Krumpir
O
ObrisanŽ28
Ja ću početi vodu nekako voziti pa puštati u parcelu.
Inače ništa neće biti džabe radio još gubitak.
Marko355
16 Lip 2008
Ja sam od svojeg u vrtu odustao.
Bio krasan, bez ijedne zlatice, onda krenio žutiti, pa bilo nevrijeme, povaljalo ga cijelog i sad je sav žut i suši se. Svima u kraju je tako.
O
ObrisanŽ28
Ovo još nisam doživio da bude sjeme i sitan danas ako nebude kiše.
Navečer vodu vozit da se išta spasi
jossip
7 Velj 2019
Prejaka vatra ga kuri a kiše još neće biti minimalno 7 dana tako da je urod za ovu godinu otpjevao. Preživjeli smo mraz ali nismo sunce. Imat ćemo za vlastitu potrošnju neke mršave gomolje i to je to.
gradskikauboj
14 Sij 2010
Pozdrav gospodo.Zanima me kak se nosite sa zlaticama i sa kojim preparatom šricate?Ja sam evo već 3.put(prekjučer) špricao sa Rotor insekticidom i taj otrov kao da ne djeluje na njih.Ako ga ubrzo ne pošricam sa nečim djelotvornim bojim se da od krumpira nebude ništ.Pa me zanima kaj vi koristite?.(nekad prije smo znali koristiti Fastak i bil je dobar).Hvala svima
Mospilan, sve ih potuče za jedan dan. Ja sam ih imao čitavo more, sve popadale preko noći i sad nema ni jedne.
Ante23
9 Lip 2018
Moji isto malo po malo bacaju se u kapitulaciju, pokušavam im još pomoći sa kpk ali jednostavno je toliko vruće da ne znam koliko dugo će krumpir izdržati.. Zapravo uopće ne znam do kada ima smisla navodnjavati ih.. Malo razmišljam, imam sorte mona lisa, carrera, liseta, arizona.. To su srednje rane i rane sorte, kako koja.. Npr mona lisa cca 100 dana, a nikli su krajem travnja, znači njima bi trebalo još barem mjesec dana da daju svoj maksimum, a to se zasigurno neće dogoditi..
Ja sam jučer počastil zlatice Mospilanom.
Danas im se otvoril apetit ...kaj da delam?
Kaj nije mospilan kontaktni insekticid? Potuče one po kojima dođe, ali mislim da ne djeluje želučano, kao npr. actara.
Ante23
9 Lip 2018
Ima ovakvih cima.. Njihovo vrijeme je izgleda prošlo.. Iako se većina još drži slabo će to biti, nisu stigli narasti prije ovoh vrućina, vlage imaju dovoljno ali očito ih koči temperatura..
    58.3 KB · Pregleda: 24
O
ObrisanŽ28
Takav je moj na par mjesta puštam vodu ali teško da bude što.
    26.1 KB · Pregleda: 17
brle
9 Sij 2013
Jel se sada smije navodnjavat po ovoj vručini kap po kap i ako može koliko vode
Kpk može ići kad god hoćeš....nema veze vrućina nekvasi se biljka.
Vode što više 20-30l/m2 dok ne natopi zemlju.
Krumpironja
7 Svi 2010
Evo ja sutra ujutro idem jednu parcelu izvadit tamo je gotov, ovoga cu jos pustit, probo sam kopat znaci ovo je krumpir od 3 rupe...recimo da je okej ali nije velik i ima dosta sitnoga...da je bilo kiše tu bi ga bilo puno puno više 20210628_120112.jpg 20210628_120453.jpg 20210628_111256.jpg
O
ObrisanŽ28
Lako za doma ja delam za prodaju 🤣🤣🤣
Na jednoj parceli od hektra ništa nema za sad.
Nadam se kakvoj kiši inače propast.
cvajko997
29 Tra 2020
Za sebe ne znam, problem sa divljim svinjama... Tak na 8 mjesta zasad. 30% cca
    156.3 KB · Pregleda: 19
    71.6 KB · Pregleda: 18
madarHR1
15 Tra 2020
Ima li smisla spricat aminokiselinama tipa polyamin da se time nadomjesti kisa ili navodnjavanje koje nemam
Krumpironja
7 Svi 2010
Kisa se neda nadomjestit sa nicim, to je više da se smanji stres za kratko vrijeme do kiše
Na ove temperature ja bi rađe da ništa ne pada nego da se nadam kiši a dode led
