Kućni bunar
vlastel
30 Sij 2019
@mrga, ovak izgleda naš sustav filtracije vode iza hidrofora, ta potrošnju u kući:
Obična dva 10 μ-kronska filtera, od špage,koja mijenjam cca svake godine ili kad se jako zaprlja (ko sad na slici).
Radili smo samo kemijsku analizu vode u Vodovodu, jer za bakteriološku uzorci nisu smjeli biti stariji od nekoliko sati, a to nije bilo izvedivo.
Gde kupiti tu kombinaciju filtera? Ispred imaš nekakav razbijač kamenca?
Imaš to i svakom ferotermu ..ikomi..itd..možda i u bauhausu
Za ili kontra kamenca
mrga
8 Pro 2010
Gospon velečasni u pravu ste, samo se kmukači ubijaju s rakijom, a vino se koristi za žeđ :)
@ZJ ovo mislim da je OK s ovim filterima, tako ja nešto razmišljam pa ćemo vidjeti.
Nego, ima li kakav kućni sustav za omekšavanje vode? to bi isto trebao instalirati + UV lampu....
mrga
8 Pro 2010
Nije kemijanje, u pitanju je sol za omekšavanje, samo pitam za neki kućni sustav.
Jasno da biježim od kemije i ove vode iz gradskog vodovoda, zato i idem na bunar i filtraciju, uv lampu itd. U konačnici će me koštati više nego da plaćam gradsku vodu, ali u pitanju je zdravlje.
vlastel
30 Sij 2019
Vi koji koristite vodu iz bunara, preko hidrofora, kak imate riješenu zaštitu pumpe od rada na suho?
Vremenskim relejem.
Nije baš prava zaštita, ali bolje i to neg nikaj.
Razmišljam o strujnom releju, samo nikak da dojde na red...
vlastel
30 Sij 2019
ZJ , baš te ne kužim. Kak vremenskim? Ako predugo dela, izbacujemo napajanje?
Izmjeriš koliko najviše vremena treba da hidrofor napuni. Vremenski relej namjestiš tak da dela 30 sek dulje od toga, pa ako nema vode, onda bude stal.
Velim, bolja (brža) metoda je preko strujnog releja: nakon kaj sklopka uključi motor pumpe, struja mora biti iznad neke vrijednosti. Ako nije, onda isključi motor.
To sam planiral samo nemam ni jedan strujni relej pri ruci (vremenskih imam pa sam ga iskoristil).
taj strujni relej , koliko bi realno struja mogla ili trebala pasti kad motor ostane bez vode ?
Nemrem ti reći, treba izmjeriti, jer ni pri punom teretu motor ne vleće nazivnu struju.
Pretpostavljam negdje 60...80%
Pa z vremenskim i bez njega
A čemu bez njega? Pri povlačenju vode može se premostiti tipkalom, tak da pri slijedećem uključivanju je zaštita aktivna.
Pri meni to izgleda ovak:
