Kukuruz 2019
dado6340
31 Svi 2013
Kod mene 2,5 dcl/ral i prije i poslije nicanja. Vode 110 litara po rali i gledam da pošpricam prije kiše ili navečer. Evo već par godina bez ikakvog prigovora. Spali sve. Svake godine koliko mogu zamjenim prskanje adengo/lumax.
AntonioJD
24 Sij 2009
Obavezno odi poslije nicanja, u zadnjoj fazi dok je kukuruz 3 lista, najbolji posao napravi, više je korova vani i bolje ih uništi makar je zemljišni. Kod mene osjaka ako nije vani uopće ne uništava, a dok je vani onda ga spali, to nam je rečeno i na predavanju i ja sam se uvjerio da tako i je.
terminator99
18 Ruj 2011
Poceo i ja.
Najvise volim ove uske komadice, tamo i natrag 🤣
    175.1 KB · Pregleda: 60
    119.7 KB · Pregleda: 57
    89.1 KB · Pregleda: 48
Koju veličinu sita koristite kod pajdaša? Danas sam počeo sijati i nisam siguran koje sito koristiti kad ima sjemena koje taman stane u 12 a opet ima da dva zrna stanu u tu istu veličinu
To je ono kaj i mene smeta, piše kalibrirano 3.8-6.5 mm....pa bolje je kalibrirano kaj iz kukuružnjaka nalupim
Charlip
21 Pro 2018
Posijano jučer i danas 16 rali,još sutra 5 i to je to sa kuruzom.Sve posijan pioneere 0023 sa 150 kg urea širom i 200 kg po rali 15 15 15 u sijačici.
Od ponedjeljka kreće soja.
Evo jedna slika i sa pripreme.
    167.7 KB · Pregleda: 66
    94.5 KB · Pregleda: 65
    129.1 KB · Pregleda: 61
terminator99
18 Ruj 2011
Ja 35 uspio do sad, jos imam nekaj sitno
Kak se imt nosi s sijacicom?
    122.3 KB · Pregleda: 25
    63.3 KB · Pregleda: 25
Charlip
21 Pro 2018
Danas završena kuruza,od ponedjeljka ide soja.
A imt ima neke improvizirane utege tak da nije baš nešto prvi kraj prestabilan kad se stavi gnoj,stavljao sam po 100 kg u kutije i to mu je taman za donekle normalno okretanje. Al inače ovak ide odlično,hidraulika diže bez problema dok su pune kutije kuruze i mogo bi 150 kg gnoja,samo da nabavim orginal utege i to je to. Za ovu godinu mu je to sav posao😅
Darko78
27 Velj 2019
Meni je ostalo jos malo, to cu poslije Vaskrsa. Sijan ZP 341,388, 684 i Pionir 9911. Sve sa mehanickom OLT 4 reda. Djubrio sa 250 kg Uree pod tanjiracu i 150 kg 15 15 15 u sijacicu. Na neke njive izvozio stajnjak proljetos, neke djubrio prosle godine. Nadam se da ce biti dobro nicanje, ima vlage a i juce popodne je bilo kise.
yama13
12 Sij 2012
Jučer završeno.. poslije pošpricano Adengom i samo čekamo berbu :)
    160.4 KB · Pregleda: 30
yama13
12 Sij 2012
Možda bude prihrana ali preko lista kasnije, ovisi kako se bude pokazalo... stavio sam dosta 15ice, a kultivacija je problem jer imam sve parcele koje malo vise u jednu stranu pa se posjece dosta. Imam kultivator 2 reda al nije radil ne pamtim kad.
antolo46
23 Srp 2014
Jel kultivator mozda na prodaju kad ga ne koristite? Jel IMT-ov ili OLT?
Zekson
26 Srp 2012
Evo par fotki od mene od sjetve i pripreme..
Urea 150 kg po hektaru sirom i 500 kg po hektaru 15-15-15 u sijacicu ..
Do sad posijano 15 hektara..
Hibridi drava 404 i od rwa es armandi..
