Krumpir
Milanzetor
Može preporuka za prskanje krumpira od iskusnih? Nismo stigli zemljišno..
Basagran u punoj dozi ili ipak split aplikacija pa kasnije posebno prskati uskolisne sa Fusilade?
markach
Slažem se s kolegom seljakom😉.
Kako je Basagran kontakni svakako split i na mlade korove s njim.
GoranZG
4 Velj 2023
Imam i Targe ima ko s njim iskustva? On je za uskolisne?
Pozdrav svima,
dugo niz godina pratim forum i koristim znanja sakupljena ovdje pa evo da podijelim i moje iskustvo sa zakašnjelim špricanjem krumpira.
Definitivno se treba gledati kako fenofaza krumpira tako i korova. Basagran dobro riješava širokolisne korove kad su mali, znači moraju imati par pravih listova i tad se može ići sa dozom 1L/ha bez nekih prevelikih problema za krumpir u nicanju. Dobro bi bilo špricati bez okvašivača i ostalih ljepila naravno(smanjuje oštećenje krumpira), gledati da neće padati kiša narednih 12h da korovi fino to upiju u sebe.
Špricati ujutro poslije rose!
Basagran ima jednu veliku manu, a to smo naučili na teži način lani: to jest da propušta korov ptičji dvornik(Oputina – Wikipedija), oputa se kod nas u Lici kaže.
Lobodu, šćireve i ostale uobičajene širokolisne korove dobro riješava.
GoranZG
4 Velj 2023
Jel mi sada kasno staviti neki krumpir u zemlju za osobne potrebe?
Ne, krumpir sada brže niče i katkad se zna potrefiti da bude bolji kasnije sađeni nego raniji.
Mi smo jedne godine na parceli gdje je bila smjesa ozimog graška i raži sadili krumpire oko sv. Ante, znači sredina lipnja. Što od ogromne količine zelene mase zaorane, što do dobre zemlje, bilo je krumpira ko drva :😁
Jedino su kasnije dospjeli i brali se praktički u blatu...
Bilo bi pametno neku ne pretjerano kasnu sortu saditi, tipa Agria je dosta kasna sorta koja sporo niče.
Milanzetor
Pozdrav svima,
Uskolisne prskate ili nemate problema s njima?
Ja bi odabral 2.opciju, al to je iskustvo kod mene
Prskao si krumpir sa basagranom?
GoranZG
4 Velj 2023
Nemamo s njima toliko problema koliko sa širokolisnim. Tu i tamo zna biti pirike, malo nekih "blažih" travki. Pirika je zahtjevna i ne može se suzbiti kontaktnim špricanjem posebice sa sredstvima koja se koriste u krumpirima poslije nicanja.
Milanzetor
Pozdrav svima,
1/ha je pola doze? Idete u split aplikaciji 2x?
GoranZG
4 Velj 2023
Da 2l/ha je puna doza, može proći i bez iduće aplikacije ako je krumpir prerastao. Sve zavisi kako se suše prvi pošpricani, te o zakorovljenosti njive.
Krumpir kad je veći teže podnosi špricanje pa ako je dosta korova ponovno niklo nakon prvog špricanja(vidi se unutar tjedan dana) ponoviti drugu polovicu doze.
Krumpir je inače dosta žilava kultura, bitno mu je samo da pobjegne od prvog naleta korova, kad se on okrošnji i zatvori redove nisu korovi toliko problematični, osim ambrozije i još par širokolisnih agresivnih. Srećom kod nas nije prevladavajući korov.
Opet kažem, sve ovisi o botaničkom sastavu korova na njivi. Preventiva sa zemljišnim herbicidima je puno bolja jer pokriva puno veći spektar korova, reže ih odmah u nicanju i manje je problema u startu. No kad se nije stiglo, kontaktni herbicidi su jedino što preostaje i tu se mora odmah u startu računati na kompromis jer nikad to nije isto efikasno kao i zemljišni.
Ako ništa drugo, za razliku od zemljišnih kontaktni imaju puno manji rezidualni efekat na naredne kulture.
komer
1 Srp 2008
Evo i ja malo isprobavao mehanizaciju kak to radi.
Motiku šaljem u penziju:)
    35.9 KB · Pregleda: 53
    43.6 KB · Pregleda: 51
    51.4 KB · Pregleda: 54
    41.2 KB · Pregleda: 53
