Kukuruz 2018
Kak kod koga, ovisi puno o mikroklimi, kod mene npr. ovog ljeta kiša opala svega dvaput...sva sreća pa je opala u ključnim razdobljima
u proljeće šogi kupil vrećicu pajdaša u Dugoj resi, a ja vrećicu kod sebe, i nariktamo sito na mašini po mojoj vrećici...kad tam, u drugoj vrećici istoimene kukuruze sasvim drugačiji kalibar zrna...jedno sijem sa devetkom, a drugo s dvanaesticom...i sad ti reci da je to sve pajdaš...:icon_rofl:
Pajdaš ima crvenkasto zrno, ali na donjem dijelu zrna, a nedovršeni klip po meni je nedostatak dušika ili vlage...kad se formira zrno nema dovoljno hranjiva ili vlage da napuni klip do kraja. Kod mene usporedba prošle i ove godine; lani suho klip po 12-14 redova, ove godine s kišnim razdobljima klipovi s 16,negdi i 18 redova zrna, radi se o Pajdašu
Čital sam (sad se ne zmislim gdje) da nedovršen klip može biti posljedica slabe oplodnje ili nedostatka kalija (ne dušika). Kod manjka kalija je prelaz postupan, a kod slabe oplodnje je oštra granica između normalnog zrnja i golog oklaska.
Evo fotke 2 karakteristična klipa.
WP_20180908_10_00_49_Pro
BC ima na vrečici napisano kakvo je zrno unutra, malo, srednje ili veliko po veličini i ovalno ili plosnato po obliku, Dakle svaka sorta se može pojaviti u 6 opcija (MO, SO, VO, MP, SP i VP). Do sada je uvijek sjeme u vrečici po obliku i veličini odgovaralo oznaci na vrečici. Barem kod mene.
Danas sam se malo igral vlagomjerom iz Lidla koji je inače namijenjen za mjerenje vlage u drvetu i građevinskim materijalima (beton, cigla, žbuka). Upitno je koliko su ti rezultati točni, ali vjerujem da ne odstupaju više od 2-3 postotna poena.
Rezultati su jako različiti, vjerojatno zato jer su klipovi olupljeni u različito vrijeme. Klip s vlagom 15% je već desetak dana olupljen, a ovaj s 29% je svježe olupljen.
WP_20180908_11_48_33_Pro
WP_20180908_11_47_24_Pro
WP_20180908_11_47_57_Pro
WP_20180908_11_49_33_Pro
Majok
4 Svi 2018
Ossk596,probao sam silirati malo zelenog što je ostalo na polju od silaže ali sam ubrzo odustao.Silokombajn nemože to progutati,najsporije što mogu ići je 1.1 km/h i svejedno ne stigne progutati masu.Pukao mi je lanac od uvlačenja u prvih dva metra siliranja.Morao sam posuditi od susjeda njegov veći silokombajn MB280 i tek onda je išlo.
@iwanho
Moguće da se radi o nedostatku kalija, velim nisam stručnjak nego hobi poljoprivrednik, ali logično mi je da je nedostatak hranjiva.
A zgodan je ovaj vlagomjer, čim ga vidim u lidlu uzimam ga odma. Ne bi bilo loše da napravite mjerenje na npr. 10 friških i 10 odprije oguljenih štrukova, pa da dobijete neku srednju vrijednost.
komer
1 Srp 2008
Danas u poljoprivrednoj emisiji vele cijena od 85 do max 88 lipa...nije nesto specijalno:/
@iwanho
Kaj da platiš uslugu sijanja kukuruza ?
Nema u blizini nitko s pneumatskom, a mehaničke su uglavnom, koliko sam čital, osjetljive na oblik zrna. Više im odgovara ovalno.
Ove godine sam imal dobru klijavost, ali sad imam neočekivanih problema s ručnim branjem zbog visine većine klipova..
No to sigurno nebi rješilo problem lošeg sjemena, možda čak i krivo deklariranog. :mur:
Edit:
Zaboravil sam napisati da sijem s mtk, a s njime kasnije i frezam između redova. Ako se sije trektorom, poslije je nemoguće frezati s mtk. Freza na tvrdom gura pred sobom lagani mtk. Znači trebal bi kemijski uništavati korov, a to mi nije po volji.
WP_20160412_14_37_28_Pro
WP_20170608_14_50_45_Pro
mali
17 Velj 2015
Mene je kapitolis iznenadio ljepi klipovi kasnip je za balascom a na kraju i bolji.
Možda je glupo pitanje,,, al mene ga zanima,,,
dal ko od vas prodaje kukuruz u klipu odmah poslije berbe,,, jerbo,,, zbog lanjskog podbačaja, ja ga posijo malo više,, i sad je problem gdje ga uskladištititi,,
znači prodajem kukuruz u klipu,, odmah poslije branja,,:icon_mad:
zeko
16 Velj 2009
Nema više stoke po selima tako da klip više ne ide. Barem je tako tu kod nas.
Poslano sa mog MHA-L29 koristeći Tapatalk
Ja imam dogovor s lovcima, odma nakon berbe jedna prikolica ide njima, po 70 lipa i bok
lukavtc
2 Ruj 2016
Sljedeći tjedan berba, OS499 i OS 552
Krenuli danas sa branjem, za sad uslužno a za koji dan i sebi.
Da ne bi sve prošlo glatko, pukne lanac koji tjera perušač.
Pa kaj s tim čudom tjeraš tak mali berač?
Univerzal mu je prava mjera.
Nemaš pojma kak je sa ovim milina za delat. Kardan na 1000 okr. i gas na nekih 1100-1200 okr.
Ne osjeti berač a troši ko upaljač.
Moram ga malo probat u svim uvjetima rada
Kardan sa kvačilom je gore i kod opterećenja on prvi izbaci.
Brzina je prilagođena i nema štopanja i problema po tom pitanju.
mali
17 Velj 2015
Uvjek je jači traktor bolji ali ako imaš takav kardan nema brige .
