Kukuruz 2016
dado6340
31 Svi 2013
Pa nisu nešto prekasne ali svejedno več su trebale biti u zemlji. Danas sam planirao sijati jer več 10 dana mi stoji pripremljeno ali sinoč se izlijala kao i kante a i danas je u nekoliko navrata padala.
vrsani123
8 Sij 2016
Ja moram po hektra presijat...pola pojeli fazani ,a pola velika vlaga.Danas obisla kisa pa ako se voda povuce isao bi u ponedjeljak pretanjirat i sijat.Kupio sjeme grupa 300
komer
1 Srp 2008
Dado preklani sam sijao 22.5 i 27.5,grupe 400-500 i bacilo je 11t/ha..doduše bila je kišna godina,ali i sam imam još 2ha za posijati i ne sekiram se..čak bude i ta bolje napredovala nego ona prerano sijana jer ide toplije vrijeme..jer sad ona koju sam sijao 20. I 21.4 u fazi je 3 lista...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
Danas poprskano sa Principal plus + mustang , i Elumis peak . Di sam sa adengom šprical sam morao raditi korekciju , slak je prebio i abutilon malo.
MF 698 t
16 Velj 2012
Bome da,svaki sam dan u Sisku u zadnjih tijedan dana,svaki dan malo padne kiše,kod mene ništa nije palo,malo par kapi neki dan,ali inače je dosta mokro,tak da je i ne treba.
Kurza slabo raste,stoji na četvrtom listu i ne mrda,samo mijenja boje,ajd sada je barem tamno zelene boje,valda če krenuti rasti.
strsljen
27 Ruj 2014
Ja sam spricao adengom prije 12 dana, kukuruz 3-4 lista, trava dobro zuti, e sad da li ce ju sprziti do kraja???
radul
28 Svi 2013
Sijao sam 6.4 i da sam isao spricat odmah poslje sjetve s nekim zemljisnim trave bi moralo bit bez obzira najskuplji,jeftiniji,adengo,lumax,bla,bla.... jednostavno u ovih 1.5mj. previse kise je palo :mur:
bhorv
26 Ruj 2008
Zašto bi išao prskat odmah, kad možeš čekat do 3 lista. Ja sam sijao 5.4. i prskao Lumaxom 2.5, i nema nijednog korova..
KREÅ O
10 Lis 2011
Kolko treba proči od špricanja sa Laudisom i Equipom da se vidi da na korovu da počinje proladat.
Jučer sam špricao al danas još nema nekih naznaka.
Gegic
12 Velj 2016
Najbolje se vidi nakon dva tjedna
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
mali
17 Velj 2015
Ja jučer išao motivel banvel i eno frče se danas trava već dva dana ljepo vrijeme .
Mi smo kukuruzu sijanu između 20. i 30. 04. prskali s Adengom tek sad prošli tjedan, smatram da je to bolje nego da se prskala odmah, kukuruz je sad na puna 3 lista.
Ona prva tura kaj je sijana do 15. 04 je oprskana u fazi 1-2 lista i za sada je sve apsolutno čisto, nema korova nigde, verovatno bude tak i ostalo. Čak se i pirika suši od adenga uz međe gde je ima.
did ivo
30 Pro 2010
Ja sam sa Adengom špricao između 20. i 30. travnja i drži bez problema unatoč ovim silnim kišama gdje je palo kod mene preko 100l/m2.
vrsani123
8 Sij 2016
Pripremio po hektra za presijavanje pa cu to popodne odradit....Poznanik sto je sijo do mene presijava 3 hektra...Najvise radi vode a i crvi najali pa samo vidis kako ima uvenulih kukuruza.
Kod mene je na jednoj njivi ledina a isto ga crv momacki proreduje,a i kuruz zablokiro pa nista ne raste
did ivo
30 Pro 2010
Vjerojatno će te koristiti nešto protiv crva ili je u suprotnom posao uzaludan.
vrsani123
8 Sij 2016
Necim sam prsko sjeme...mesurol....a ako malo ugrije crv slabije radi....njemu je godila ova godina,vlaga velika
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Mesurol vam neče pomoći protiv crva ( žičnjaka) jer je on repelent za ptice. Doza mora biti dvostruka ili trostruka da bi imao funkciju insekticida. Kod mene na križevačkom području žičnjaka radi velike probleme čak i na parcelama gdje se uredno poštuje plodored. Bojim se da ni force ni Sonido neće uspjet zaštiti kukuruz kod jačih invazija.
