Kukuruz - 2015
terminator99
18 Ruj 2011
Re: Kukuruz - sjetva 2015
ima napre ove sinje, nekaj prek 100 kg.. ide mali :)
treba mu jos malo stavit, digne ga preko jarka, ostalo je super
krunich2103
10 Velj 2015
Re: Tretiranje kukuruza..
pa bilo je za kupiti u večini poljoapoteka
Bilo je za kupit tretiranog kukuruza. Preparata za tretirat kukuruz tj. zrno nema sigurno u slobodnoj prodaji.
margonalis
17 Tra 2011
Najbolje mi je za vidjeti kad ekipa ne zna tanjurati.Situacija slijedeća.
Proljetna brazda, lagano upekla.Prvi, a i svaki slijedeći prolaz sa potpuno ukriženim tanjuračama, onako oba šarajzla full naprijed, i ručica hidraulika u položaju "tanjuračo grizi do osovine".A gas naravno 2000+ rpm.
I onda gledaš kako u prva tri prolaza tanjurača od cca 600 kila skakuće po brazdama ko plosnati kamen po vodi.Smijeh.
U proljetnoj brazdi i kad siješ koruzu, gdje je zemlja teža i lagano zapekla.Prva dva prolaza radiš sa izravnatim diskovima tanjurača, i ne dopustiš da tanjurača legne na pod, čak i ako imaš jači traktor koji nju takvu može vuć, zašto, zato što se nepotrebno troši više goriva no što treba, i opterećivati traktor bezveze.
U prvom prelazu ti je cilj da razbiješ i ugrubo rastreseš površinski sloj brazde koji je na proljetnoj brazdi upekao, a drugi prolaz da razbiješ oveće površinske grude, pa tek onda možeš križati tanjuraću i finije i dublje usitniti zemlju.
Tanjurača nije freza, ali ako ti se da igrati i znaš kako tanjurati, da se zemlja usitniti i više nego što objektivno treba, barem za koruzu, pšenicu i ječam (za druge ratarske kulture ne bih govorio pošto ih ne sijem).
PS
I ja sam bio jedan od onih koji pametuju da je najbolja jesenska ili zimska brazda, naročito na teškim tablama.No 2014 jesen/zima, bila je tako kišna u mom kraju, da gotovo nitko nije izorao, jednostavno se u blato nije moglo.Dakle, da ne kažem apsolutno svi, ali 99 % ljudi je moralo raditi proljetnu brazdu, pa se sad vidjelo tko zna potanjurati a tko mlati da izmlati.
radul
28 Svi 2013
I šta se desi kad u tom tvom trećem prolazu ukrstiš tanjurače i opališ po gasu :confused:
Ivan KC
Vec se par dana druzim sa svojim kolegom 539..
Tanjuraca nije freza ali moze biti.. :icon_wink:
Zatanjuravanje jarka:
I da ovog nema poludio bi od dosade..
Nesto sam posijao u petak, sutra i prekosutra ostatak..
Ivane,valjci odrađuju dobar posao. :(clap):
Ivan KC
Je, rade super..
Danas predvecer tj vec u mraku mi je pukao ovaj jedan flah na valjku i zastekao valjak, pa sam ga digao i dovrsio bez njega.. Ali nije to to, tanjuraca lijepo razmrvi zemlju, ali ostavlja onaj "grob" iza sebe makar je bila skroz izravnana..
Jednostavno bez valjka to nije to, u jesenskoj brazdi on radi kao pod luk..
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene se ovih dana priprema zemlja za sjetvu, najvjerovatnije sijemo u petak i subotu, nedjelju jedan dio :).
AcaAleksic
2 Lip 2014
Ivan, kojom brzinom ideš i koliko prohoda? Bolje uradiš nego ja drljačom... :)
Na koji gas voziš kad možeš muziku da slušaš?
Zoki ticić
19 Stu 2012
Za muziku staviš čepiće u uši i nadglasaš sa muzikom motor tako da te čuju u tri susjedna sela ko mene [emoji106]
did ivo
30 Pro 2010
Glavno da ste vi uslikali radio, a valjak i tanjuraču straga da se vidi konstrukcija ništa.
Šta tri sela, još kad ja zapjevam BEK vokale, to ti bude ko na aeromitingu.
Ukrug kilometar sva divljač se razbježi.
thompsonzfa
20 Ožu 2009
Adonis, to ti je konjski štavelj ili kako kod nas zovu šćavelj, ima dubok korijen i dosta sjemena tako da se s njim nije za igrati . Taj komad čim prije pošpricaj jer ti bude lišćem prekrio kukuruz.
Ima ga i kod mene na jednoj njivi na koju ide kukuruz, ali od sjetve ništa još barem 2-3 tjedna jer leži voda, dali ću ako sad taj štavelj istanjuram napravit još gore budući da se on razmnožava i putem korijena? Što napraviti, a da ne bude još gore nego sada. :icon_scratch:
seat
8 Ožu 2013
Danas posian kukuruz površine 2ha bačeno na brazdu 860kg 15-15-15.
Sijo se bc282 i pajdaš.
