Kukuruz - 2015
stjepan168
6 Ožu 2013
Re: Kukuruz - sjetva 2015
@did Ivo,vidim ti si iz jastrebarsog pa znas di je jezdovac,tam je doma. Ne laze jer veli da je kupio 10 vreca KANA ,i bc572,to je sijal i lani,predlani pajdas.
Kakva je zemlja,,,,neznam?
dado6340
31 Svi 2013
Imam kolegu koji je to radio ali je svake godine navažao konjski gnoj. Ja sam jednom to napravio, srećom na pola kj, kao daću poslje u kultiviranju sve šta treba ali je pokus neslavno završio. Možda tvoj kolega ima jako dobru zemlju.
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma to tako ne može iči nikako,može imati kukuruz ali kakve kvalitete i koliki prinos.
Pitanje,kolega veli da sije kukuruz i da daje samo KAN u sjetvi i prihrani. Ima li ko iskustva sa takvim umetiranjem?
Ako daje samo KAN u sjetvi i prihrani i ima dobar urod onda ili ima jako dobru zemlju ili još bolje laže.
Može on imati i dobar prinos ako pod zimsku brazdu da dovoljno PK gnojiva, znači sav potreban fosfor i kalij.
Čak mi se to čini kao dobra kombinacija jer se dušik ionako zimi ispere u dublje slojeve. Pogotovo na lakšim zemljama.
Nisam agronom, samo iznosim svoje mišljenje.
Husar
30 Sij 2015
Možda sad i ima dobar prinos ali sa kukuruzom iznosi iz zemlje hranjiva, a zemlji ne vraća gotovo ništa. Rezultat za par godina dobiti će mrtvu zemlju bez K i P i onda će mu trebati jako puno vremena da to nadoknadi. Sve u svemu loša praksa.
stjepan168
6 Ožu 2013
Danas razgovarao s njim,veli da je pjescans ,muljevita zemlja,oko save(zagreb)
KREÅ O
10 Lis 2011
Štef pa valjda moreš i sam razmišaljt. To je dušik. Biljci treba još i fosfor i kalij. To je ko da te ja uvjeravam da sam napravil pravi čobanac sa vodom i žlicom vegete. Kaj se tiče prinosa iz tog kraja to zaboravi. Tu su jako osrednji prinosi nasprem Slavonije. Uopče nije za usporedbu.Tu uopče niti nema ljudi koji žive od poljoprivrede. A kaj se tiče priči to ne znam da li ima u Slavoniji takvih. Meni veli jedan da je za BC pokus dobio na 1000 hv 9000 t BC 344. Što bi bilo oko 27 t/ha. Kad pogledam na pokusu od BC-a ima 6 t/ha. Koliko bi bilo da nije bila kišna godina. To ti je stvarni prinos iz tih krajeva.
komer
1 Srp 2008
krešo samo koja je tu vlaga bila 35%?
gledao pioneerov katalog,ima po 15,16 tona, i vlaga 28%...
ja sam isto radio po njihovom sistemu i prinos mi je teoretski bio 22t/ha,nakraju bio 11t/ha,tak da pokusima ne da ne vjerujem,nego samo se nasmijem:)
kad gledas ako je onako kako pise na pokusima,zasijes 10ha kuruze,prinos prosjecan 15tona/ha ,to je 150 tona kukuruze,i po lanjskoj godini * 55 lipa,jebate pa to bi svi poljoprivrednici bili bogatasi...jos ako bi poticaj dosao,pa di ces bolje..
realnost je ipak puno drugacija i nazalost bolnija..jer na kraju krajeva manje ima vecih prinosa,a vise manjih,i kad se sve zbroji,srednja zalost..
nema se financija za baciti potrebnu kolicinu gnojiva,pa onda i vrijeme je svake godine cudnovato...i onda secer nakraju cijena da ti pamet stane i razmislis si da li da uopce nagodinu nesto i posijes!
druga stvar je sto stocari definitivno "trljaju ruke" ako je jeftinija hrana. kao npr lani.
