Kukuruz 2016
Preporuke proizvođača možeš vidjeti ovdje, a razmake za pojedine sklopove na priloženoj slici.
    24.9 KB · Pregleda: 149
Ivan KC
I ja bacam uree minimalno 100 kg na ral..
Prosle godine nisam i tu sam se grdno zajebo.
A kaj se tice ovih razmaka koje oni preporucuju za sijanje, to valjda misle ako bacis 500 kg gnoja po rali, da bude to uspjelo..
Ja cu krabasa na 26 cm pa kako mu Bog da..
mali
17 Velj 2015
Da, Yara ide u kutije, 15-15-15, ništa drugo od umjetnog do kultivacije sa KAN-om. Zemlje se gnoje sa stajnjakom i gnojevkom, a sijana je raola na nekim parcelama gdje je bilo žito lani, plodored poštivamo koliko se može. Ureu smo izbacili, a petnajstice bi moglo biti više, ali na ovu cijenu mlijeka i mesa sasvim dovoljno, u prosjeku ja kažem s obzirom da jako puno ljudi sad bude posijalo bez zrna umjetnog.
Ja mislim da je Yara daleko kvalitetnije gnojivo od Kutinskog, svakako navode da je brže topivo nego kutinsko i ima dodatno još nekih elemenata uz N,P i K, a najbitnije, jeftinije je bil ood našeg Kutinskog, tak da matematika je jasna.
Imaš sad mjesto kana od kutine yarin nitrobor .
Pričao sam s njima uglavnom bolje je od kana.
Ivan KC
Ivane na koliko sijes BC 572? Ja ga planiram na 23..
I njega isto na 26..
I uz moju gnojidbu, i ako se potrefi koja kisica u pravo vrijeme dobijem 5 t suhog zrna po jutru i to je za nase zemlje super..
Prije sam ga par puta na 24 i bila je susa i bilo je puno stabljika bez klipa tak da necu riskirati..
MilanZetor
7 Lis 2011
S kojom gnojidbom ideš? U mom kraju je također 5t odlično..
Ivan KC
Idem sa 100 kg uree/ jutro, to rasipam rasipacom i 100 kg 3x15/ jutro, to ide u sijacicu..
I imam dosta stajnjaka, uglavnom svaku trecu, cetvrtu godinu gnojim istu njivu..
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja ove godine idem sa 100kg Ureje po rali rasipačem, 150kg 15-ice u sijačicu i 100kg KAN-a u kultivaciji.. Gnojim i ja gnojnicom i stajskim, ali ne sve zemlje..
adonis basser
26 Velj 2013
Mi posijali 40 ha za sad. Danas polovicu poprskao zemljisnim herbicidom, Adengo 13 ha i 6 ha sa Lumax-om. Nisam do sad jos prskal sa zemljisnim ali moram priznati da mi se sviđa, nikaj ne zgaziš :icon_thumright:
Gegic
12 Velj 2016
Trebao bi valjda adengo bit ok
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
Gegic
12 Velj 2016
Ja sa adengom radim prvi put sa lumaxom sam lani pa cu i ja vidjet razliku..koju cjenu si placo za adengo
KREÅ O
10 Lis 2011
Ako sijete na 26 cm i dobite 5 t po rali onda svaka čast. To kod mene je nemoguče.
Gegic
12 Velj 2016
Litru sam ja platio 840 kn za hektar ti treba 0.44l ajd zaokruzit cemo na pola litre ili 420 kn manja pakovanja za 1 ral su skuplja najbolje ti uzet litru pa podjeli jos s nekim...ako imas samo 1ha
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja sam ga sijao na 19, ali je to ipak malo pregusto. Fao 300 sijem na 19, fao 400 21, fao 500 23cm..
:(y):Ovo ,i se čini jako dobar razmak s obzirom na FAO grupe. :(y):
