Krastavac salatar
sokol
11 Srp 2014
pozdrav Pettula,
da prskano je Thiofer Biofosfor (po preporuci).
da vide se žute točkice ,ali sam primjetila i sitne rupice (možda crveni pauk).
vrsta je Joker F1(ZKI).
poprskala sam Equisetum +Kalijeva staklena voda +Ektrasol (nestalo mi Thiofera)to je protiv gljivičnih oboljenaj(pepelnica i sl)i kažu da je protiv crvenog pauka
a sutra sam mislila Mycosin (Plamenjača) uz dodatak tekućeg sumpora 0,2%
PetullaRZ
19 Velj 2010
Vidim da koristite pro-eco proizvode za otpornost bilja protiv gljivičnih bolesti i poboljšivače rasta. Dobri su to proizvodi kada se redovno koriste (svakih 12-15 dana) kada su biljke zdrave, a ukoliko dođe do oboljenja(ako ne koristite kemiju) rokovi padaju na tjednu primjenu. Mi od pro-eco koristimo biološke insekticide i nematode.
U kakvom vam je stanju krastavac?
sokol
11 Srp 2014
s obzirom da su krastavci do sutra u kontejneru i ima dosta vremena za karencu ,poprskala sam sa tekućim sumporom koji je za pepelnicu krastavca i ima karencu 14 dana .
I mislim da se zaustavilo. Sad je na listu onaj bijeli film od sumpora ,navodno da je on i protiv crvenog pauka.
poslikat ću da vidite...hvala
Mateuss
9 Lis 2012
Šta može biti uzrok da se stabljika rascijepi na krastavcu a sorta je Caman RZ.
Do sada nisam imao ovakav slučaj šta se može napraviti ili pustiti da se sam zacijeli, to se počelo javljati poslije ovih kišurina i lošeg vremena.
PetullaRZ
19 Velj 2010
Uzrok je velika vlaga, samo će zacijeliti i normalno će se dalje razvijati. Nema razloga za zabrinutost, to se zna desiti na svim tikvenjačama.
asestic
12 Sij 2010
Danas brani Charta i Caman
prošle subote slaba berba a ove će biti i za akciju
Pozdrav!
johabica
8 Tra 2012
I ja imam Čatru, imam i nešto lanoverde I solatio, ali mi čarta nije ni ove a ni prošle godine bila kao predprošle. Nije da nije dobra, ali sada ne mogu natuči u težini ono ko što sam onda - tri krastavca u kili i pol, čak su kilu šezdeset imali, a da nisu bili debeli niti prerasli. Prekrasni, diugčki si bili.
;Mislim da su oni to nešto zbrljali sa sjemenom.
asestic
12 Sij 2010
Kod mene je dobra ne puštam je da preraste ove što sam brao su 250-350 gr po dužini dva uzduž u gajbu od mandarina.
Pozdrav!
P.S. Chaman mi je produktivniji.
Mateuss
9 Lis 2012
Kod mene je plamenjača odradila svoje u par dana ju skoro spalila.
Preventivno je odrađeno i kad se uočila plemenjača prskano je ridomilom za sada je stanje loše ovo nikada nije bilo ovako.
johabica
8 Tra 2012
Ja ih više ništa ne trgam, pustla sam ih da rastu kako ih volja - a šta ću, jednostavno ne stignem -
[/URL][/IMG]
Mateuss
9 Lis 2012
Evo par slika od krastavca današnje stanje.
Neznam dali se šta može spasiti ako može sa kojim preparatom prskao sam sa Ridomilom ali evo kakvo je stanje dali da počupam pa zasijati novi.
johabica
8 Tra 2012
Ja bi to ovako - za plamenjaču i za pauk, pa te listove pokidaš , koji su jako oštečeni jer grdo izgledaju.
Ja tako, a oni koji su manje oštečeni su i dalje na biljkama, ništa ima dalje nije a nisam baš ničime špricala - htjela sam pa odustala - sada je dalje sve ok, novi su zdravi i lijepo zeleni. - otvorim rano ujutro plastenik, i nemam brige,
sanjin
22 Stu 2013
Kako Jo kaže.Ja bi još rastopio KAN i zalijao, da ti dušik natjera malo nove lisne mase.
Njoko
9 Lis 2010
Koliko bi trebalo kg KAN na 1000 lit vode i 100 rajčica i paprika?
dane001
7 Svi 2009
jedna kila. i obavezno odmah nakon sto sve iscuri,napuni opet i samo pusti čistu vodu da sapereš crijeva jer će se zaštopati od KAN-a.
sanjin
22 Stu 2013
Ja to otopim u kanti i prvo procjedim prije nego ide u sistem.Dobro je isprati sistem nakon toga a i cijevi KPK mora biti pravilno okrenuta,rupe na gore.
