preko 90 teglica normalne veličine malih krastavčića veličine dva reda u teglici jedan iznada drugog i manjih od njih. Još se dobro drže i berem ih svako jutro, trenutno treba brati tri jutra za pet - šest teglica takvih maleckih.
Presadnice krastavaca je veoma lako napraviti samostalno na proljeće jer veoma brzo niču i brzo rastu. Bolje je napraviti presadnice nego saditi sjemenke direktno u zemlju, je da je malo je više posla ali je jednostavno.
Možeš ih do prije početka berbe jednom proći Ridomilom ako je vlažno i toplo zbog plamenjače, a poslije trgati bolesno lišće i sve lišće u koljenima gdje više ne rastu plodovi a razvijaju se sekundarne i tercijalne grane. Ogoliš ih ispod ko balerine :), a i više gore ako je lišće jako bujno i gusto da bude prozračnije i jutarnja rosa se brže osuši u jutro.
Eto, nije neka atomska fizika ilitiga mudrost. :)
damir23
26 Velj 2023
Neznam. Ja sam potpuni amater u tom pogledu, ali vidim oko sebe iskusne domačice, vrtlarice kupuju krastavce jer od njihovih nema niti K. Oni zadnji posađeni krenuli su lijepo. A onda stali. Lišće požutilo, tu i tamo nekakav zakržljali plod.. u principu cista nula. Žao mi stupova i mreze 🤔
opiši probleme, teško je ovako općenito pričati...
Prvo nisu ni izašli ( vjerojatno kišurina), drugi su se pokazali pa jednostavno strunuli. Treća tura se lijepo pokazala + kupljene presadnice. A onda opet sve zakržljalo. I dođe neki plod ali stabljika tanja nego nosiva mreža 🫨. Dvije tri biljke koje su uznapredovale, požutjelo lišće, plamenjača kazu u poljoapoteci. Šprical ali badava. Sad to tak kilavi dok ne počupam pa stavimo nekaj drugo. I baš slušam jednu kolegicu, njezina majka ima neki opg i uzgaja krastavce za nekoga ( nešto ko koperant). Veli ona svako malo s nečim prska. Jbga onda.. opg i zdravi uzgoj 🫨. Budem poslikal prije nego povadim
damir23
26 Velj 2023
Jel je sad kasno da probam još jedanput sijati. Vidio sam na nekim portalima da je moguće🤔
MeđiMurec
13 Sij 2021
Pozdrav. Iduće godine planiramo posaditi nekih 1400m2 krastavaca kornisona. Povrce smo zasad uzgajali za vlastite potrebe, tako da imamo nekog pocetnog iskustva sto se tice uzgoja i bolesti. Jedino me brine da to ne bi bila prevelika povrsina za nas, radilo bi 3-6 ovisno o mogucnostima, te po potrebi u berbi jos 3,4 ljudi. Bi li to bilo dovoljno? Slobodno napisete i ostala iskustva koja imate.
damir23
26 Velj 2023
Dakle i treću godinu krastavci nula bodova. Ove godine sam čak preventivno šprical iako su bili lijepi no vrlo brzo ih je dohvatila plamenjaca. Quadris nije ništa pomogao. Sjetva je bila onih sorti što su dostupne kod nas.
Slijedeće godine probam jos jednom, no sad što preporucujete. Koji hibrid f1 koji bi navodno bio donekle otporan na plamenjacu i gdje nabavljate sjeme.
Tesko je sad napamet nesto komentirat...jesi imao puno vlage? Meni je ova godina ok, sasvim se solidno drze..kad su bili mali sam isao sa nekim sredstvima preventivno. Kad su krenuli plodovi samo alge i folijarna prihrana. Redovno natapanje?
damir23
26 Velj 2023
Redovito zalijevano, dobro drenirano tlo. Nekako je krenulo dobro dok je pržilo 35 i još više. Kako je palo par pljuskova... kaput. Probao sam sa quadrisom ali nije pomoglo. Preventivno sam sa ortofinom, a u vrijeme temperaturnih šokova aminokiseline i alge
krov im napravi...koliko toliko će se nabrat...
pod krov mislim nešto što će ih štititi od kiše, ne mora biti plastenik...budi invetivan, iskoristi ono što imaš...
ako ih sadiš u smeru istok-zapad, sunce će s juga sijati cijeli dan na njih (možda imaš takvu zgradu ili sjenik)
damir23
26 Velj 2023
Pa realno nemam pojma kakav bi krov trebao napraviti pa da bude na visini cca 2 metra a da stiti lozu jer ne znam kad je posljednji put kiša padala okomito.
Do sad sam ih sadio smjer sjever-jug uz potporni zid s istoka. Sunce imaju cijeli dan. Čak i previše možda. Jedino što možda nemaju je cirkulacija zraka zbog zida. No sadio sam na još dva mjesta također orijentirano S-J, ali ti su uglavnom uvijek lošiji od onog, ajmo reči glavnog nasada🫣
