krava ne mokri
edmondo
10 Tra 2015
Pozdrav svima
Imam problem sa kravom.
Prije 8 dana je tokom paše jela šogolj( tako se kaže kod nas), otpad od pečenja rakije( KOM koji je ispečen).
Od tad ima problema sa mokrenjem, jednom dnevno( u 24 sata), izmokri nesto malo.
Jede normalno preživa, ne pije vodu (na pojilicu).
Balega manje, tvrdo
Moje kokoši su pojele više šukara otpada iz kotla pa im nije ništa.
To ti je zdravstveno ispravno, samo što je malo manji ph. Znači ima kiseline.
Evo ti link gdje opisuju postupak od grožđa. Hrane krave i s otpadom od destilacije i s otpadom od proizvodnje vina i kažu da je zdravstveno ispravno. Mislim pogotovo nakon destilacije nema šta biti neispravno s time.
edmondo
10 Tra 2015
U redu.
Ali kako smanjiti tu kiselinu i da se vrati na prvobitno stanje?
Jer, to traje evo vec punih 8 dana.
Popije besto tečni , samo na prevaru u mulju(napoju)
Zovi veterinara. Ne kažem da je do kiseline. Niti imam iskustva s kravama. Samo ti govorim sastav koma i da ne vjerujem da je od njega.
Može jedino biti od previše njega pa da je kiselina imala neki nepovoljan učinak. Ali destilirana komina sama po sebi nije štetna.
Malo sam pogledao po netu I kažu da krave mogu patiti od kiseline zbog previše ugljikohidrata iz ječma i pšenice npr. I da im se u tom slučaju daju probiotici za krave. Sad ne znam jel to to. Najbolje da zoveš veterinara.
A kiselinu u komini ako je do toga možeš ubuduće rješavati s vapnom ili sodom bikarbonom. Kad otvoriš kotao nakon pečenja ubaci unutra sode bikarbone, promiješaj i tek onda isipaj iz kotla.
edmondo
10 Tra 2015
veterinar je bio juče i dao joj neke 3 ili 4 injekcije.
U roku pola sata se je dobro izmokrila..
I od tada evo 24 sata nikako, ni kapi
Probacu sodu bikarbonu
Ako će ti šta pomoći. Ako je uopće to to
tine
10 Pro 2006
Pišeš kako krava preživa.
Da je toliki problem s niskim pH ne bi.
Čime je hraniš i koliko pojede?
Kako znaš, da ne pije?
edmondo
10 Tra 2015
10-dan, od juče, stanje se počelo normalizirati.Ne znam tačno zahvaljujući čemu.
Ali povezano je sa tim da krava mekše balega
U tih 9 dana dok je ležala otežano je i disala.
A toliko sam vremena proveo u štali, vidim ne pijee vodu i mokti jednom u 24 sata.
Praskovi i lljekovi pomijesani sa vodom, nisam mogao ni u flaši da joj dam, neće krava da primi niz grlo.
Kako je počrla da mokri, počela je piti i vodu
tine
10 Pro 2006
Krava je u štali ili ide van?
Mleko ima ili izgubila?
Ima puno stavki koje nisi naveo.
edmondo
10 Tra 2015
Najvažnije je da je sada u redu.
Krava za par dana ulazi u 9-i mjesec steonosti, i zasušena je.
Bila je puštana na pašu redovno do tog vanrednog stanja.
Zadnjih par dana sam je puštao po sat vremena dnevno, nekako povezano da poboljsanjem
Davao sam i sodu bikarbonu, coca- colu(nju je popila sa apetitom, ali to je bilo već na početku poboljsanja).
