Krumpir
Ja ti to preracunam ovak:
Na ha trosim 300l vode. Ako je 1.7kg na ha, onda je to na 1l vode 5.67g...odnosno na 5l bi ti bilo 30g.
Hajde da i ja malo zakompliciram ovo.
Ako na 10.000 kvadrata treba 300 lit vode, onda za 80 kvadrata treba 2,4 lit vode. Opovrgnite ako nije točno.
Također ako na 10.000 kvadrata treba 1700 grama otrova (zaštitnog sredstva) onda za 80 kvadrata treba 13,6 grama. Opovrgnite me molim ako griješim.
:ppozdrav:
Ja svoga još nisam ni okopao, ne da vrijeme, skoro svaki dan neki pljusak padne
kod mene upravo pljusak...lijepo ga pada...
@plus hvala na točnijem izračunu. ja sam na brzinu to napisao na poslu i ovo tvoje je sigurno točnije. i opet se zapravo vraćamo na ono što smo raspravljali na temi vinograda, najbolje je kad piše koliko sredstva na količinu vode.
@Razinekop da,oboje radim sa istim strojem, kada idem frezati, skinem jedan red noževa sa svake strane tako da mi ide između redova. Krumpir sadim na razmak 70 cm, a freza je široka 50 cm.
Razinekop
10 Pro 2013
@mtd001 Koliko shvaćam ti najprije okopavaš, pa poslije zagrćeš. Zašto to ne radiš istovremeno -u čemu je problem? Ja svojim Benasijem radim istovremeno.
Ante23
9 Lip 2018
Carrera u vrećici a Arizona na slici. 😀
Kako si zadovoljan arizonom? Ja kada sam je sadio bila je rodna ali nešto duže vegetacije pa je pojede plamenjača.. Kod mene u Dalmaciji, pretpostavljam da si i ti tu negdi.. Ove godine posađen marabel i bela rosa, sve certificirano sjeme međutim marabel je imao neku grešku. Uglavnom krumpir jako loše nicao, slab sklop, cima mala.. Neće biti ništa
Pa treba i motikom proći po redu i okopati travu ručno 😉
Razinekop
10 Pro 2013
Za @sttipa i @mtd001 Kod mene na Benasiju zagrtač je postavljen na "zadnju nogu" te u jednom prolazu okopavam i zagrćem. Ovo je slika pravljenja brazde ,a kod zagrtanja je u raširenijem položaju. Ujedno skinem po jednu "motiku" sa svake strane.
    129.9 KB · Pregleda: 45
Ma mogu i ja tako, ali kako riješavaš travu koja je u samom redu, to ostavljaš?
Razinekop
10 Pro 2013
Dok se ne izmisli da sa svake strane na traktorskoj frezi stoje dva mala robota i sa laserima uništavaju travu do tada motika i ručno čupanje ja toga imam malo tako da mi "kemija" za sada ne dolazi u obzir.
I dalje stoji moj stav da radim što "učinkovitije" zašto dva puta ako možeš u jedanput.
Gerd1987
Ja sam iz Ljubuškog. Arizonu sadimo četvrtu godinu, najbolji prinos daje, razvije veliku cimu pa treba malo više zaštite od plamenjače. Prethodnih godina sam stavljao slike, postiže već početkom lipnja vrlo krupne gomolje. Istina je da nije vrlo rana nego više srednje rana sorta.
