Kukuruz 2022
Marko1986
12 Ožu 2009
Ja mislim da je ovaj kukuruz prerastao neku jeftiniju opciju od Laudisa. Po meni Equip je bezveze, Laudis puno bolje sam odradi u kolicini 2 l/ha. Inace, dobar kukuruz. Kod mene je usukan ko kaktus, previsoke temp ga ubijaju
Viduka OPG
23 Velj 2019
Danas mi rekli u poljoapoteci,da je prešao 5 listova da je bolje ne dirati samo kultivirati, I prehranu dati,kan pred kišu.
Možeš i tako;ali s obzirom da nije velika njiva,ja bih napravio kako je did ivo napisao,sa leđnom špricom i to prije kultivacije u trake samo oko kukuruza gdje kultivator ne dira možeš i sa malo slabijom koncentracijom,ako se bojiš reakcije kukuruza,
Imaš sredstva koja idu i do 8 listova(laudis)
Jasmin93
5 Ruj 2021
Moj je sad u petom listu i išao sam deherban + travel. Deherbana sam stavio 2/3 doze da nebi kasnije bilo "pijanih kuruza", vidi se da su širokolisni fino dobili po ušima. Imam na par njiva slaka, neke sam radio deherban neke motikan (dikamba), pa ćemo vidit šta je bolje.
Jasmin93
5 Ruj 2021
Po meni deherban najjeftinija opcija za širokolisne, 70 kuna litra. Samo treba pazit sa njim kako se radi.
Stjepan2000
3 Ruj 2020
Pozdrav, zanima je sta je bolje napravit, prskao sam kukuruz adengom ali kise nije bilo skoro mjesec dana, i sada je poceo mjestimice izbijati kostan, jel da idem u korekciju i prskam motivelom ili najbolje nista, pitam zbog toga sto je kukuruz vec dosta velik od 8 do 10 listova a kostana nema previse?
    74.3 KB · Pregleda: 70
    76.7 KB · Pregleda: 70
    79.7 KB · Pregleda: 70
salyn
25 Lip 2011
Ovih dana prskano sa elumis peak_om, nakon koliko dana bi se moglu krenuti sa kultivacijom?
Jasmin93
5 Ruj 2021
Ja gledam cca 2 tjedna. Inace imam praksu da odradim herbicid, onda nakon 3-4 dana folijarna prihrana, pa poslje otprilike 10 dana kultivacija i 125 kila kana cca po rali. Bolje ne zuriti da kultivacijom ako kuruza nije velika, nek odradi kemija svoje i kad korovi riknu prekultiviraj, to je 2 tjedna otprilike. Naravno neces cekat da kuruza preraste, ako je već dosta velika kultiviraj ujutro dok ima rose i stabljika je "vlažna", ako je stabljika visoka a kultiviraš po vrućini popodne zna pucat kad udariš traktorom. Isprike ako sam odužio, ovako ja radim i pokazalo mi se najbolje.