KREÅ O
10 Lis 2011
Pa to ti velim pričao je da ima prinose zastrašujuće, a na kraju 6 t/ha sa 23% vlage. A tek da posije ha pa da se pobere kukuruza i vagne, a joj meni. Kod mene ljudi ne žive od tog, ali ti zato mogu bez problema objasnit kak se kukuruz sije. Ko i ovaj sa ludim prinosima sa KAN-om.
komer
1 Srp 2008
prica danas kolega da susjed njegov brao kukuruz jucer i prinos nezna ali vlaga 16,8%.
Uvijek ima pametnih "poljoprivrednika" koji truju o kukuruzi a siju 1000 kvadrata za kokice doma.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
U katalogu pise kilaza sa vlagom 14%.
A sto prica kolega o gnojidbi kanom nigdje nije spomenuo da mu prijatelj ima lude prinose. Znam ljude sto ne gnoje uopce pa sta bi ga sad trebali i drugi pratit.
lucky
4 Ruj 2013
Danas kombajnirano 10 rali 52t.!Vlaga 17%,preračunajte, propalo trećina!Cijena 75lp!Svaka zemlja ima svog gazdu i da je vrhunska nema ništa ako nedaš!Tu je kraj priče!
KREÅ O
10 Lis 2011
Riječ je bila o pokusima za 2014 g. tamo je vlaga u berbi. Kaj se tiče gnojenja kukuruza moram priznati da me nije briga tko što radi isto ni ne volim da o mojem neko brigu vodi. Ali ljude koji nešto novo izume zovu izumiteljima. U ovom slučaju školovani ljudi sa godinama pokusa nisu još izumili ono što neki izumitelji jesu. Ili nisu izumitelji nego silom guraju svoju ideju nekome, a prinos im je 2-5 t/ha kukuruza. Poanta svega je da na forumu se nešto može naučiti, ali su ljudi odustali od svađe sa ekipom i prestali pisati. Oprosti ali ja koji ne živim od poljoprivrede da tu djelim savjete ljudima kak je dovoljno za dobar prinos 50 kg neznam čega zaorati u jesen. Mislim da bi ipak bio izumitelj, a ne netko čiji bi savjet ljudi trebali uzeti. Nisam ništa reko Štefu, osim da moj prijatelj ima 27t/ha kad on priča. Imam i jednog koji kad ore pokaže da je dubina brazde od vrha prstiju na ruci do vrata. To nema veze sa ljudima koji kalkuliraju u sjetvi radi novaca i ko zna čega.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Vlaga u berbi, a kile sa 14 %.
Imao sam i ja skoro 20 t/ha pa kad se svelo na 14 lijepo pise 17 i nesto tona.
dejan.d
28 Pro 2011
Dobro napisano, sam ne vidim računice da orem, pripremim zemlju kupim drago sjeme i drago plačam kombajn a škrtarim na gnojidbi.
did ivo
30 Pro 2010
Samo gnojidba daje prinos, bez obzira da li velike količine organskog gnoja ili velike količine mineralnog. Do žetve svi imaju otprilike jednake troškove po jedinici površine, a u žetvi se vidi tko je kako gnojio. Znači ako je za neki solidan prinos trošak 100, a u toj cijeni je gnojivo 30 onda se vidi s koliko posto zaribaš sve ostalo uloženo.
Did Ivo tačno,Ja za mnoge sijem manje površine,al recimo kukuruz naročito u prihrani znam baciti od 400-600 kg po hektaru, a susjed do mene, ista parcela ni pola toliko kasnije u berbi se pokaže baš to kako si gnojio.Ja samo govorim u svoje ime i što se dogadja na mom terenu.
MF 698 t
16 Velj 2012
Evo mog sijemena kukuruza.
    55.8 KB · Pregleda: 168
MilanZetor
7 Lis 2011
Tebi bi dobro došle one vrećice po 85 000 zrna. Ja sam uzeo dvije te velike Y12 i ispalo me je malo jeftinije.
MF 698 t
16 Velj 2012
A sa ovima je malo lakše baratati.Ako vrijeme posluži za mijesec dana je to posijano.
