Kukuruz 2016
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Ovo nije sovica osim ako u zagorju nemate neke hibridne sovice. Sudeći po rupi ta sovica bi trebala imati 10 cm. Sovica uvjek ima rupu uz biljku koju po noći jede. Kad pojede biljku preseli se do druge i tu se ponovno ubuši u zemlju.
Uzmite motiku i gdje su te rupe lagano skidajte slojeve zemlje dok ne nađete gazdu rupe pa ga poslikajte i stavite ovdje. Sovica je tamno smeđa gusjenica koja kad se izvadi na sunce smota se u krug i u ovoj fazi godine najveći primjerci su 3-4cm dužine.
did ivo
30 Pro 2010
Susjed se vodi u traženje sovica vjerovatno zbog toga da žena bude sigurna, ali ima tu i drugih štetnika kao što je drugi susjed, kum i sl.
bhorv
26 Ruj 2008
Lijepo sam rekao neka navečer obiđe njivu, malo vjerojatno, ali ja sumnjam na smeđeg puža.
Za informaciju.. trenutna cijena kukuruza u rinfuzi 1,10 kn/kg,
mislim da je vrijeme da počnem razmišljati o silosu za kukuruz, prvo spremim u čardak da se osuši i onda prije nego ga miševi ubiju u čardaku okrunim i spremim u silos, u jesen, direktno s njive je išao po 0,65kn (u klipu), što je malo, ovako sa 1,3kn bi se isplatio ovaj posao
Gegic
12 Velj 2016
Ja sam sa njive prodao po 76 lipa vlaga 21.5
Poslano sa mog ZTE Blade L2 koristeći Tapatalk
klip je bio 65 lipa a zrno 76 lipa, što je sada bolje?
a sada osušeni u čardaku 1,30kn, koji opet treba kruniti i uvrečavati sa traktorskim krunjačem
kako okrenem, taj kukuruz najbolje posijati jutro ili dva za svoje potrebe i ništa više, jer 2014 godine nisam prodao jednog klipa sa njive, al zato sve u zrnu otišlo u proljeće, dok 2015 sve otišlo u klipu sa njive, pa sada nemam za prodaju......teško je tu biti pametan kako napraviti
Gegic
12 Velj 2016
Sigurno da je bolje sad prodat po 1.30 e dali ce bit kupaca po ovoj cjeni to je vec upitno tko treba kupi po povoljnoj cjeni na jesen ovo po 1.30 proda se na sitno bar kod mene
dado6340
31 Svi 2013
Več se par puta vodila rasprava oko kukuruza u klipu koliko kalira i došlo se do zaključka da od 1t klipa dobijete 500 kg suhog zrna pa nevidim logike da ga istrpavam, sušim, krunim , uvrečavam i onda prodajem. Sve šta mi je višak prodam u klipu i rješim se brige i dodatnog posla.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kultivacija.. Bc 572
Ivan533
19 Velj 2016
Neće ih polomit ako se kultivira u podne kad je najjače sunce,onda ga neće slomit
A zakaj ne podigneš jednog 35-taka za kultivaciju?
MilanZetor
7 Lis 2011
A nz, nije problem u traktoru, najviše ih savijaju poluge, ispod spanera prolazi kukuruz. Uglavnom što sam kultivirao, kultivirao sam, sad kako im Bog da :).
frenja
27 Tra 2014
Evo mog BC 408b ovo je slikano prije naka 2 tijedna danas idem vidjeti kakvo je stanje poslije kise.
Slikano danas izvan sve ljepo, a kad udes unutra imas sta vidit.
