Kukuruz 2020
Lijepo. Jedan je veći, a drugi manji. Još kad bi znali koji je koji. 😉
Draško
20 Sij 2012
P9911, za sad izgleda solidno, skoro svaki ima po dva macana
    56.1 KB · Pregleda: 52
E
Ex član 8731
P0023
Sijan na 18cm...
    33.5 KB · Pregleda: 34
    37.4 KB · Pregleda: 34
dado6340
31 Svi 2013
Bilo je nedavno priče.o istovaru kukuruza pa me sad zanima nešta. Stavio bi na perušač monofazni elektromotor. Koliko bi trebao imati broj okretaja da nebu prebrz ? Imam dva i susjed mi danas daje još jednog pa da ne prepravljam više puta jer motori nisu isti.
Ivan KC
A kak ti perusaci inace rade, jel puno krune kukuruz ili skroz zanemarivo?
Nikad to nisam videl uzivo, tu kod nas ljudi to uopce ne koriste.
Čim manje ,tim bolje,u većini su ti elektromotori monofazni,od 2880 okr u min,ili 1440 okr u mmin,ako gledaš da ga pogoni traktor kojemu je izlaz kardana na 540 okr u min,sve ti je jasno,
Znači manja remenica na elektromotor i 1440 okr.ili veći okretaji sa reduktorom,jer za veću remenicu gore nemaš mjesta ispod lima,ili kombonacija 4 remenice
Ivan KC
A gledaj koliko će runit ovisi o jako puno faktora,koliko lišća ima kukuruz,koliko se to lišće lako skida,koliko je kukuruz suh itd
Da će nešto orunit,oće,da je to strašno,nije
Ja to kod svojeg reguliram nagibom na gornjoj poteznici,znači ako je priključak blago nagnut,kukuruz će se više "roštiljati",pa samim time i više očistit i više orunit,
Ako mu staviš veći nagib,kukuruz će prije proći,slabije očistit,i manje orunit
Kad smo već kod teme istovara,da pitam u vezi elevatora
Dakle nabavio bi neki polovni elevator,ali da mi bude univerzalni,tj da može nositi čisti kukuruz u kukuruzanu,ali da na njega mogu iskrcavati i bale sijena
Znači pitanje je da li je bolje uzeti za sijeno,pa na njega raditi kukuruz ili obrnuto,i da li je to uopće moguće,tj da li netko tako radi
Da li ima preporuka za određenu marku,i koje bi bilo bolje izbjegavati?
Ivan KC
Bane1978
Mislim da jos necu upotrebljavati taj perusac, mada dosta kukuruza spremamo u klipu.
Nastojim brati po rosi ili po noci, tako da je klip prilicno cist.
A sto se tice elevatora, uzmi si ovog za sijeno i s njim mozes bez brige istrpavati kukuruz i bale.
Tipa onaj Saricev 8 metara ili nesto tako slicno.
Moj je narancaste boje, raden u Agroservis Virovitici, star oko 40 god i redovno svake god istrpamo s njim 25, 30 prikolica kukuruza.
markach
Kad se kod elevatora, imam onaj plavi za prodati 8 m sa ele. motorom.
Ako kog zanima nek se javi!
Ako imaš transporter za sijeno s vilama a ne lopaticama, onda na vile treba navuči gumu ili ih zatvoriti na neki drugi način da ne propadaju bati.
Transporter za kukuruz ima lopatice u zatvorenom kanalu.
