Krastavac salatar
zvezdanb
29 Tra 2015
Hitmane sto se nejavljas dali je sve ok?ja berem nedelju dana pa me zanima kakva je situacija i cena dole.ja prodajem na 90.
hitmanle016
13 Sij 2016
Beremo, nisam bio na forumu :) trenutna cena je 100. Bice slika sutra :)
Sent from my XPERIA M2 using Tapatalk
hitmanle016
13 Sij 2016
Oberene su sinoc, visina na sredini je preko 2m
zvezdanb
29 Tra 2015
Evo i mojih krastavaca.danas bas zahladilo pa nema berbe
    79.5 KB · Pregleda: 123
    68.8 KB · Pregleda: 135
    81.2 KB · Pregleda: 125
zvezdanb
29 Tra 2015
hitmane kakva je cena krastavca ja sam proodavao i po 110 u subotu po 100,a cujem da je kod vas 80-85.nemam nove slike,ali imam malo plamenjace.pregusto sam sadio.ya sad se dobro drzi.pozdrav
hitmanle016
13 Sij 2016
Cena za vikend 90, kod mene se javilo na po koji kao budj, od ovog vremena, nema dovoljno provetravanja.
zvezdanb
29 Tra 2015
Evo kod mene cena i ispod 80.odjednom zaglavilo odjednom.kako je dole?sa toplijim danima povecale su se i berbe.
hitmanle016
13 Sij 2016
Ja ih i dalje dajem na 90
Skidam list danas, previse imaju masu pa je slabo provetravanje
DUJLABL
25 Svi 2015
Moram napisati i na ovoj temi,ne znam pincirati krastavce pa mi treba pomoc.moze slika a moze i tekst.krastavci cvjetaju pa ne znam smijem li ih uopste pincirati
Mateuss
9 Lis 2012
Ja sam malo zasadio krastavaca salatara Caman i jedna sorta dugih krastavaca.
Zajedno su na brajdi sa grožđem.
U isto vrije su zasijani i zasađeni, Caman ima plodove oko 5-6 cm a ova druga sorta preko 20 cm plodova jako puno zametnutih i puno u cvatu.
Mateuss
9 Lis 2012
Htio sam reći da je Caman sporiji u rastu od ove druge sorte a u isto vrijeme je sijan i zasađen.
temptation
20 Ruj 2010
Krastavce možeš vezati i pincirati u tzv "kišobran" sistem,na dvije grane u V sistem ili voditi na jednu granu...u prva dva slučaja treba ih saditi u rjeđem sklopu,a u zadnjem u gušćem...svi zaperci i plodovi se skidaju do petog pravog lista,jer tako mala i mlada biljka ne može izgurati plodove i onda zakržlja u razvoju...uvijek treba skidati zaperke,jer oni crpe biljku i dolazi do odbacivanja cvjetova i plodova,jer biljka ne može sve ishraniti...jedan krastavac bi trebao dati oko 50 plodova uz pravilno održavanje i redovito spuštanje biljaka,samo to iziskuje puno vremena,što baš i nije rentabilno,naročito kad im cijena ode u bezcijenje...
marincica
7 Lip 2013
Ja imam krastavce hibrid Paraiso,nisam ga uopće pincirala,pun je cvjetova i plodova.Uredno održavam s mrežom.
JuRa2
10 Sij 2016
Pre 2 dana ispikirani krastavci.
Gledam danas potpuno suvi, kao da nisu zalivani:icon_sad:
Supstrat je domoflor.Da li je moguce da uopste ne drzi vlagu?
Sta ce biti kada biljke ojacaju.... Zalivanje na svaka 2 dana?
Kulagic1509
3 Sij 2015
Vec sam pisao o tome... Ako ga nisi mjesao s necim, onda ne drzi... Kod mene prosle godine, potopim gajbu u vodu, a za par minuta kao da nikad nije zalivano... Drugi problem je sto nema "duha" u sebi, vec sluzi samo da drzi biljku...
Perlit ili nesto slicno dodaj ako hoces da zadrzis vlagu...
sanjin
22 Stu 2013
Slučajno sam i ja kupio jednu vreću,nije mi se išlo u drugi dučan,napunio sam dvije posude i vidio da uopče ne vuče vodu,ostatak sam zafrezao u plasteniku.
